Мои 5 копеек по строительству каркасного домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 10.09.07.
  1. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А ну тогда ладно...только запаритесь эти 50мм заполнять) Неудобно ж наверно... С другой стороны глаза боятся - руки делают.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Таки Май месяц настал!
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сарайку разгерметизировал, часть стройматериала пришлось вынести на улицу и сложить под полиэтилен:(
    Во время отдыха от работы выкопана грядка и установлена антена <<Триколор>> (телевизор теперь принимает 32 канала)
    Отдельное спасибо теме : https://www.forumhouse.ru/threads/14501/page-25#post-805235
    И Sat-Electric -у персонально
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В сарайке начал класть лаги (промазанные Огне-био составом ).И снизу привинтил ОСП-3 (в качестве черного пола )
    конечно лазить под полом и привинчивать ОСП -Занятие не особо приятное !:( Земля холодная и мокрая :(
    Привинчивал саморезами с прессшайбой, по натянутой нитке!
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Щели между ОСП и обвязкой закрыл ленточкой рубероида , закрепив это дело степлером
    Ну и приготовил тару для замешивания Эковаты !
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Тоже скоро полезу:)
    Думаю листик осп или оргалита подкладывать, чтоб спинку не морозить
    Насчет нитки идею стырил:|:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я подстилал коврик .(типа туристического )
    Ну и капюшон на голове .
    А нитку натягивал вдоль лаг (по краю , а не по центру...так проще ) и привинчивал отступая от нитки пару сантиметров
    И еще . с одного края а наживлял пару саморезов . запихивал на них (как на подставочку один край ОСП ) а второй край уже поднимал сам и с противоположной стороны привинчивал уже сразу к лаге .Затем уже натягивал нить ...
    Ежели придумаешь другую технологию - свистни плиз (мне еще предстоит оставшаяся половина .:|:) !
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В любом туристическом магазине купите коврик "пенку". В смысле из вспененного полиэтилена а ля подложка под ламинат только толще.
    И теплее и мягче и передвигать удобнее.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Теперь по поводу ОСП (OSB)
    Первоначально куплена была ОСП Стерлинг.
    Дык вот ...Когда я ночевал в комнате , где лежало 4 листа Этого материала . к утру в горле был комок , такой , что трудно было дышать .:( (Я не уверен , что из за ОСП , но больше нигде и никогда таких ощущений небыло )
    В последний раз Купил ОСП "Кронорлай" в ОБИ.
    Оно точно вписывается в Е1 8 единиц чего-то там против 10 допустимых
    https://o-s-b.ru/index.php?categoryID=60
    Хотя .Теперь я ее точно для внутрянных работ применять не буду !
    На последней фотке можно вроде разглядеть маркировку ...
  10. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Большущее спасибо за рассказ.
    У меня сейчас предстоит примерно то же самое(полы), только нужно разобрать старый пол и заменить лаги. Утеплять буду эковатой.
    Так вот про нитку и саморезы непоняял:|:Думал привинчивать снизу лаг редкую обрешетку из старых половых досок, а по ним фанеру 4мм от старой внутренней обшивки домика(ее тоже снимаю, утепляю, зашиваю имитацией бруса). Так нельзя?
    А вообще, поражает аккуратность Вашей постройки. Так держать!
    С уважением...
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Можно и так , только когда снизу (под полом лежишь) , легко промахнуться саморезом мимо направляющей ! Дык вот линию этой направляющей можно отметить натянутой веревкой
    И вот так и ползти вдоль веревочки , всаживая туда по дороге саморезы !
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прошли еще пара выходных, дождливых и холодных :(
    И собрался я делать пол. Утеплить его Эковатой и настелить фанеру В Волоколамске фанера 10 мм стоит 400-470 руб
    Пришлось везти из Москвы (350 руб)
    Утречком залезаю в сумку с инструментом , и обнаруживаю полное отсутствие переходника SDS+ на патрон :(
    Причем патрон сам есть , а переходника нет :(
    Потратил час на поиск переходника на местных стройбазах:mad: Нету :( Пришлось покупать дрель :(
    (вместо 100 рублевой железки потратил 1400р :mad:)
    Внизу сфоткал цветочки барбариса
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Процесс укладки и взбивания ваты , оказался не таким трудоемким , как мне казалось ранее .
    Посуду для миксера сколотил заранее из 4 х ненужных досок .Дна у этой посуды нет !!
    Кладете посудину между лаг , взбиваете (объем ваты реально увеличивается раза в 3 )
    поднимаете посудину и переносите на следующее место ...
    То что вывалилось снизу , разравниваете лопатой
    Миксер попробывал 2 х видов . на 4 ой фотке видно .
    Короче лучше оказался тот, что больше
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    После укладки ваты настилаю доски - дюймовку (через одну )
    Предварительно очищая лаги от ваты (в месте соприкосновения с доской) Затем Настилаем фанеру и прибиваем гвоздиками (у меня были 50 ка ершеные) \
    Фотки к концу хужее и хужее из за того , что на улице становится темнее (дело к ночи )
    Последнюю фотку снял уже сутреца , т .к. мобильник вечером уже фоткал темноту :(
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дальше все просто ! Запихивается вата в стенку и забивается следующий ряд вагонки У менч получался ряд из 4х вагонок (по 10 см ) .Перекладывать вату в стену оказалось удобно мусорным совком (совкового образца ) металлическим (виден на 2 ой фотке).Им же я и пропихивал и уплотнял вату внутри стены
    Процесс не быстрый , но и не медленный .
    Повторю , что делается все ВА-ДИ-НОЧ-КУ :(
    Да и от землекопства, грядкополива и кустосожательства меня никто не освобождал :(
