1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    @Jack_iO, В принципе, дядя Вова-то совершенно прав. Если ПМЖ и газа не видно - сразу надо смотреть в сторону теплоёмкой печи: она греет как раз МЕЖДУ протопками, а всяческие котлы (и буржуйки) - пока топишь. Вот и прикидывайте разницу...
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по оценке мощности (размера) щитка и мощности печи-камина.
    Исходные данные: бревно, большие окна, теплый пол, гостиная со вторым светом 40 м2, 190 м3 (3.7м стены, 5.5м конек), печь НЕ по центру. Проживание сезонное, с приездами зимой, дом не замораживается, в будущем ПМЖ возможно.
    Планирую сделать каминную вставку или печь камин + щиток.
    Как оценить:
    1. будет ли такая конструкция прогревать такой объем в принципе. Нужен быстрый прогрев печью-камином + аккумуляция тепла в помощь теплому полу в холода.
    2. фундамент какого размера делать под эту конструкцию (фундамент будет отдельный от стяжки с ТП: полу по грунту + армированная плита под печь)
    Спасибо!
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Щиток-это утилизатор тепла ДГ.
    способность нагреть комнату определятеся мощностью и размером топки.
    (большое стекло и большая поверхность буржуйки.)
  4. vvu
    vvu
    vvu
    В принципе был адрес с калькуляторами https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
    Но у меня там теперь ничего не работает... Но я сохранил exe-шнички
    Калькулятор теплопотерь и калькулятор для печи, ловите:
  5. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    @Nering, добрый день ! А теплый пол чем у Вас нагревается ?
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Мощность топки - это более-менее понятно. Мне не понятно, как оценить, сколько щиток должен запасти тепла от топки, какой он должен для этого быть и какая должна быть для этого топка.
    Планируется водяной теплый пол, электрический котел, возможно, теплоаккумулятор (если смогу обосновать его стоимость).
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Да, теплопотери я и прежде считал - около 100 Вт/м2 и получаются. Суммарные ~4300 Вт.
    А вот с калькулятором печи не совладаю сходу :)
  8. id89455184
    id89455184
    id89455184
    ДГ - дымовых газов.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Да, я вспомнил, спасибо :)
  10. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Усредненно, 1 м. кв. поверхности печи даст 0,5 кВт. С учётом теплопотерь надо иметь греюшую поверхность 10 м. кв.
    Печку для старта надо брать с мощностью большей, что бы уверенно стартовать. Щиток с собственным топливником, что бы нормально нагреть массу.
    Вот только надо оно Вам? Если есть водяной пол, логичнее ставить водную топку и теплоаккумулятор к ней. По деньгам может и будет чуток дороже, но более органично будет сочетается с водяным полом. И эффективность такого прибора весьма приличная. Топить будете по мере необходимости зарядить Т. А.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Что мешает сделать в доме такую печь. Щиток в простенке. Так, на случай -фос. мажора.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    А у вас он малоприменим, у вас же тандем, насколько помню... а он для чисто-кирпичной печи. Щиток только в спальню, чтобы не стучать зубами поутру
  13. Nering
    Nering
    Nering
    В смысле печь с водяным контуром, от которого будет греться ТА и водяной пол?
    А даст ли такая печь быстрый прогрев комнаты, как печь-камин или каминная топка?
    Щиток придется делать не в простенке, а в комнате, т. к. за стеной, у которой печь стоит, холодный тамбур будет.
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Это уже второй вопрос будет: печь-камин и щиток в простенке между двумя спальнями. Сначала с гостиной надо разобраться :)
  15. vvu
    vvu
    vvu
    @Nering, у вас всё тот же домик? Или это новый проект?
