Срубик для души
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AGavrilov, 28.10.10.
  1. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Спасибо!
    К сожалению времени нет, все вертится. Строители говорят, что уже высота сруба около 2-х метров. Требуют проемы под окошки, трудно таскать при сборке будет.
    Как отапливать собираетесь срубиК?
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Идея уже обсуждалась. Забыл только в какой теме...
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не факт! У меня то-же и дренаж и воды в подвале(подполе нет), а влажность большая. Правда бывший хозяин, по неопытности или просто так все делали, потому что много рядом похожих домов, закладные брёвна на половину вмуровал в бетон без гидроизоляции. Так вот в доме сильно влажно! Влажность даже в отопительный сезон не опускается ниже 45%, отопление паровое, а летом аж до 80-90% доходит. Конечно первые венцы буду убирать, но они ещё и подгнили(это и ответ для Баира https://www.forumhouse.ru/threads/81454/page-3), и делать цоколь красным кирпичом, соответственно с изоляцией. Но и планирую сделать изоляцию подвала. Потому что давно, когда делал первую канализацию, так вышло, что пришлось немного капнуть у "быков" печных, так от туда жилка в мизинец забила. Хотя повторюсь воды нет и не было ни разу!
    Это уж как хотите! Можно под каждую, а можно по краям и из чего нибудь сделать прогон(брус, швеллер и т.п.). Когда будет стяжка, то и сложности под каждую сделать не будет.
    А окошки они, что под потолком планируют делать?:)] Раз уже около 2м., то по идеи уже смыслу нет, всё равно скоро заканчивать, по крайней мере окна на такой высоте заканчиваются(примерно 2.5м.).
  4. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    А окошки они, что под потолком планируют делать?:)] Раз уже около 2м., то по идеи уже смыслу нет, всё равно скоро заканчивать, по крайней мере окна на такой высоте заканчиваются(примерно 2.5м.).[/QUOTE]
    Из-за сборки наверное:)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Этим не сильно облегчишь!:) Наоборот я считаю хуже собирать "коротьём"(кусками), ведь закатить гораздо легче длинную, конечно если не более 9м., да и быстрее будет получаться.
  6. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    В чем подвох, по Вашему?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Скорее лес кончился нужной длинны и диаметра! Хотят таким способом выйти из положения не сильно затрачиваясь. Если бы предполагалось сразу рубиться с проёмами под окна и двери, то и вопрос бы подняли сразу. Хотя "чёрт их знает", что у них на уме!
  8. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    А разве нельзя сделать поперечную балку, ну скажем на двух, лучше трёх столбиках, по середине пролёта, и уже на неё опереть остальные лаги? Всё проще, чем городить кучу столбиков.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Проще, конечно. Так и делается, в основном.
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Да можно и так. Я имел в виду - что опора должна быть под каждой лагой. А как этого добиться - вопрос техники. :)
  11. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Возможно и так, но как это может отразится на качестве сруба, не равномерно усядет?
    Проемы хотят сделать примерно метр на метр, просить оставить по средине перемычку. Вроде как паз чашки широкий, можно и без перемычки?
    Спасибо.
    Озадачу строителей, спасибо.
    Со вторым этажом (мансардой), выход, балки делать из бревен получается?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    На усадку не должно повлиять, если нормально сделано! А перемычку надо, хоть и паз широкий, а то всякое бывает. В уже установленных домах и простоявших год и то бывает стены выдавливает. И нагеля не помеха!:) А тут только ещё делают, тем более не известно кто и как. Выложили бы фото!
  13. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Решили пока отсыпать песком и сделать дренаж. Весной или летом зальем бетом в случае застоя воды или влаги. Комуникации же еще не проложили.
    Скажите пожалуйста, а гидроизоляцию по фундаменту сейчас нужно делать?
    И чем лучше?
    Спасибо.
    Фото все выложил, остались, только когда первый венец делали.
    На выходных поеду на объект, сделаю фоток, выложу.
    Фирма не большая занимается лесом, пилорама, продает распиловку, делает дома.
    Лестницу решили ставить в гостинной. Определяемся с размером и расположением.
  14. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Накидали план внутри помещения 1-го этажа, покритикуйте пожалуйста.
    Пока без окон.
    Спасибо.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Лесенка! Не забываем про потолочные перекрытия, подстропильные, уклон кровли !
