1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Если увеличить хайло, то колосник не надо делать больших размеров? сейчас там стоит 250х250.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    не могу найти этот топливник в сети, не подскажите где посмотреть можно?
    в его книге "Топки для твердого топлива системы И. А. Строганова" тоже ничего не увидел.
    Шура, помогите пожалуйста в поиске.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Не надо.
    Где то на этом форуме была показана схема:
    https://forum.stovemaster.ru/index.php?sid=166fc19d142b77594c51f65e45b223cf
    Некоторые называют такое хайло "хайло Смирнова"(можно поискать по запросу "хайло Смирнова"), он тоже применял такое в своей подовой (бескоосниковой) печи.
    Там нет ничего сложного, хайло в виде вертикальной щели, практически от самого колосника и до перекрытия топливника.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот нашлось:
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Он не применал такое хайло, его применил БобСол, и обозвал хайло Смирнова.
    Так рождаются легенды :)]
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @шура, сделал по Вашим рекомендациям. Хайло надо срезать под угол или так оставить под прямым углом?
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну зачем же на людей напраслину возводить?
    Неужели тебе так трудно удержаться чтобы не нафлудить и не навонять в каждой теме форума?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Я не флужу, я разместил порядовки печей Смирнова, я его расспрашивал и я говорю что есть.
    Может быть он БобСолу говорил что-то иное, может БобСол его не понял, он вообще довольно хреновый докладчик. Но порядовки я с ним обсудил, там хайло не щелевое было, просто - не сверху
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно вам эту тему перечитать! И совсем не обязательно таскать, сюда, цытаты из обсуждения другой печки и вводить людей в заблуждение. В той печи всего два ряда рассечек и в них заблудился, всего один, подставной колпаковый деятель.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Владимир Викторович, я ничего не имею против конструкции Ваших прямоточных печей. Просто из массива прочитанной информации остается ощущение некоторой тайны по правильной установке рассечек, которую знаете только Вы.
    Если бы Вы находились в Республике Карелия, то я бы обратился к Вам по установке печи, но увы Вы далеко от меня и поэтому самому рисковать не хочется. Если накосячу, то семья не поймет...
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Для нормальных людей нет никаких тайн. Проще у меня спросить, чем что-то выдумывать самому.
  12. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Владимир, а вы не могли бы подсказать, какой, на ваш взгляд, оптимальный вариант щитка для работы в паре с каминной топкой такого плана "Мета - Оптима 700Ш Россия"?
    Заранее спасибо за ответ.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все очень проосто - каждая печь / отопительный прибор/ -индивидуальный. Каждый вариант -нужно - расматривать.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Коллеги, прошу дать совет. Только что встретился с печником, показал ему проект.
    Он сказал, что:
    1. дымоход лучше сделать в кирпич. Если затопить два прибора одновременно, то полкирпича будет мало. Топить по отдельности говорит большого смысла нет. Приехал в холодный дом - затопил два прибора одновременно. Зачем ждать когда прогорит буржуйка, когда можно топить два прибора вместе.
    2. опускной канал из топки предложил сделать вместо 1,5 кирпича в полкирпича, И при этом заложить опускной канал со стороны топки полностью на ширину одного кирпича. Говорит, что массив все равно прогреется.
    при таком раскладе от огня из топки до канала будет футеровка на ребро 6,5см + кирпич 25 см = 31, см. Не многовато ли?
    Спасибо. Очень надеюсь на коллективный разум.
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Рекомендую найти другого печника...
