1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    шура, а через верхнюю прочистку как опускные каналы почистить?
    в дымоход понятно - засунуть можно, а как до каналов дотянутся?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Это ещё зависит от того - какие каналы, если опускные - они достаточно самовыравниваются по температуре.
    Вы постепенно разбабахиваете щиток, наверное надо вернуться к первоначальному
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3925103/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3925104/
    Советую его только немного переделать, выхлоп буржуйки направить в первый колпак, но сделать прогар в 1/4 кирпича в подъёмный, чтоб растапливался нормально... или даже лучше сверху сделать задвижку летнего хода, прямо над буржуйкой, тогда вроде всё путем будет. А в оригинале буржуйка массив не отогревает
    Трубу можно сделать и в кирпич, если хочется
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    да не, в последнем варианте вышло как в оригинале - ширина 6 кирпичей.
    буржуйка не для прогрева щитка, поэтому делать выход в нижний колпак не планирую, пусть ДГ идут прямиком в трубу.
    смущает только ширина опускного канала в два кирпича - но так в оригинале:faq:
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Практически никак, поэтому я и заметил, что колпаковую систему гораздо удобнее чистить (там нет опускных каналов, и всего лишь один подьемный).
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @vvu,
    Вова, как отдельна печь-прокатит. Вместе с буржуйкой врядли противоход будет работать
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Дядя Вова, имхо - как пользовать... если по полному дачному профилю, то с ЗЛХ - нормально.
    Если печь отогревать, то нужно отогревать буржуйкой
    Если без ЗЛХ, да, могут быть танцы с бубнами, подбор режима старта. Сначала потихонечку...
  7. vvu
    vvu
    vvu
    А зачем тогда буржуйка?
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    для быстрого стартового прогрева помещения.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Просто Вы скорректировали первоначальный проект Ивана и изменили количество прочистных дверок и их расположение.
    В порядовках от Ивана три дверки, две из которых расположены в коллекторе рядом с опускными каналами. А вы нарисовали в той зоне одну, с торца рядом с трубой.
    Отсуда и вопрос - как с этой дверки дотянуться до каналов?
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Уважаемые печники, ответьте пожалуйста на один принципиальный вопрос - надо или нет делить нижний колпак (опускной канал) шириной в два кирпича на два опускных канала в тричетверти каждый?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    А печке с мороза отогрев не нужен, вы думаете?
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Здесь не нужны каналы...
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не надо.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вы же оставили каналы вверху? предложили только убрать прогар и изменить форму хайла. верхняя часть без изменений.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    в помещении зимой будет +5
