Срубик для души
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AGavrilov, 28.10.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Установку нагелей производите с учетом предполагаемых проемов.
  2. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Так и подумал. Стоит ли хотя бы дверной проем сделать. Или смысла нет?
    Посоветуйте пожалуйста, что нужно учесть при сборке.
    Лаги половые сделают, обрешетка крыши на что обратить внимание. Покрытие руберойд, смысла нет осб покрывать.
    Лаги на 2-й этаж сейчас должны делать?
    Пол черновой сразу делается или весной лучше и т.д.
    Спасибо за помощь.
  3. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Вот на этой фотографии: https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/326027d1288643961-dsc05057.jpg Последнее бревно из сосны - рисунок более отчетливый, бревно немного темнее, обычно много сучков, а предпоследнее - это ёлка, оно светлее, сучков меньше, и рисунка практически нет. Из елки антисептики вымываются сильнее!
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Никаких полов делать не надо. Балки пола и потолка соберутся со срубом. Затем стропила и кровля (рубероид). Больше делать ничего не надо. Весной выпилите проемы, вставите окосячки.
  5. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Вы об этом ряде говорите, на Вашей ссылке крайний с права или по середине?
    Увеличил, этот ряд. прикладываю фото.
  6. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    ОК, Спасибо.
    Вот что мне нужно, говорят строители:
    Брус под лаги 150*150=3 м. куб, в пролет поставят по 7 штук. На второй этаж сделают перемычку для усиления из бруса.
    Можно взять и 150*100, говорят, что роли не сыграет на прочности.
    2 куба, соответственно.
    Вопрос, будет ли это нормальным?
    На втором этаже лаги раздвинут под лестницу, примерно на 80 см.
    Стропила 50*150-2 куба.
    25*150 обрешетка, контробрешетка-3 куба.
    Джут 4 мешка по 80 м. шириной 200
    4 мешка пл 100м. шириной 150
    Пароизоляция, крепеж и т.д.
    Если делать фонарь в крыше, дороже на 10 тыр.
    Спасибо.
  7. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    На фотографии по ссылке: всего одна стена с перерубом. Бревна: верхнее (оно же последнее) и предыдущее, с левой стороны до переруба.
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Тот ряд, что смотрит на нас - втрое и третье снизу - елка точно.
    Ничего плохого в этом нет - теплее будет.
    Главное отличие - у елки древесина без явно выделенного ядра, то есть монотонная по всей толщине. И сучки, если срез попадает на них, из-за того что ветки идут практически под углом 90 к стволу, образую на срезе звезду.
  9. adi77
    adi77
    adi77
    Только джут покупайте хелмакс фирменый-золотистый такой,дороговато,потом почти не надо конопатить.Личный опыт не реклама.Просто на форуме даже паклю в рулоне называют джутом.Он даже при сверлении под нагели не наматывается на сверло.
    Да забыл написать.Мое мнение,что на форуме надо открырь рубрику хороших материалов по строительсту.Заметки на личном опыте.Только не реклама
  10. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Получается что это повлияет на цветовой гамме, при коллировании древесины?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А какая разница, будет кран или нет? Брёвна то всё равно не более 6м.! Лес то он лежит, только вроде похож на меньшего диаметра.
    В личку с размерами сруба и комплектацией.
    По сучкам и структуре! Даже можно определить из какой полосы, но в живую и если много видел.
    Вы ошибаетесь кардинальным образом! Наоборот! Тем более такое рассуждение не подходит, т.к. на каждой части ствола разное количество сучков. На комлевой практически нет. Тогда Вам вообще не определить!
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Мало. Не менее 1м. Лучше 1.2 м.
  13. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Почему? Запас по дестницу?
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Ширина лесенки в чистоте не менее 80 см. Проем чем-то обошьете, потеряете 3-5 см минимум. Перила. Даже если с одной стороны 7-8 см, плюс зазор не менее 5-6 см. Итого имеем "чистых" не более 65 см. Мало.
  15. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Спасибо.
    Думаете больше раздвинуть лаги в этом месте?
