1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kovalev1987, по одному прибору не должно, а по диаметру дымохода, я бы пятерик использовал и соответственный размер по площади круглого. Вот к примеру: https://www.forumhouse.ru/threads/109245/ пост 8.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, это т. н. прогар, но здесь он совершенно не нужен.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Жека Б, специально для вас.
    тепло передаётся
    кондуктивно
    конвективно
    радиационно (излучение)
    вам эти слова знакомы? надеюсь
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    дак его надо заложить кирпичем или нет?
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Жека Б, я так понимаю, что шидель в 160 мм не потянет пятерик по площади сечения.
    пятерик это 120×250 = 30000мм2
    шидель это 3.14*80*80 = 20096 мм2
    приличное заужение вроде
    а четверик 125*125 = 15625 мм2 и шидель с запасом получается.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    так для вашей буржуйки да, а для печи и буржуйки вместе?
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Жека Б, мне тяжело судить, я не знаю как определить минимально необходимое сечение кирпичного дымохода при обновременной топке КП и буржуйки.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kovalev1987, а ваш печник что говорит?
    А зимой вы же щиток Жирнова хотели, почему поменяли мнение?
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Дымить не будет, т. к. 6м шиделя ф160, обеспечит тягу с запасом.
    Прогар убрать, хайло увеличить по высоте до до 52см (4 ряда шамота на ребро) и уменьшить по ширине до 6,5см. Прочисток хватит 2шт.
    А вообще, я такой комбайн сделал бы двух-контурным, т. е огнеупорное (шамотное) ядро с облицовкой на ребро.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Поменял по ряду причин:
    1. мой печник (прораб из центра "Ками") посоветовал мне эту схему
    2. в схеме Жирнова есть тонкости с рассечками. Правильность их установки во многом определяет успех конструкции.
    в сети я недавно нашел фразу Владимира Викторовича: "Если кто-то еще из самодельщиков подумает, что он умнее меня и попытается построить печи по выложенным чертежам, то он глубоко заблуждается". Честно говоря я сильно задумался над этим...
    3. в третьих в сети интернет я нашел фото щитка с засаженными рассечками. Я не уверен, что это реальные фотографии или фотошоп или происки конкурентов печного дела, но мне такой потенциальный геморрой нафиг не нужен.
    4. Каналы - проверенная временем конструкция, которую можно почистить, даже если она и засрется сажей со временем.
    Как-то так...
    Печка стоит дорого (170 тыщ. где-то) и не хочется проводить эксперименты за свой счет.
    Может быть я ошибаюсь и конструкции Жирнова действительно хороши, но слишком мало практики по ним и бесконечные споры печников-профи о работоспособности конструкции напрягают...
    P. S. со своим печником пока детально ничего не обсуждали, встретились один раз, переговорили, сегодня я ему отправил модель в скетчапе для расчета стоимости работ. Один печник хорошо, а коллективный разум лучше. Я за форумхаус.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Шура, спасибо за советы. Двухконтурный не хочется, облицовка на ребро не нравится внешне.
    А чем такое хайло не устраивает? почему Вы бы его заменили?
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    не забудьте потом рассказать к чему в итоге договорились и как будет работать в готовом варианте.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Двух-контурный по теплотехнике гораздо лучше, и по надёжности, а облицовка на ребро, при правильном изготовлении, выглядит довольно стильно(https://www.forumhouse.ru/useralbums/310754/view-image/2015-05-29_081545.jpg). К тому же, двух-контурный и делать проще...
    Хайло в виде вертикальной щели (как в топливнике Строганова) обеспечивает более равномерный прогрев массива.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    а дрова и непрогоревшие угли не будут в опускной канал проваливаться? щель то длинная, до колосника недалеко.
    и если так сделать (52×6.5), то площадь хайла будет больше, чем сейчас (12.5×17.5), это нормально?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ничего не проваливается, дрова же поперёк отверстия располагаются, а угли образуются гораздо ниже хайла.
    Да.
