Срубик для души
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AGavrilov, 28.10.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не паро, а гидро! А лучше гидро-пароизоляцию! И ни в коем случае на обрешётку! А утеплять лучше, когда будет покрыта крыша, причём постоянным покрытием.
  2. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Всем привет!
    Срубик привезли на участок.
    Сегодня начинают сборку.
    Возник вопрос: при рубке на площадке нагелили только по углам и в местах стыков бревен, нужно ли дополнительно нагелить?
    Строители говорят, что не обязательно нагелить в простенках, где будут проемы, т.к. паз очень широкий, ничего не случится.
    Напомню, что проемы мы не вырезали, при сборке выпилят маленькие дырки для вентеляции, в предполагаемых местах окон.
    Торцевая стена планируется глухой, 5-я стена в срубе-дверь, торцевая стена-вход с окном.
    Продольная стена 2-а окна 1,2*1,1м, вторая 1,7*1,1.
    Подскажите пожалуйста, как лучше.
    Спасибо.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нагеля дополнительно в принципе можно и не ставить, но если междуэтажные балки врубят в "ласточкин хвост", чтоб связать плотнее сруб. Тем более брёвна будут валяться, даже если и на подкладках, да под дождём, их может повести, даже и шести метровые,пусть и не особо сильно, но всё же это будет. Большей длинны "переводит"(выгибает) сильнее. Соответственно если будут поставлены нагеля, брёвна не найдут своё "законное" место, поэтому могут быть дыры больше, чем после рубки. Технологические проёмы рекомендую сделать во всех предполагаемых окнах и дверях, включая и пятую стену. Достаточно выпелить 1-2 бревна шириной 40см.
  4. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    У меня балки планируются из бруса, наверное их врежут в бревна.
    Опиратся будут на брус 200*200, он пройдет по середине.
    Конечно будет провис, но не хочется делать стенку или опору, хотя посмотрим.
    Спасибо.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда врежте два опорных бруса, чтоб быть спокойнее, достаточно, и даже лучше будет, если брус использовать 150*200 на ребро. Например брус 100*100 легче сломать, чем доску 50*150 на ребре. Главное, ещё раз заострю внимание, врезать в "ласточкин хвост"!
  6. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Вот несколько фото, сегодня врезали лаги. В понедельник приступают к сборке.
  7. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Спасибо!
    А как их лучше расположить относительно стен?
    Внутренняя стена вход из коридора, в доль нее подъем лестницы. Соответственно лаги нужно распологать паралельно подъему на второй этаж.
    Опорный брус смещать в сторону от проема, т. е. он будет не по середине.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это так!
    Можно расположить их вместе, друг над другом, а если есть возможность, то развести. Кстати многим нравиться, как в старых домах видны балки. Здесь тоже можно сделать типа такого. Опорные про строгать, да углы по срезать. Потолок прибивать не к опорным, а половым 2этажа. Соответственно опорные будут видны, поэтому их можно положить столько, сколько Вам понравиться.
  9. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Всем привет!
    Вот так получилось:) Не обошлось без недостатков, но думаю, что Все поправимо. Сейчас стал вопрос с крышей, а именно с фонарем. Сделали его без моего присутствия, на мой взгляд великоват. Подскажите пожалуйста, стоит ли его оставлять или убрать вообще. говорят, что крыша может течь и нагрузка снеговая большая будет. Когда заказывали, хотелось побольше света:)
    Крыть будем мягкой черепицей.
    Спасибо.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По мне, так, нормальный фонарь. Если уменьшить, будет конуру напоминать. Я сам, правда, такие фонари двускаткой накрываю обычно. Если нормально сделать, течь ничего не должно. :hello:
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Андрей, потечь ничего не потечёт:no:, а вот со снегом это надо подумать:um:. У тебя и так хватало недочётов, к тому же ещё и рубероид нормально не прибили:mad:, а точнее только прихватили по краям. По крыше можно было только по бокам, лишь в низу дощечкой у карниза прижать, а вот у фронтонов ещё обязательно надо было полностью и по середине прижимать.
  12. nevada
    nevada
    nevada
    По мне так лучше мансардные окна поставить. У меня изначально тоже фонарь предпологался, но в конце концов отказался в пользу мансардных окон.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мансардные окна тоже не айс, т.к. подтекать со временем начинают и чем хуже установка, тем быстрее. :hello:
  14. AGavrilov
    AGavrilov
    AGavrilov
    Да, рубероид сорвало ветром, думаю ничего не станет, если еще недельку, другую постоит в таком виде.
    На мой взгляд эстетичнее смотрится с окнами мансардными, не могу представить как будет смотреться с таким фонарем в итоге, но пока не очень.
    Со снегом, это постоянно чистить нужно будет, уклон то маленький получается.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А мне нравится Ваш фонарик... Когда крышу покроете аккуратненько будет смотреться. Плюс внутри попросторней будет...
