1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Kovalev1987, листовой металл, выкраивается и изгибается по месту, само- собой образуется свобода на расширение, держится на загнутых краях в шве...толщина 0,7 мм кажется...430-я с приличным содержанием хрома, трубы из неё обычно ставят голыми на мет. банные печи, жаростойкость нормальная. Жаль не заснял саму нержу...На фото щиток с мет. печью, в опускной канал врезана труба печи, выше трубы на ряд крепил защиту противоположной и правой стенок, уверен что это спасёт кладку. Аналогично сделать и Вам советую...
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Позвонил в местный магазин, есть нержавейка 430 марки, лист 1мх2м толщиной 0,8мм стоит 2470 руб.
    Теперь самое главное. Объясните пожалуйста:
    1. как его загнуть (схематично хотя бы в пейнте можете показать)?
    2. ставится впритык к стенке или с зазором? если с зазором, то сколько оставить?
    3. два слоя или один, т. к. металл тонкий?
    4. и возможно глупый вопрос, но все таки спрошу - с листом нержавейки щиток хуже не нагревается? а то лист поставишь, а стена "прохладная" станет.
    Спасибо:hello:
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вот, кстати порядовки. Вдруг кому потребуются:
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Продолжение
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Продолжение
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Продолжение
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Продолжение
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Модель SketchUp
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Я сначала сделал выкройку из картона, по ней отрезал от листа нужное...В два слоя. Не приходится сомневаться, что эта защита распределит нагрев стенки в районе выхода мет. трубы. Не доходя до фанатизма, закрыл вверху на ряд выше трубы, от перекрыши, и ниже трубы ряда четыре...Зазор получился сам: и слои не идеально плотно друг к другу, и угол чуть больше 90 град. Загнутая часть, которая в шве, шириной 1,5 - 2 см, лишь бы не свалился вниз...
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    нержавейка впритык к стене или с зазором?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Просто ваш печник-имя прилагательное, к никольскому кирпичу
  12. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Kovalev1987, на расширение лучше зазор оставить, конечно, но у такого тонкого металла вряд ли хватит жёсткости раздвинуть армированную кладку стенок щитка, скорее сам покоробится.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Разбил модель на слои и поправил хайло, нельзя так делать
    Может дымить при открытии дверки, хватит вам и верхней части хайла
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Владимир, это не я придумал. Так посоветовал сделать шура:
    https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-100#post-15612312
    "хайло увеличить по высоте до 52см (4 ряда шамота на ребро) и уменьшить по ширине до 6,5см."
    https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-101#post-15614621
    "хайло в виде вертикальной щели, практически от самого колосника и до перекрытия топливника"
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Не знаю, я, в отличии от него всего боюсь, у вас высокая дверка а вы перевал уничтожили этим хайлом, а это классика жанра, чтоб не поддымливало в дверку перевал должен быть выше верха дверки.
    Шура легко советует другим, но лажается, тоже бывает.
    Кто его знает какая получится тяга. Если будете рисковать подстрахуйтесь, предусмотрите возможность заложить низ после пробной топки.
    Про хайло Смирнова я уже писал: такое хайло делал БобСол. Он назвал его "хайло Смирнова", хотя у Смирнова было не так. Но БобСол делал такое хайло в конце топки под плитой, т. е. топка была длинная 600 мм, а дверка в 3 ряда. У него не дымила. Но у вас такую гарантию даст только Шура, это же не его печь ;)
