1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Хайло Смирнова "в топку". Идем по проверенному пути. Не хочу проводить эксперименты.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Прошли праздничные трудовые выходные, сделано много.
    6 мая:
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    7 мая:
    Прочитав с утра фразу Владимира Жирнова "Выложено готовое проверенное решение, так нет, надо на тупой дерибас поменять". принял решение делать классическое хайло, вместо щелевого. Мои печники тоже одобрили мой выбор.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Опускной канал закрыли двумя слоями нержавейки. Сталь 430, толщина каждого слоя 0,8 мм. чтобы листы не болтались точечно сварили. Гнули на станке
    Закрыли нержавейкой не только опускной канал, но и часть перегородки, т. к. буржуйка входит впритык к каналу.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вход для буржуйки, видна нержавейка
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    9 мая выходной :victory:
    Осталось выложить 8 рядов трубы и дальше пойти двухсотым шиделем.
    Ждем, когда сделают переходник кирпич/шидель + отвод для подключения буржуйки.
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Kovalev1987, что бы не вмуровать гильзу для ввода буржуйки ?
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мои печники хотят сделать "плавающее" соединение на пароке. Я в принципе не возражаю.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Лучше бы конечно 304, на крайний случай 439.
    430 - пищевая нержавейка, не любит кислоту и высокую температуру, её обычно ставят на наружную сторону сендвича.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    В нашей дыре это единственное, что можно найти. Поэтому уж лучше какая-то защита, чем голый канал из никольского кирпича.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    По поводу нержавейки, нашел у нас на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/183586/page-8#post-5019382
    "Для производства деталей дымоходов, непосредственно соприкасающихся с дымовыми газами, можно использовать AISI 430, AISI 439 (хорошо полируются) при толщине 0,8 – 1,0 мм, при отсутствии агрессивности среды (варианты горения, ведущие к конденсатообразованию, и с большим процентом недожога в ДГ; а так же от вида топлива: выделением креозота, серы и т. д.). Они выдерживают тепловую нагрузку до момента окалинообразования до 850 °С."
    У меня два слоя, думаю все будет отлично.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Сделали в цеху вот такой переход с кирпича на шидель без потери рабочего сечения.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Думаю и четверика хватило бы...
    Но лучше перебдеть, чем недобдеть
    Про "без потери" улыбнуло - увеличили рабочее сечение в полтора раза супротив пятерика, там 150 диаметра - за глаза...
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И сколько керамических труб будет стоять на нем?
    Переходник будет под нагрузкой пытаться протиснуться в шахту. Поскольку он по бокам идет на расширение, то будет раздвигать кирпичи. Учтите этот момент. Я бы стянул хомутом пару верхних рядов. Или мет. каркас.
