Срубик для души
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AGavrilov, 28.10.10.
  1. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Насчёт отсыпки - это зависит от высоты фундамента или глубины выборки грунта внутри. А пол лучше по-моему делать независимым от сруба. Одна из причин - вдруг понадобится нижний венец поменять?
    Керамзит впитывает влагу. И толку от него, намокшего, мало.
  2. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    А какие столбики Вы имеете ввиду, бетонные залить? Можно ввинтить винтовую сваю по середине наверное, или по средине подпорку поставить какую-нибудь.
    Позвонил строителям, сказали, что не должно играть, их же шпунтом свяжут сверху, получится единый щит.
    Фундамент, ростверк лента высота 500 мм., т. е. расстояние от земли до пола будет примерно 400-450 см, если не отсыпать.
    Да, Керамзит не буду сыпать, спасибо за отзыв. Рекомендуют залить бетоном и сделать гидроизоляцию, но это в денежки выльется:). Может просто песком отсыпать?
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не получится там единого щита. Попробуйте две доски шпунтованные сложить в паз, не крепя больше ни чем между собой. Будет там жёсткость? Нет.
    Так что нужна промежуточная опора. Бетонные, кирпичные столбики. Винтовые сваи. Без разницы.
    А может проще ничего не делать? Дом же не на болоте? А даже если на болоте - поможет только дренаж.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    И чем же крепче будут балки? Ведь опора-то одинаковая! К тому же:например задумал сменить нижние венцы, так и пол придётся менять(в плане всё убирать). А когда не зависимо, в этом плане лучше, всегда можно произвести реконструкцию, чего либо в отдельности. К тому же какая опасность от контакта с фундаментом? Конечно если не без изоляции!
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Столбики нужны! А строителей пошлите... к нам на Форум.:)]
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Правильно советуют! Не экономьте на этом, потом пожалеете, т.к. песок не избавит от проблемы. А если даже и сыпать песок, то всё равно лучше по изоляции. Тем более легче и лучше, по заливке, столбики под балки делать. Менее затратно, чем сваи винтить!
  7. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Согласен с manager76 - не аргумент.
    Гребень с пазом деформируются и капут:)]
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну по чему? Может и аргумент! Мы же не знаем какой шпунт, может 100*250:)], а может и того круче:)].
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Здесь Вы сами должны решить как будет использоваться мансарда. Если зимой будете там проживать постоянно, то есть смысл лесенку ставить в гостинной. Если не будете или изредка, то какой смысл ее топить всю зиму. Так что этот вопрос решайте не со строителями, а в кругу семьи.
  10. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    vasilis60
    не факт :) я вот, например, раздвижную дверь типа "гармошка" (как на фото только дл.в пролёт лестницы)"приспособил"между первым и вторым. Горизонтально.:|:Зимой закрыл и вопрос решён.
    Конечно, поеду в выходные и сделаю снимки. На прошлый новый год за бортом -30 в помещении +25. Камин "енисей" +тепловентилятор в спальне.50m2.
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Т.е. мансарду не отапливаете. А фотки где-то можно глянуть? Интересно.
  12. кенгуру
    кенгуру
    кенгуру
    Нижний Новгород
    Строю похожий дом.Не надо торопиться.Я уже год над проектом работаю .а вы все быстро хотите.Пролеты большие, если с полом первого этажа можно что то решить ,то по полу второго этажа не получается по простому. У меня лестница из холла, в плане 6м.кв-удобная!А при входе тамбур прирублен.По мансарде-посмотрите пользователя zen2007.У нас мансарда полностью каркасная-т.к бревна второго этажа будут разъезжаться от нагрузки кровли.А в каркасе все укрепил перегородкой и снаружи блок хаус.Красиво и прочно.И не надо ждать усадок.И не торопитесь вы
  13. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    У нас грунт: 1метр торф, суглинок и глина. Какая проблема может быть, сырость и запах?
    Вроде вода, говорят на участке не стоит. Дренаж будем делать по любому.
    А столбики по какому принципу ставить? В центре только или под каждой лагой?
    Спасибо.
  14. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Отличная идея.
    Спасибо!
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Под каждой. Без вариантов.
