1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Купил краску для кирпича, белую, покрасил щиток. Понравилось:super: Красный кирпич как бы "давил", а белелый щиток и в контрасте с черным Рейном смотрится хорошо.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А -фото?
  3. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @Вогнистый, Извините, не сообразил. В Выходные восполню пробел:)
  4. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Посоветуйте пожалуйста, что можно предпринять.
    Вводные: Каркасная одноэтажная дача. Утеплитель Роквул 150 мм. Стеклопакеты.
    Общая площадь около 40 кв. м.
    Куплена печь Harry Flame Монреаль АМ27-10
    Описание: http://pechy-kaminy-spb.ru/p166602047-pech-monreal-harry.htmlhttp://pechy-kaminy-spb.ru/p166602047-pech-monreal-harry.html.
    Планировалось установить печку в гостиной - красивая, со стеклом, почти как камин, а примыкающую спальню нагревать с помощью кирпичного щитка.
    Наняли "печника". Он сказал купить 300 кирпичей, печной глины и т. п.
    Когда все было куплено, начал работать.
    Когда закончил и просушил, стал топить. Позвонил, сказал что вытащил из печки отбойник, так как
    иначе она дымит.
    Приехал сам в выходной - поставил отбойник на место. Затопил. Смутило, что при открытии дверцы
    в комнату валит дым. Решил, что дымоход еще не просох окончательно. Через час - эффект тот же. Через неделю - ничего не изменилось.
    Тут обратил внимание, что изнутри на всех четырех прочистных дверцах - капли конденсата.
    Позже, через час-полтора топки, на двух нижних - у основания щита капли высохли, но на верхних остались. Вышел посмотреть на трубу - дым не идет вверх, а низко стелется вдоль ската. Причем дым темно-серого, даже коричневого цвета. Дымник стоит. Дождей нет и погода хорошая.
    Щит в спальне практически не нагревается. Толку от него -ноль.
    Как теперь понимаю, если не прав, поправьте, у этих печей низкая температура выходящих газов, из-за чего дымоход не может прогреться до необходимой для нормальной работы щита температуры. Из-за этого и конденсат на дверцах, и скорее всего и на дымоходах внутри, и темный стелящийся дым из трубы и холодный щит.
    Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в данном случае, можно ли исправить ситуацию без разборки или придется полностью разбирать весь щит и ставить просто сэндвич-трубу.
    Спасибо.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для начала я бы (я ж ламер) засунул фен и продул..может пол часа, а может и 2 дня.
    тяга вообще есть? а то может он там рукавицу "забыл."
    фото бы с рисунком.
    (собсно позняк метаться..но может мона без тотального разрушения поправить).
    у чугунного ведра температура газов может быть и 300 и 400. как в банной.
    а вот мощность-это вопрос. но тут товарищи подскажут-скока кВт на скока кирпичей можно.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  7. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Тяга есть. Фото смогу выложить только после выходных. Попробую вытрясти из печника порядовку.
    Мощность 10 кВт по паспорту.
  8. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    В щитке две задвижки. Попробую понять, что они перекрывают.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    У Вас яркий пример того, что буржуйка не подходит для установки с теплоемкими ТЯЖЕЛЫМИ каналами (они же щитки). Печники не умеют просчитывать такие конструкции, а именно длину этих каналов и их сечение в совокупности с толщиной стенок, длиной дымохода и потерями температуры в нем в зависимости от мощности топки и температуры ДГ на выходе. Вот не умеют, не обучены!
    Есть правило. что один кг дров нагревает 70 кг теплоемкой массы. 300 кирпичей х 4 кг = 1200
    1200/70=17,14 кг дров Вам надо спалить, чтобы нагреть конструкцию.
    Теперь считаем по буржуйке. 10 кВт/3,2 (3,2 кВт получаем от 1-го кг дров) = 3 кг дров можно запихнуть в эту буржуйку за раз. 17/3=5,6 Т. е. чтобы нагреть массив Вам надо топить печку непрерывно в течение 6 часов.
    Какая температура будет в комнате после 6 часов непрерывной топки мне даже сложно представить, ведь главная задача этой печки - отопление конвекцией и тепло она все равно будет отдавать в окружающий воздух. Короче очередной развод клиента не грамотным печником.
    Отсечку из печки удалите, дабы сделать из нее прямоточную, тем самым повысить температуру дыма.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @Columbus2014, если уж решитесь оставить это произведение, то купите вермикулитовые плиты (желательно скамоловские), напилите и сделайте футеровку внутри печки. Так можно повысить температуру в топке, снизив теплоотдачу через корпус.
  11. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Спасибо, но если и это не поможет ?
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Про всех-то не надо...
    Держи схему щитальщик, единственный:aga:
  13. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Владимир, а вид сбоку?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я не печник.
    но за державу обидно.
    умеют.(по крайней мере на этом форуме..иначе зачем бы я тут читал.)
    вот вы же знаете.
    @Columbus2014, делайте футеровку. только вот не знаю..насчет вермикулита..хотя это не дорого.
    но я бы нарезал из шамотных плит блинов-повысил Т ядра.=повысил Тдымогазов.
    /но я же только ламер/.
    подождите мужиков -они добавят мыслей.
    (хотя что тут..ЗЛХ у вас есть..мощи не хватает. пробуйте на открытой ЗЛХ-тяга должна быть лучше..часик на прямой, а потом переключать на щитток. 10кВт-это для постояной топки- привыкайте)
  15. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Спасибо - даже не знаю как выйти из положения. Уже подумываю в крайнем случае к щиту пристроить обычную кирпичную топку. Хотя как примыкание сделать - щель наверное будет.
