1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Такой печкой щиток в 500 кирпичей не прогреть. Точнее, греть будете очееееень долго. Сократите размер вдвое. Лучше дважды протопить. И низ делайте шириной 1,5 кирпича. Сообразно мощности печки - из расчёта 40шт на 1 кВт мощности. Лучше полностью в 1/2 кирпича.
    У меня при 5-кВт Милано-2 отдача тепла в щитке около 200 кирп. начинается через 1,5 -2 часа, температуру поверхности около 70гр щиток достигает через 3,5-4 часа.
  2. Gsv51
    Gsv51
    Gsv51
    Вы предлогаете ширину 1.5 кирпича а длину 4 кирпича. Если как Вы предлогаете в 0.5 кирпича то высота щитка будет маленькая. А если весь щиток в кирпич на ребро. Низ, середина и верх в 0.5 кирпича
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    По собственному опыту - у меня щиток комбинированный, треть внизу 1/2 кирпича, верх в 1/4 кирпича. Верх слишком быстро теряет тепло. На ночь хватает, но не более. Кладка на ребро гораздо менее эстетична, класть сложно - размеры не сочетаются, приходится часть швов делать толще до 1см и более, часть сужать до 2-3мм. Стандартный шов русской печной кладки - 5мм.
    Вообще-то по печным нормам кладку в 1/4 нужно каркасить и кожуховать металлом.
    Добавлю - около 300 кирпичей можно попробовать сделать.
  4. Gsv51
    Gsv51
    Gsv51
    Спасибо, будем разрабатывать другой вариант. Обратил внимание, что на этом форуме да и на других встречаются щитки полностью на ребро, без металла и каркаса. Да он быстрее остынет, но быстро нагреется, что для дачного варианта совсем не плохо. Так же это бюджетно. Вы советуете щиток в 300 кирпичей.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я говорю по опыту 2 осенне-зимних сезонов эксплуатации. При проектировании боялся не прогреть, хотелось быстрой теплоотдачи. Фактически оказалось, что быстрый прогрев имеет оборотную сторону - более быстрое остывание.
    В этом году буду класть щиток к банной печи. А вот через годика два переложу нынешний отопительный.
  6. Gsv51
    Gsv51
    Gsv51
    А если рассмотреть мой 1-й вариант только уменьшить размеры-1.5 на 4 кирпича и уменьшить число рассечек. Ведь низ в 0.5 кирпича будет остывать медленнее, зато верх в четверть прогреется быстро. На ночь хватит и хорошо. Хочется приехать, затопить и быстро прогреть дом до комфортной температуры. Чугунина даст быстрое тепло. Внутри она выложена шамотным кирпичём.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/threads/122871/unread
    Интересная тема, банщики во всю реализуют идею щитка, дурных споров о его нужности и эффективности, провоцируемых тут последователями Миши К, там нет. Автор темы сделал экраны (зеркала) в 1/4, встроенные в кладку 1/2. Были на стадии начала кладки были мысли сделать три стороны (длинную в сторону топочной и торцы в 1/2, а верх в спальню в 1/4. Но не ришился так делать, в зря.
    При таком комбинировании надо подбирать высоту рядов - проще всего совместить 9 рядов кладки в 1/2 с 5 рядами в 1/4 - и тут и там 63см.
    Также достаточно хорошо совпадает 7 рядов в 1/2 и 4 ряда в 1/4, хуже 5 рядов в 1/2 и 3 в 1/4.
    Кладка при этом будет прочнее, можно направить быструю теплоотдачу в нужную сторону. И перекрышку делать проще.
  8. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Здравствуйте. Планирую ставить печь Бавария призматик с врезкой в существующий отопительный щит. Нынешнюю печь разберу. Она меня всем устраивает, один минус - слишком громоздка для маленькой кухни, много места отнимает. Перечитал здесь всё по этому вопросу, думаю что справлюсь. Но остались непонятными несколько моментов, по которым ищу помощи:
    1. Читал, что водяной контур в Баварии (а мне нужна именно такая) не очень эффективен по причине того, что сам контур (змеевик) находится вне пламени, его загораживает отсекатель пламени. Для чего вообще нужен этот отсекатель, можно ли его демонтировать или сам змеевик перенести в пламя?
    2. Выход пламени в щиток из моей нынешней печи устроен внизу под духовкой. Можно ли Баварию с задним выходом врезать щиток по месту, или нужно тянуть канал вниз? Попробую загрузить рисунок. Рисовал от руки, уж извините. Мой щиток из пяти вертикальных каналов, взод газов - в центральный.
    То есть, сейчас газы входят в щиток в (1), а можно ли в (2)? И надо ли тогда закладывать канал от ввода (2) до низа?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сразу в щиток втыкать, все достаточно удобно подходит.
  10. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Ну, хорошо, допустим вставлю в щиток по месту. А оставшуюся ниже часть канала закладывать? Там у меня сейчас дверца для прочистки.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Закладывать не нужно ничего. Нижняя часть канала будет работать как мини-колпак.
  12. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Вот спасибо, где я только не задавал этот вопрос! Коротко и ясно. Может еще подскажете: можно ли печь-камин Бавария при врезке в канал ставить вплотную к щитку, или нужно оставлять зазор (отступ)?
  13. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Есть насущный вопрос по моему щитку. Задвижка у меня одна, находится в районе примыкания трубы к щитку. Очень нужна "летняя", но, как я понимаю, летнего хода у меня нет? Есть ли возможность поставить летнюю задвижку или в данном случае нужна серьезная переделка щитка? В межсезонье печь трудно растопить, решается сжиганием газеты в нижней центральной прочистке.
  14. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    я оставил зазор примерно 50 мм
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Зазор позволит задней части баварии отдавать тепло - должна хорошая тыга получиться:aga:
