Мои 5 копеек по строительству каркасного домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 10.09.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Покупал ФСФ сорт 4/4 по цене дешевле ОСП-3
    покупал здесь
    http://www.fadles.ru/
    Правда доставка дорогая была
    Ну я правда у них и пиломатериал сразу брал
    Изоспан А достаточно крепкий, 100% полипропилен
    покупать лучше от производителя, прямо в начале ильинского ш. они находятся, сам туда ездил, от волоколамска по новой риге прямо к ним можно, продают от рулона
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Любопытно :)
    Я тоже поиском наткнулся на их сайт:)
    Там кстати я и сравнивал цены! ФСФ даже дороже получается!
    Вот тока работают они неудобно :(
    В выходные не работают . И вечером не работают ...
    Мож удастся утром заехать как-нибудь .
    Это не Тиги Кнауф случаем? Он тоже где-то на Ильинке .
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Думаю, Вы мыслите в правильном направлении. :)
    Я бы не стал, в Вашем случае делать обрешётку. Ни к чему она совсем.
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    ФСФ, если качественная, расслаиваться не должна. У меня несколько обрезков два года на участке валяются - не расслоились.
    Есть два основных способа строить каркасный дом:
    1. Не знаю как называется :( (в Америке - "baloon"). Здесь сначала выставляются и выверяются стойки каркаса, раскрепяются укосинами, потом к ним крепятся балки перекрытий, потом каркас крыши, а потом - обшивают стены.
    2. Платформа - там сначала собирается и зашивается перекрытие, потом на этой платформе, лежа, собираются и обшиваются стены, а потом стены поднимают на место и прикрепляют к платформе. Затем опять перекрытие, и - второй этаж (или каркас крыши)
    Первый способ гораздо более трудоемкий. Часто требует применения лесов. Много операций приходится делать "на стене".
    Второй способ - быстрый и легкий - все операции по точной обрезке пиломатериала, сборке и установке стен ведутся "на земле". При установке стены в вертикальное положение контролируется вертикальность только в одной плоскости.
    На платформе можно заранее начертить план всех стен и проемов в натуральную величину и собирать и крепить стены по этому чертежу. Цена удобства - доля площади элементов каркаса в общей площади стены - больше (примерно на 4%-5%), за счет нижней и верхней обвязок каркаса стены. Это немного увеличивает теплопотери (теплопроводность дерева выше, чем утеплителя).
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это фирма Гекса, по-моему
    Там же на той же улице находится еще фирма уникма, тоже полезная контора, у них я тоже закупался
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Тут есть еще один недостаток ! Надо , чтоб все материалы были уже закуплены ! Потом Поднять целую стену в одиночку - бывает проблемотично . хотя и решаемо !
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А я подымал в одиночку стены по частям
    А все материалы, это пиломатериалы, фанера и утеплитель на пол первого этажа
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык у меня пока и этого-то нет
    Щас гадаю, какой утеплитель, какие пленки? Сильно ли они от простого полиэтилена отличаются? Вроде бы мембраны ... А начинаешь читать описание - дык усиленный полиэтилен с разной степенью шероховатости поверхности :(
    Кстати, Господа! Никто не знает случаем Какая ширина ПРИБИТОГО ондулина целикового и без одной волны??
    Пора уже считать сколько Оного покупать надо!
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Удел мембраны - работа снаружи, пленки - внутри здания. Можно и обычную полиэтиленовую пленку, но она непрочна, нет слоя защиты от инфракрасного излучения. Но повторюсь, ипользовать ее можно.
  10. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У меня стена была неподъемная - 12 м в длину. Мы сколачивали секции, метра по 3-4 и по частям поднимали, вдвоем-втроем.
    Причем перед сборкой последней секции в стене, кое-где подгоняли ее длину "по месту" - там расхождения с планом получались в 1-2 см.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На официальном сайте ондулина есть программка для расчета нужного количества листов, я ей считал, все так и получилось
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Пленка не инфракрасного излучения, а ультрафиолета боится, а его под обшивкой уж точно нету.
  13. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Не знаю как на сайте. Я мерил рулеткой... 85 см.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо! А то калькулятор как-то странно считает 950 мм - как будто не перехлестываются листы :(
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
