1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    По максимуму, как я уже прелагал выше, в данном случае, лучше бы сделать двух-контурный двух-колпаковый конструктив с толщиной стенки до 13,5см (шамот на ребро + красный на ребро).
    При этом, и надежнось бы повысилась и простота в изготовлении при недостатке опыта.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В том который себе делал, естественно.
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    я правильно понял, что у Вас именно эта схема только в 4.5 кирпича?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  5. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Так нет ещё варианта. На уровне изучения вопроса. Поэтому прошу посоветовать то, что нравится опытным и уважаемым специалистам.
  6. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Спасибо за ответ, есть печь шведка+лежанка. Т. к. дом не для пмж для начального и быстрого прогрева хочется камин, ещё и эстетическая составляющая. Можете посоветовать щиток, который вам нравится?
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Спасибо. А зачем так много прочисток?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kovalev1987, а прочистки для удобства, не хотелось потом "изловчаться" при чистке, тем более делал себе - сам так захотел и не жалею. Сделал симметрично, хотя и трех хватило бы. Прочистки финские - очень плотные.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В этой теме его уже выкладывал
  10. vvu
    vvu
    vvu
    За счёт чего?
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Конвекторы.
    Я тут подумал на досуге, что Ваш вариант с подключением буржуйки в опускной канал с устройством ЗЛХ в перекрытии наиболее оптимальный.
    Мощности буржуйки в 12 кВт вполне хватит для прогрева такого щитка. + ЗЛХ позволит использовать печь в режиме длительного горения.
    Получается так. приехал в пятницу вечером. затопил буржуйку с закрытой ЗЛХ. Буржуйка дает тепло, щиток греется.
    В субботу и воскресенье топим только кирпичную печь, буржуйка отдыхает. Оптимальный вариант.
    Спасибо за идею.
    Единственно есть вопрос по дыму. если затопить буржуйку, то не будет ли поддымливать из кирпичной топки? и наоборот соответственно тоже. Что думаете по этому поводу?
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    убьёшь трубу конденсатом.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    шидель будет на щитке стоять, поэтому не страшно.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    это основное - что "на", а не "рядом" с конденсатосборником.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    у меня у соседа Jotul I18 с шиделем. говорит, что конденсатосборник всегда сухой.
