Мои 5 копеек по строительству каркасного домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 10.09.07.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Слава богу вернули прежнее разрешения на фото , а то после сжатия ...Ваще ничего небыло видно !
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    А почему не захотели подшивать/настилать ОСП по черепным брускам? Из за необходимости раскроя ОСП? А так - всё можно делать сверху...
  3. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Что это-где это? Я тоже фанерки хочу :)
    И что это за красотульность цветет на крайней фотке? :|:
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну не нравится мне сей вариант
    Черепные бруски тоненькие , скорость их прогнивания быстрая Это раз
    Толщина утепления пола уменьшается минимум на 2 см :(
    а при моей толщине утепления Это существенно :( Это два
    Когда входите со стороны Мамырей (с Меговской Эстакады круг)
    Там получаются ряд справа и ряд слева ..
    Дык вначале правого ряда фанера
    Но я брал первую попавшуюся ... Опаздывал .перед закрытием . Мож если поискать ...
    ЩА нарисовать попробую ...
    А цветочки - Это Айва цветет ! Тока тут на фотке оне после ливня ...:( (зеленая и скользкая ...а так она белая и пушистая )
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот ... Срисовал Этак с натуры :)
  6. Беломор
    Беломор
    Беломор
    У меня тут в голову зашли мысли:)]...и даже нашли мозг...:)]
    А что, если:
    1.Вариант - на момент укладки лаг - в торец лаги нашивать по всей длине доску (хоть 25-ку) - чтобы получалась в разрезе буква Т - потом лага переворачивается (перевёрнутая буква Т) и укладывается по-месту... На момент подшивки пола мы имеем лагу с двумя торчащими выступами. Толщина утеплителя скрадывается только толщиной подшиваемого/укладываемого материала (ОСП там, иль фанера);
    2.Вариант - если лаги уже уложены и закреплены по-месту - сделать между лагами поперечины из металлоленты.. То есть, в боковины двух рядом расположенных лаг, по нижнему краю, крепятся саморезами куски ленты с шагом..Потом на этот матрас из лент укладывается сверху - между лаг - подшивной листовой материал...Толщина утеплителя скрадывается тоже только толщиной подшивки...
    ПыСы Моя клаустрафобия и лень:|: в шоке от перспективы ползать на коврике в подполье..:|:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Рассматривал вариант ... но жаба задушила стока досок вникуда :(
    Расматривал и то , чтобы доски поперек пришпандырить ...
    Тоже жаба приказала отказать !
    Металичаская ? Ненадежно ИМХО ..А если тока нержавейку , то дорого :(
  8. akm
    akm
    akm
    Если на пол-то рекомендуют фанеру ФСФ...
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вероятность того , что ФК соответствует Е1 ИМХО больше
    На внешнюю сторону или на подшивку пола снизу я бы мож ее и пустил бы , а внутри помещения стремно
  10. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Вот фотка где видно, что крепят утеплитель снизу пароизоляции пластиковой лентой. Прибивают степлером. Очень бюджетно получается. И лента эта которой обычно упаковывают грузы и посылки, она очень крепкая!
    Только этот вариант подходит не для каждого типа утеплителя ИМХО.
  11. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Что то не прикрепилась фотка.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Таки вы будете себе делать так ?
  13. akm
    akm
    akm
    125р/м.кв-обрезная доска.Необрезная - дешевле. Уж сделать один раз,чем потом эти веревочки и утеплитель с земли собирать!
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Согласен !
    Если еще к стенам приглядеться , то можем увидеть утеплитель, который не рекомендуется для стен
  15. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Стены там вот так делали.
