Мои 5 копеек по строительству каркасного домика
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ghost73, 10.09.07.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Во-во!
    Именно этот калькулятор!
    Он считает все листы по 950,
    А надо только 1 лист 950, а остальные за минусом 1 й волны :(
    Если конечно в характеристиках листа Ондулина не указана ширина без волны!
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Он считает с учетом волны, там есть параметр угол наклона крыши, он из него исходит, т.к. при малых наклонах надо накрывать 2-е волны
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    прошли еще одни выходные !
    https://foto.mail.ru/mail/alex_lok/277/
    Разорился на OSB зашил фронтоны .
    Материал не оправдал надежд! Весьма хрупкий и похоже не сильно влагостойкий! Видимо не лучше ФСФ. Можем быть OSB неправильной фирмы купил ?? затаскивать здоровенные листы на верх - занятие не для слабонервных :mad: Водиночку держать лист, держать саморез и шуруповерт .. Но на втором фронтоне приноровился (хотя тоже не сахар)!
    Суббота С утра до 3х часов ушла на добычу обрезной доски на обрешетку! 2 сорт оказался настолько дерьмовым, что я не решился его ставить даже на обрешетку. Пришлось брать 1 й сорт (И даже там пришлось долго выбирать что нибудь относительно приличное):(
    Вез на верхнем багажнике машины 6 метровые доски за 2 ходки!
    Выровнял стропильные фермы по коньку крыши и по уровню, а так же закрепил их к верхней обвязке каркаса! Обрешеткой заняться не удалось :(
    Из за дождей не прокрасил сенежем доски :(
    Вот собственно и все !
    Всем Совет : Если есть возможность делать с помощником (хоть с каким ) лучше делать с помощником, т к за каждой фиговинкой вниз не налазаешься :( И времени и сил уходит ну ОООчень много !:)
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://foto.mail.ru/mail/alex_lok/302
    Очередной подъэтап стройки !
    Нашил Обрешетку и успел положить 1 ряд Ондулина!
    Кстати по поводу Калькулятора : Если бы я ему поверил и не пересчитал кол-во листов , то у меня бы остались 2 лишних листа !!
    Отдельное Спасибо антипову Игорю За совет Сначала закрыть шляпки гвоздей , а уже потом прибивать их !!
    Я конечно попробывал и так и так !!
    Короче Значительно удобней закрывать шляпки внизу Сидя в кресле , нежели карячиться на крыше
    PS: Все фотки сняты на Мобильник , поэтому многие линии слегка искажены!
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Один мой знакомый сначала строил каркасники с обшивкой из фанеры ФСФ. И говорил, вот, мол, заказчики жмутся - на OSB денег не хватает...
    Потом некоторое время поработал на крупного заказчика.Там все было "по фирмЕ". Так по его словам одно из самых больших разочарований в этой стройке - качество OSB, как материала.
    Сейчас опять строит только из ФСФ.
    Похоже, OSB - это дешевый материал, из отходов производства нормальной фанеры, И несравнимый с фанерой ни по прочности ни по влагостойкости. Он должен стоить дешевле нормальной фанеры - тогда его будет смысл использовать.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Во во ! Похоже по весне придется отрывать это дело и зашивать простой обрезной доской (Все-равно это черновая зашивка )
    Жалко только потраченых денег :( Да еще Пер это дело на крыше машины 150 км со скоростью 40- 50 км /ч :[
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Да отрывать то зачем? Во- первых строят из нее дома и стоят они и разрушаться не собираются. В нашем городе четырехэтажный магазин обшили, лет 6 назад (правда, по металлическому каркасу), оштукатурили и - ничего, не разрушается.
    Я, в основном, про неопдавданно задранную цену на OSB возмущался.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Все конечно хорошо , если бы весь домбыл бы обшит OSB ,А так получаются разности толщин мансардной и остальной части дома ,
    Которые придется в последствии както компенсировать
    Хотя к весне может прийдет кака нить еще идея :)
  9. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    На работе 3 года назад, для производственных нужд сделали сарайчик с обшивкой оз OSB-3. Ставили на землю, "фундамент" - один ряд красного кирпича. Ставили на землю... к этой висне кирпич почти полностью рассыпался, а вот фанера - суппер... с низу, где имеется контакт с землёи и много влаги, лишь потемнела, разбухания не видно, та часть, что под крышей, почти даже не изменила свой первоначальный окрас...
    Просто OSB бывает 4 видов...
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну вот очередной Этап стройки !
    https://foto.mail.ru/mail/alex_lok/327
    Одулин под моими 100 кг все таки коробится :(
    Так что тому кто будет повторять прибивание конька по методу Игоря Антипова ,рекомендую сварганить сидушку из пенополиуретана !
    Конек я не размечал , а делал на глаз ! Сверху конечно видно , что закосил малость , но снизу не видно !
    С гвоздями решение оказалось проще Если бы я стал бить по волне , то не попал бы в обрешетку , пришлось бить чуть выше !
    А так метод Весьма практичный !
    2 часа дрожащих коленок и Золотой ключик у нас в кормане! :)
    Разные партии Ондулина сильно различаются по размерам :(
    Левый и правый скат крыши разнится Аш на 2 волны !!
    Покупайте Ондулин Сразу и в одном месте !!
    Я брал OSB-3
  11. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    ghost, а не подсчитывал, сколько тебе обошлось твоё строительство на сегоднешний день? А то я планирую на следующую весну строиться, что бы знать, на какие финансы расчитывать...
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Приблизительно так .
    Мож не все вспомнил :mad:
    Но в основном все тут ! Кроме конечно инструмента , бензина и амортизации собственной машины
  13. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    За калькуляцию спасибо... приемлимо... Вопрос такой: будите ли вы делать забирку между столбами или оставите "подпольное проветривание".
    На сколько пиломатериалы, которые вы использовали были сухие?
  14. AndyMan
    AndyMan
    AndyMan
    Суздаль
    Привет! Вот у Вас там нижний брус намазан чем-то. Это чего такое? Краска или антисептик какой? Какой? И зачем верхние торцы мазали? Технология такая? Я вот не в курсе был, что так надо.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Пока планирую оставить сплошное проветривание :)
    Это Антисептик с красителем Покупал в ОБИ как называется не помню
    но стоит 1500 р за 10л ведро :(
    Сейчас бы я купил конечно Сенеж. Краситель хорош тем , что его сразу видно где прокрашено , а где нет !
    торцы прокрашены потому , что антисептик кончался , а ехать уже куда то времени не было :(
    Торцы ИМХО - самое уязвимое место у деревяшек , поэтому из и промазал , А так бы промазал конечно весь каркас!
    Но в общем то если карас не долго будет под дождем , то не очень страшно , если торцы не прокрасить !
    Степень сухости каркасин была не плохая (зимний лес) а вот на обрешетку пошли сырые доски :(
