1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Один канал в щитке?
  2. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Один опускной до второго ряда, после входа Рейна, Потом вверх в колпак и на выход. Выходит 2 канала.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    это еще по чему ? объяснить можете ?
  4. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Это не ко мне вопрос, это у "товарища" выше было такое резюме по поводу такой задвижки над входом в щиток.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    а ниче, что хайло принципиально разные и ширина опускного увеличена в полкирпича...
    хотя для Вас наверное это не имеет значения :aga:
  6. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Я сделал также: на даче подключил к дымоходу печки камин. Получилось просто классно, особенно для зимы - быстро камином минут за 20 согреть жилую комнату и основательно протопить печку, чтоб всю ночь в комнате держала тепло.
  7. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Наверное читать не умеете. Только писать?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Да-да-да! Чем над более глубоким колодцем она будет стоять, тем меньше будет греться в закрытом состоянии
    И ещё бы я две дырочки сделал над и под перекрытием нижнего яруса, сверху в 1/4 кирпича (тычок), а снизу можно поменьше (в 1/8), а можно и тоже в тычок.
    Сильно хуже это канальную печь не сделает, а многие глюки может решить
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Нижняя помогает разгону газов, верхняя мешает выхолаживанию оборотов
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    :faq: если не затруднит, то можно поподробнее описать, а то не понял нифига :no:
    с нижней более-менее понятно, типа напрямую газы пойдут обходя опускной канал, а с верхней дыркой затык.
    и вообще нужны эти дырки при высоте шиделя в 6 метров и диаметре 200 мм? или это несвязанные между собой вещи?
    спасибо.
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Вова, не мудри. Если есть ЗЛХ - нижняя дырка лишнее звено. Верхняя дырка - правый верхний угол будет холодный - проверено на своей.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот мнение практическое, смотрите сами
    Валера, а у тебя какие прогары по размеру?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    у меня верхний есть, а нижнего нет - верх греется равномерно.
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Вова, у меня в нижнем щитке сделан не прогар, а "защита от дурака" (если ты помнишь схему печи) и потом не забывай, там ещё сверху на втором этаже стоит щиток, так что всё идёт в дело, а не порожняком в "выхлопную" трубу.
