1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    @vvu, с гостевым разобрался: просто чугунная печка Eurokom Torn + дымоход Шидель (куплена, но не поставлена еще).
    А это уже для большого дома:
    Вот тема.
    Т. к. пришло время полы заливать, то надо определиться с точными размером и местом фундамента под печь.
  2. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Nering, доброе утро. Посмотрел Вашу планировку в теме по стройке дома. Помещений много, они разделённые. Щиток обогреет не все комнаты.
    Я бы сделал водную топку. Оптимально будет.
    Изначально планировал водяной тёплый пол, но увы, не сложилось.
    У меня дом кстати не далеко от Вас, возле Заостровья. Грею конвекторами, тепловым насасом воздух -воздух и канадской буржуйкой Alderlea T5.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Это - да.
    Но везде теплый пол. Но я опасаюсь, что его не хватит для гостиной со вторым светом - туда-то и хочу печь-камин или каминную вставку для быстрого разогрева + щиток для аккумулирования тепла. Т. е. эта конструкция только для гостиной.
    Еще есть идея поставить в спальни такую же штуку - щиток между спальнями - будет греть обе спальни на 1 этаже + комнату над спальнями на мансарде. Но это надо подумать... Дорого все же...
    Все-таки не очень понимаю, что вы имеете в виду. Печь с водяным контуром, который будет греть ТА?
    Пока я планирую греть ТП электричеством (газ в призрачной перспективе). И скорее всего без ТА.
    Как в такую схему будет вписываться водная топка?
  4. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Печь греет Т. А. который раздаёт тепло далее в С. О. Дело в том, что печь выдает много тепла сразу, его сложно освоить С. О. причём тёплый пол низкотемпературный в принципе. Можно конечно ограничить топливо и делать частые закладки, но тогда нужен дежурный истопник. С ТА и закладки топлива оптимально можно сделать и печь эксплуатировать в номинале. Эл. котел будет держать плюс в доме, а печь с ТА обеспечит температурный редим для комфортного пребывания.
    Не знаю как у Вас, у меня дневной кВт стоит 4,6 руб. Топить эл-вом конечно удобно, но очень не дёшево.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Понятно.
    Только печь от ТА далеко будет.
    Вот предварительная схема расположения печей. Красные прямоугольники - щитки.
    У нас в деревне тарифы сейчас 2,73/1,32 руб. Понятно, что электричеством греться не дешево, но зимой мы там планируем жить мало и в отъездах только минимальный плюс поддерживать. А как дойдет дело до ПМЖ, так, может, и газ дотянут.
    Заостровье - 5 км от нас :hndshk:
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Не нравится мне планировка... как обычно.
    Но помнится в Петровском сидели мы на сельхоз работаж примерно в таком же бараке (вы уж извините за ассоциацию) У одного торца (у входа) была котельная и труба под потолком шла до заднего угла к батареям...
    Так что в принципе тема с топкой с водяной рубашкой в гостинной и разводкой батарей, например вдоль конька - имеет место быть...
    А в простенок сзади - да печь можно поставить, но зачем её топить из комнаты? Лучше из коридора... между дверей её поставить узкую типа ОПТ-11 с низом из шамота... 2х5 кирпичей... ?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Позняк метаться.
    уже всё стоит. надо жить, что есть.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, чтобы не нравилась надо знать для скольких людей она, для какого стиля жизни, как расположена по сторонам света и пр., пр...
    А если серьезно - планировка идеальная для одноэтажника и для меня :)
    Нет, нет. Это не то совсем. Батарей от печи не надо. Печь в гостиной, какая бы они ни была должна:
    1. использоваться только для гостиной: залповый прогрев + заодно аккумуляция тепла
    2. давать дополнительные кВт к ТП, а не работать на ТП для сокращения расходов на электричество
    3. быть камином - на огонь смотреть
    Исходя из этих требований либо из кирпича все делать, либо брать готовую топку или печь камин и делать щиток к ней. Второй вариант мне видится более предпочтительным, т. к. проще (готовая топка), надежнее (не известно как из кирпича печь сложат), скорее всего, дешевле и легче по весу.
    Подумаю. Но из коридора - никак - там переруб.
    Вообще-то, эта печка тоже мне видится, как печь-камин + щиток...
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Надо с терминами определиться:
    "залповый прогрев + заодно аккумуляция тепла" для меня это - невозможно: чугуняка - залповый прогрев, кирпичная печь - аккумуляция тепла, но не залповый прогрев.
    Каминопечь для меня - кирпичная печь с большой дверкой, которая может работать в режиме камина - но тогда - причём к ней щиток? Она сама себе щиток.
    Металлическая топка со щитком - да возможна.
    Мы друг друга не поймём, пока не определимся с терминами
    Почему я сразу так и подумал... ? :cool:
    Я не спорю, м. б. оно и так, а греть-то её как? 120 метров с такой планировкой - это батареи
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Под печью-камином я имею в виду чугунную печь-камин.
    Т. е. три варианта есть:
    1. все из кирпича - печь-камин из кирпича - и камин быстрый разогрев даст, и тепло аккумулироваться будет. Но важно сложить правильно, чтобы работала.
    2. каминная вставка в кирпиче: свойства те же, но каминная вставка готовая, рабочая.
    3. Чугунная печь-камин с кирпичным щитком: свойства те же, но печь готовая, рабочая.
    Мне кажется 2 или 3 вариант технологичнее и проще.
    И сейчас мне надо под обоснованно выбрать вариант и спроектировать усиленную стяжку под него, т. к. летом буду полы делать. Полы по грунту в месте расположения камина должны быть усилены, чтобы выдерживать вес.
    Теплыми полами.
  11. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Я может и нудный, но ещё раз скажу, что ни какой теплогенерируюший прибор, кроме водной топки или печки с В. К. не решить задачи описанные выше. Ни буржуйка+щиток, ни кирпичная печь со стеклянной дверкой. Хотя электричество не дорогое на обьекте и если мощности достаточно, можно ночным тарифом зарядить ТА, а огонь лицезреть в обычной (чугунка, железка) печке с качественным горением.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    2-й однозначно - бохаче. И функционально дачный
    Я тут надысь, спал в доме с тёплыми полами, но это был не Мадрид, а вовсе даже - Минск
    Что сказать? Не проникся...
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. ни топка, встроенная в кирпич, ни чугунная печь с кирпичным щитком не смогут дать достаточно энергии, чтобы быстро прогреть гостиную вместе с ТП, а потом разогреть щиток, который будет еще какое-то время (ночь?) греть гостиную?
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Мне бы дешевле и надежнее :)
    Что значит "функционально дачный"?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Камин дает быстрый прогрев. почему?-все раскаленные стенки излучают и обветриваются.
    наступает ташкент. и топить уже невозможно=душняк.
    в щиток запасти можно только ДГ пока горит буржуйка.
    ...те запрос изначально неосуществимый. (делая отбор тепла из топки мы удлинняем прогрев и его перераспределяем в накопитель-кирпич, ТА, ТП.)
    ..печь в холодной избе не даст прогрева...(за сутки если только) но она и не должна. печь -это при постоянном проживании.(на теплую печь 2 раза в сутки)
    вы сами, если подумаете, с этим согласитесь.
