1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Извиняюсь за наглость: нет ли у вас более подробной схемы?...
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Более подробной схемы (то есть порядовок) не рисовал. Выдастся свободные полчаса - дам несколько порядовок для характерных рядов, порядовки простые.
  3. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Спасибо !
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Какие-то проблемы у меня со вставкой изображений после обновления движка форума не понимаю.
    Внешне щиток будет выглядеть как на фото в теме, где Вы были (из форума могу копировать). Разница - в вертикальной перегородке и задвижке летнего хода на её верху, под перекрышкой. То есть левая часть на моём рисунке - либо колпак, либо опускной канал, смотря на каком уровне подсоединитесь трубой, правая часть - подъёмный канал. Ещё одна традиционная задвижка под трубой.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/631518/
  5. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Сейчас возникли два вопроса следующего хар-ра: как устроен разделитель каналов (это наверное основное на данный момент, на что-то ведь он опирается снизу) и заслонка летнего хода - вертикальное расположение в кладке? или можно её чуть ниже сделать в горизонт?
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Внизу есть 2 способа начать рассечку каналов:
    - делается вырез (болгаркой) с кирпичах наружных стен под установку стартового, нижнего кирпича в рассечке;
    - сбивается шаг по фасаду, нижний кирпич выпускается на фасад (в канале висит консольно), далее прижимается следующим рядом. На следующем ряду то-же делается с противоположенной стороны кладки. Далее половинки ставятся только внутри.
    Вертикально поставить заслонку не проблематично. Где надо кирпичи подрезаются болгаркой, рамка зажимается стенками, с прокладкой асбошнура или базальткартона.
  7. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    То есть, печь не совсем по центру получается, печь ставим в канал с летней задвижкой (колпак,он же опускной (я правильно понимаю). на тягу закрытие "летней задвижки" повлиять не должно... высота подключения см 76-80 (ОБ или "инженер").
    ...смотрел пару тем (например: dom. dacha-dom.ru/pech.html) но внятно так и не понял как выполняется переход с кирпича на сендвич.
  8. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Во какую фотку нашёл.но видимо самостоятельное изготовление. тем не менее нужно искать нечто подобное.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    С вложениями разобрался. Дома можно. С рабочего компьтера нельзя - происки конторского админа.
    Вечером постораюсь скинуть, что прорисовал. Закрытие задвижки летнего хода практически не влияет на тягу в моём трёхканальном щитке с гораздо большим числом поворотов направления движения газов и соответственно, большим аэродинамическим сопротивлением. В этой схеме не должно сказаться.
    С кирпича на сендвич. Я выходил с боковой стенки, что делать не советую, сам буду переделывать.
    Некоторые производители делают такие узлы под заказ, то есть они даже есть в каталогах, но нет в постоянной продаже.
    Есть и готовые узлы входа трубы от печи в вертикальную кладку с боковой стороны, в частности, у Харвии, но у них 115мм дымоход.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Да, печь подсоединяется к каналу, где нет выхода в дымоход. Причём на любой высоте - можно под заслонку летнего хода, пройдя металлическими трубами на подъём - тогда канал работает как опускной. В этом случае печь через трубу больше отдаёт "быстрого" тепла. Если горизонтальным патрубком сразу от печи - газы не охлаждаются, левый канал работает как колпак, больше тепла сохраняется в щитке.
    Собственно говоря, заслонку летнего хода ничто не мешает поставить и горизонтально, за 3 ряда до перекрышки щитка. Но и в вертикальной установке нет проблемы. Картинки вставлю завтра.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Характерные порядовки щитка. Как писалось выше, 2 варианта врезки - консольно с прижатием рядами внешней кладки, или врезка в кладку на 6 ряду, болгаркой делаются вырезы в кирпичах внешней кладки со стороны рассечки.
  12. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Огромное спасибо ! Собственно так и додумывал по поводу кладки.
    То есть в канал вставляем обычную одностенную трубу от входа печи в кладку до уровня нижнего края задвижки летнего хода? или до упора? Не совсем ясен этот момент.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вставляем не в канал. Проходим одностенной трубой снаружи и входим в щиток под ЗЛХ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/102700/
    Эта тема про щиток к банной печи, г-н Рыбник дал там свои 3-d установки печи и щитка, я кое-что добавил. Представлено достаточно наглядно. В том числе и верхний вход металлической трубы в щиток.
  14. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Ага, изучаю. Ещё раз спасибо за ответы и терпение:hello:
  15. Gsv51
    Gsv51
    Gsv51
    Дорогие форумчане. Прошу Вас расмотреть проект щитка, который после долгих мучений и чтения книг разных авторов печного дела, я выношу на Вашу критику. Дельные замечания только приветствуются. А теперь коротко о доме. Дом из стеновых блоков 40х20х20. 6м.на 9. разделён на 4-ре комнаты и маленькую прихожию между 2-мя комнатами пергородка из вагонки и утеплителя. Комнаты по 13.5м2.В каждой по 2-а окна. Вот в этой перегородке я хочу установить прилагаемый щиток. Печь чугунная немецкая 1012 DGR-ve/23 мощность-5.8кв. 5000 сканирование0005.jpg ккал. час. Задний выход диаметром 120мм.Выход щитка- сэндвич из нержавейки длиной 5м и сверху дефлектор.
