1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    @sergMinsk, т. е. подобрать параметры буржуйки и щитка такими, чтобы буржуйка прогревала помещение и одновременно щиток, невозможно? Она сначала прогреет помещение, а потом только будет прогревать щиток и уже перегревать помещение?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Nering, не помогу.
    у меня алгоритм такой по даче- (сделано и опробовано на стороне)
    посттоянно подключен кондей на тепло (держит +15...иначе -это пипец)
    приезжаю и загружаю камин-чугунное "ведро" с воздушной разводкой. и с водяным блоком на выхлопе (с насосом через сидушку в общую систему)
    (тк щиток поставить сложновато).
    сразу же загружаю ТТ (шахтник) котел (открытая на насосе) на радиаторное отопление.
    (дача 200м2 в 2,5этажа)
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Значит что чугунная топка даёт искомое залповое тепло по приезду
  4. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Одномоментно - нет. Сначала от стекла печи-камина идет тепло, потом начинает работать сама печка.
    Прогревать щиток она будет сразу, но кирпич толщиной в 12,5 см отдаст тепло не сразу. теплеет он только через час-полтора. Потом в печку надо подкладывать по 2-3 полешка и кирпич будет накапливать тепло. Все в тему - и огонь в камине и тепло в кирпич загоняется, и ночью от щитка тепло.
  5. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Щиток со своей топкой плюс буржуйка как вам? Щиток без подтопа только для бани и банных печей некоторых хорош.
  6. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Чем красивее и дороже железяка тем хуже она для щитка
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну фиг знает, дешевле ли.
  8. Nering
    Nering
    Nering
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Nering, так так и есть, а буржуйку взять по бюджетнее. И не надо потом заморачиваться в подсчетах при подборе. А то как вариант может получиться, в доме уже дышать нечем, а щиток еще не прогрет как нужно (в итоге получаем конденсат со всеми вытекающими), или наоборот буржуйка пашит на износ, что бы прогреть щиток. По мне так приехал, затопил, нагрел воздух, а дальше уже кирпичная топка пуст поработает как надо.
  10. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    @Nering,
    ИМХО, конечно. Самую простую Тули или Нунну. Буржуйка прогорит, щиток сложат криво и он треснет. А здесь промышленная печь. Не наша к тому же. Да и по ценам выйдет ненамного дороже чем у суперпечников заказывать. Если не дешевле.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Как я понимаю, эти печи решат задачу аккумуляции тепла.
    А залповый нагрев?
    дОроги они, конечно...
  12. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Залповый нагрев они не любят. На сайте есть алгоритм топки. Кладка щитка (если не сам) тоже недешево. Сам склоняюсь к варианту с готовой печью.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Недёшево - это сколько ? Приблизительно бы...:|:
  14. id89455184
    id89455184
    id89455184
    я так и не понял какие "эти печи"?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
