1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну мировой опыт, он конечно для наших реалей плохо подходит. А вот 4 опускных и один подьемный и еще от буржуйки не очень хорошо. Конвективная система, само название говорит, передача тепла посредством конвекции. А четыре канала это снижение скорости в четыре раза, или просто переход на передачу тепла приимущественно теплопроводностью, где газ сам по себе теплоизолятор.
    Увеличение сопротивления сведет на нет все приимущества буржуйки.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Какая температура ДГ на выходе из буржуйки ?
  3. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Имхо, тут как бы не все однозначно. 4 опускных узких = 2 широких с рассечками + плюс к ним один один широкий подъемный для разгона.
  4. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Вопрос в том, как их (каналы) разместить для равномерного прогрева всей конструкции...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Откуда я знаю? В среднем, в режиме обычного горения, градусов наверно 300 будет.
    Отпускные и так равномерно распределят потоки, а вот подъемный тут холодным будет.
  6. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Задвижку на трубе прижми и подъемный канал прогреется. Я так делаю в конце топки. Некоторые будут говорить, что копоть и сажа внутри трубы осядет. Так для этого есть осиновые дрова, ЗЛХ и труба чистая.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да хоть как. Давление, в них, нужно выровнять-не всем дано.
  8. Jack_iO
    Jack_iO
    Jack_iO
    В строительстве я понимаю очень не много. Недавно очень остро стал вопрос жилья. Решение проблемы я вижу только в покупке небольшой дачи с переоформлением её в жилой дом. Газовой сети в предполагаемом дачном кооперативе нет (вода и электричество, слава Богу есть) по этому смотрю в сторону твердотопливных котлов/печей. Задумка такова - купить дачку с жилой площадью не меньше 30 м. кв., пристроить сверху 0,5 этажа с хорошим утеплением, стены дачи тоже очень хорошо утеплить. С отоплением хочу поступить следующим образом: твердотопливный котел купить не большой мощности с водяным котлом и отопление от него развести по первому этажу, а второй (точнее 1,5-й) отапливать за счет горячих дымовых газов при помощи теплового щита. Вопрос в следующем: можно ли вынести тепловой щит на некоторое расстояние от непосредственного источника ДГ вверх?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Можно. Топят раз в сутки и дополнительных калорий на него даже не нужно
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Вопрос был про котел, который все тепло отдаёт воде! Дымовые газы холодные не то что кирпичный щиток, зонт не рекомендуется ставить на трубу, сосульки зимой будут и сам дымоход должен быть стойким и приспособленым к влажным режимам работы, с конденсатоприемником. Кирпичный дымоход под котел нельзя, быстро разрушится, или металл 316 или стойкий керамический для влажных режимов работы. Второй этаж котлом элементарно можно отапливать на системе с естественной циркуляцией (тёплая вода сама вверх пойдёт и насосов не требуется) главное диаметр труб не заужать. Для котла кирпичный щиток лишнее. А для дровяной печи-камина без режима тления самое то.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Котёл на такой дом? Это нонсес.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Это почему? Человек сам написал про батареи. Самый маленький и доступный котел отечественного производства ещё совсем недавно стоил около 10 000-12 000 руб. И это взрослое устройство которое не боится угля антрацита. На форуме несколько человек успешно эксплуатируют такие.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Птомушто тема не пр котёл. Хочет топить сутки и забыть про верхний щиток-пусть.
    А можно обычную (необычную) кирпичную печку1,5-2 часа топить в сутки и + верхний щиток, без лишних. на него, затрат каллорий
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Jack_iO, поставьте себе печку и эл-кие конвектора, и все будет хорошо. А так придумаете себе геморрой. Тем более @Владимир Жирнов, наверное не понял что вы имели ввиду. А вам правильно сказали:
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Понял, потому и ...
