1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. id89455184
    id89455184
    id89455184
    А вы бы автору (@Владимир Жирнов) этот вопрос адресовали.
  2. Torero
    Torero
    Torero
    деревня Левковка
    Конечно, вопрос адресован, прежде всего, Владимиру. Но есть ведь ещё варианты, о которых я не подозреваю.
    Понимаю, что мой щиток скорее горизонтальный, чем вертикальный. Но таких маленьких горизонтальных не видел.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это к буржуинам вопрос, если печка ни причём.
    Можно мою схему использовать. Нижний ярус в щитке делайте высотой размером по выходу высоты из буржуйки. Верхнюю часть по схеме, высота её уже не важно.
  4. Torero
    Torero
    Torero
    деревня Левковка
    Спасибо, Владимир. По привязке к высоте канала буржуйки понял.
    Последний вопрос. У вас три горизонтальных прохода для газов: нижний высотой в три высоты кирпича, средний и верхний высотой в две высоты кирпича.
    Их можно занизить до высоты одного кирпича?
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Torero, нижний нельзя, верхний по серёдке, можно снизить
    Самый верхний тоже нельзя.
  6. Torero
    Torero
    Torero
    деревня Левковка
    Спасибо, Владимир. Чувствую, что это важно.)
    Давно слежу за вашими печками. Есть у них авторский стиль.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    По моим ощущениям сильнее всего прогреваютпрогреваются опускные и горизонтальные каналы, и конструктив щитка должен быть соответствующий.
    Нужно больше опускных и больше горизонтальных и как можно меньше подъёмных. Посмотрите как делают отопительную часть в легких каркасных печах или печах из мыльного камня. В каркасных часто выход дымовых газов делают в середине печи, а в печках из мыльного камня вообще у пола :) Стоит подумать над конструктивом и решить что вам нужно.
  8. Torero
    Torero
    Torero
    деревня Левковка
    Какркасные — это сложенные из кирпича на ребро и зашитые в каркас из металлопроката? Если так, то это сложно, как по мне. Мне нужен вариант попроще. А вот о печах из мыльного камня не слышал. Спасибо. Надо почитать.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Вам нужно посмотреть конструктив. Зачем придумывать велосипед, все новое это хорошо забытое старое. Можно подсмотреть решения и сделать так как удобно вам в конкретном случае. Вертикальные каналы нагреваются слабо.
  10. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Подъемные? Одними опускными обойтись не получится). А потом, излишне остужать газы тоже не есть гуд.
  11. Torero
    Torero
    Torero
    деревня Левковка
    Да я вот тоже не хочу задавливать буржуйку. Щиток на 170-200 кирпичей вполне меня устроит.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Что-то вывод какой-то не корректный.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    А что не так? Человеку нужен щиток с выходом дымовых газов на уровне плеч, предлагается использовать прямоточную схему в сокращенном виде, которая греет только за счёт рассечек. Такая схема предпочтительна для насадного дымохода. Возьмём финские печи из мыльного камня или немецкие печи конструкторы, или шамотно- кафельныне печи конструкторы из Польши. Они все конструктивно похожи. Выход дыма организован у пола или на уровне плеч, во всю используются опускные каналы. Это то что нужно автору, но автор не хочет использовать мировой опыт, хочет сам набить шишек. Его право! Все мы разные и каждому своё :)
    Я бы делал центральный подъемный канал и 4 опускных и все это через рассечки, как во многих каркасных печах. Щиток можно городить во всю высоту помещения, а выход у него сделать на нужной высоте.
  14. Torero
    Torero
    Torero
    деревня Левковка
    Наверное, внесу ясность. Я ориентируюсь на печь-камин с варочной плитой стоимостью от 200 до 250 вечно зелёных бумажек. В них предусмотрен как тлеющий, так и обычный режимы горения. В основном буду использовать последний. И выход газов у всех у них на уровне 55-70 см от пола. У меня нет задачи забрать всё тепло с риском задавить буржуйку.
  15. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Четыре опускных параллельно? Интересно. Можно схемку?
