1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Вполне подойдет, можно даже большего размера в зависимости от места, сколько там у Вас его есть. Судя по печке, 350 - 450 кирпичей ей вполне по силам прогреть.
  2. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    Благодарю за быстрый ответ!
    vinogradovskiy, если я Вас правильно понял, то в 11 и 12 рядах кирпич разделяющий каналы должен быть шамотным?( в данном щитке вход печи сбоку, а у меня с торца будет)
    ангарчанин, расстояние от стены сруба до печи 225 см. В это расстояние войдет дверь 90 см, зазор между печкой и щитком 5 см, 112 см щиток,18 см между коробкой двери и щитком(чем лучше заполнить в целях п/пожарной безопасности?)
    У меня фундамент под щиток сейчас 31см хватит или лучше расширить до 1,5 кирпичей, я его все равно на 20 см буду поднимать.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если вход в щит с торца, и до кирпичей 37см и более, можно не футеровать.
    Щиток делать в 1,5 кирпича, со стенками в полкирпича. Для такой печки однозначно.
  4. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Между коробкой двери и щитком надо положить негорючий материал : или кирпич(трехчетверки - 18см) или поставить перегородочные профиля, а между ними базальтовую вату типа теплит, плотностью не менее М-50, а лучше М-75, а снаружи зашить СМЛ.
    Ширина щитка 38-39см (полтора кирпича). По строительным нормам, фундамент должен быть шире как минимум на 5 см с каждой стороны
    Желаю успехов на строительном поприще!
    Конструктивно щиток можно решить и трехканальным - классикой и колпаковой системами. Почитайте о преимуществах каждой и выберите по вкусу
  5. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    А что печь с дымооборотами на прогрев щитка не отразиться?
  6. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    Подскажите еще, где располагаются прочисные дверки?
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    С торца на 2 и 15 рядах. Можно и закладные кирпичи, половинку на тычок (1/4).
  8. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    А если сторцов печь и дверь, как быть:ogo:?
    Вроде посмотрел по размерам можно прочиску сделать со стороны двери утопив её чуть в парилку.
    Подскажите еще по этому вопросу, очень актуален:
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сложно дать однозначный ответ. Ясно, что температура исходящих газов понизится, величину падения нужно оценивать расчетом.
    Мощность топки, соотнося её объём с объёмом фабричных изделий, у Вас будет от 20 кВт и выше. Я, скажем, грею щиток в 160 кирпичей печкой 5 кВт при температуре газов на выходе из печи 330-380гр. Для щитка в 300 кирпичей должно быть достаточно тепла газов даже при падении температуры в оборотах до 250-200гр при столь мощной печи (объём продуктов сгорания компенсирует падение температуры).
    Конечно, ответ даст опыт. Меня в прошлом году успокаивало наличие заслонки летнего хода (щиток был готов в середине июня, как раз перед наступлением жары, а опробован по боевому только осенью). Если что, всегда есть возможность пустить дым напрямую в трубу.
  10. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    Да, на практике все станет ясно.
    Благодарю за пояснения.
  11. novichec
    novichec
    novichec
    Черногорск
    Возникла делема какой трубой сделать выход из печи в щиток.
    Есть две трубы 159 и 133 по наружному диаметру, кирпичи подризать надо будет у обеих. Какую применить лучше, что посоветуете?
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Конечно же лучше выбрать трубу, большую по диаметру, - дольше не засаживается.
    Подробно про гибриды чугунной топки и щитка я написал в новой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/117265/
  13. oleys
    oleys
    oleys
    Спасибо Люди! А то глаза вывернул читать печные теоретизации в соседних ветках.:hello: А вы всё по делу. Уже собирался отказаться от идеи железка+щиток, а оказывается можно нормально и недорого сделать. Хочу попробовать не упоминавшийся здесь вариант.
    Остался кирпичный дымоход от старой печи (нормально функционировавший) от потолка 1-го этажа и выше. Думаю поставить баварию или аналог со щитком и стальной переходик трубы со щитка в кирпичный дымоход.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На счёт Баварии меня смущает запись об ограничении времени работы, не более 6 часов. Есть аналоги в такую-же цену с более высокой надёжностью.
    Удачи в реализации задуманного!
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Простейший щиток для печи-камина 5-6 кВт.
    Размер щитка 2,5х1,5 кирпича, 63х38см, высота 30 рядов и два ряда "труба" - переход в сендвич, 196 шт красного печного кирпича. Можно сделать и ниже - 25 или 20 рядов.
    Смета - 200шт кирпича Витебск 1 цех по 18р - 3600р
    - 2 заслонки по 400р - 800р.
    - 3 мешка красной глиняной боровичской печной смеси по 200р - 600р.
    - патрубок 25см нержавейки, базалькартон и прочие мелочи - 1000р
    Итого 6000р.
    Исключается из сендвич-дымохода тройник с чисткой, 3000р, 1 секция сендвича 1м за 2000р, и защита стены несгораемая - ещё пару тысяч.
    Сложить такой щиток может любой рукастый человек, за 5-6 дней очень не торопясь. Печнику 2 дня работы.
