1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    со щитком?
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    нет, просто йотул + шидель.
    в моем вариаанте при открытой ЗЛХ путь движения ДГ по щитку минимален. надеюсь конденсата не будет.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kovalev1987, даже спорить с вами не буду, хозяин - барин. :close:
  4. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Владимир, спасибо за вариант. А как вы думает, если центральный/отпускной канал сделать по всей высоте щитка, не испортит ли это конструктивных?
  5. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Если честно, то я тоже думал о такой конструкции. но высота входного отверстия от топки будет выше, чем на схеме. Или заводить трубу сразу код 45 градусов...
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Увеличится сопротивление и у вас возможно будет выброс дыма при подкладке дров.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Немного не так.
    По приезду затапливаете буржуйку с ОТКРЫТОЙ ЗЛХ. Греете трубу. Когда появилась тяга, прикрываете задвижку, греете дом и массив печи. И потихоньку начинаете протапливать печь (натоп это называется)
    На ночь уже топите печь штатно.
    Если труба будет тянуть дымить не должно. Регулировать можно приоткрытием и призакрытием ЗЛХ по обстоятельствам
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Согласен. Про режим тления забудьте. Он вам не нужен, греть всю ночь будет массив кирпича.
    Буржуйка в таком тандеме нужна самая простецкая и не большая
  9. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Добрый вечер, коллеги! В прошлую субботу съездил на дачу. Решил протопить печку Рейн+щиток впервые после зимы. Зажег бумагу в нижней прочистке - сгорела со свистом. То же самое в верхней прочистке, у трубы, результат аналогичный. Расслабился, подумал тяга отличная, можно зажигать. Ну и зажег. В 6-7 м трубе получилась холодная пробка, весь дым в дом, а из трубы хоть бы струйка появилась. Со всех прочисток и задвижек дым валит. Пробовал поджечь бумагу в прочистках - спички гаснут. Принес ведро, подумал вытащить все дрова, восстановить тягу, а потом снова заложить дрова. открыл дверцу Рейна, а там появился огонь, кислород в печку попал. Догадался взять вентилятор, раньше стоял в вентиляции, воткнул в нижнюю прочистку и минут через 5 пробку холодного воздуха пробил. В результате всех плясок стекло печки в чорной-чорной копоти, дом провонял дымом. И вспомнил советы знатоков - сначала восстановить тягу после зимы, прогреть трубу, а потом уже топить нормально. Можно критиковать или советовать как очистить стекло. :)
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    есть специальные ср-ва, продают в печных центрах.
  11. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Пошукаем. При хорошей протопке, стекло очень нагревается и сажа обгорает и стекло самоочищается. Я осенью так и делал. Потом газетой просто протирал стекло и все отчищалось.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    то же верно. А что у вас за щиток?
  13. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Щиток нормалльный, я раньше выкладывал., 3,5 х 1,5. Площадь отапливаемая небольшая, и фундамент под щиток был уже, раньше на нем металлическая печка стояла. Придумал сам с помощью советов печных гуру. Одна особенность, выхлоп Рейна на высоте 1020 мм, высоко, а труба уже установлена была под старую печку. Вот и проходилось подгонять высоту щитка под высоту трубы. Как-то случайно угадал в мм. Расчитывал конечно по рядам, схемы дымоходов, ЗЛХ и прочистки. Вобщем все получилось. Но наплясался с бубном в выходные от души:)]:super:
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    а если в доме будет +5 за счет электрических конвекторов, то буржуйка может сама прогреть щиток полностью или в любом случае надо будет протапливать кирпичную?
    Просто думаю на счет времени протопки.
    Приехал в пятницу в 19:00. Затопил буржуйку часа на 2-2,5, а это уже 21:30. Пора бы ко сну готовиться, а не с кирпичной топкой заводится.
    Про режим длительного горения понял.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    И еще, подскажите может кто сталкивался. Дымоход будет Шидель D200. Не знаю какой взять - с вентканалом или нет, разница в цене небольшая. Мой печник сказал, что были такие случаи на практике с этим вентканалом следующего содержания:
    Лето, на улице +30, в доме +18-20. Хозяин решил погреться и затопил печь, а за счет большой разницы в температуре воздуха на улице и в доме, дымовые газы выйдя из трубы завернули в вентканал и спустились обратно в дом, в помещении дымовал. В итоге летом хозяин прикрывает вентканал минватой. Зимой все работает исправно.
