1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Задвижка летнего хода может быть, когда есть прямой (короткий или летний, как угодно) путь для газов. В этой схеме его просто нет. Хотя мог бы быть вполне - первый вертикальный канал (2 на схеме) можно было продлить выше, в дымоходную трубу (3 на схеме), отделив в зоне промежуточной перекрышки заслонкой летнего хода, при закрытом положении которой дым идёт в боковые дымообороты.
    Чтобы сделать это сейчас, нужно частично разобрать кладку, образовать вертикальный канал в промежуточной перекрышке и встроить в него задвижку ЗЛХ.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Прочитал тему, но не понял, как сопрячь сэндвич с каменной кладкой?
  3. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Спасибо, разобрался со своим щитком. Наверно, оставлю как есть - сам переложитьне смогу, а в нашем городе ни одного предложения услуг печника нет. Да и бюджет:(... При плохой тяге в межсезонье буду растапливать по старинке - газетой в нижнюю прочистку. Возник вопрос: щиток-то из обычного красного кирпича, а место выхода пламени из печи - из огнеупорного. Обязятельно ли мне при врезке Баварии в новое место (цифра 2 на рисунке моего первого обращения) поменять в этой части канала обычный кирпич на огнеупорный?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если Вас это не затруднит - можете поменять, не помешает. Но полагаю, температура на выходе из Баварии ниже, чем у старой плиты. Сам не футеровал это место.
  5. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Vinogradovskiy, пожалуйста посоветуйте буржуйку для подключения к щитку.
    Есть 2-х оборотный щиток встроенный в кирпичную перегородку (тело щитка 800шт) перегородка 7000шт. Щиток хорошо работает от квадратной кирпичной топки-плиты 2.5х2.5 кирпича, размер с зольником.
    Хочу оставить щиток, но поменять убогую (внешне) топку на современный прибор.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.thorma.sk/krbove-kachle/?sub=7
    Вам нужна действительно мощная печка. Это одна из них. Кроме того, важна высокая температура дымовых газов на выходном патрубке. Тут есть достаточная информация по конструкции печи (хоть и нет русских инструкций, тем не менее), температура хорошая.
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    А вот кстати, по температуре газов - непонятен для непрофессионала момент. Почему температура на выходе из Баварии может быть ниже, чем у старой плиты? Если размер топки и, следовательно объем сжигаемых за раз дров, одинаков, а топка Баварии, со слов продавца, футерована, то и температура газов на выходе должна быть одинакова? Ну плюс-минус, но не существенно же? Или я чего-то не понимаю? Как кстати замерить эту тампературу - положить градусник (есть у мення до 500) за верхнии дверцу прочистки? Это будет температура после всех каналов дымооборота. А где узнать температуру "из печи"? Что-то производитель об этом умалчивает, или я плохо искал...
    Я уже понял, что эти температуры - важный показатель при подборе печи к конкретному щитку (и наоборот). Разобраться бы с этим...
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Температура на выходе желательна более 300гр. Для меня отправным моментом стало описание отопительного агрегата из кухонной плиты и щитка в учебнике печного дела Ковалевского - он назвал именно эту температуру как достаточную для прогрева щитка. Свою печь (Милано-2) я подобрал как по мощности для площади и объёма зимнего дома (1 этаж 30м2, 78м3), так и по температуре - она по описанию печи 350гр средняя.
    В старом летнем каркаснике у нас стоит кирпичная "шведка", как раз такой агрегат, как описывал Ковалевский. И прогрев щитка у этой печи происходит гораздо быстрее, нежели щитка с Миланой в "зимнем" доме. Если протопка шведки продолжается 2-2,5 часа, то при аналогичной температуре Милано топлю 4 часа. Конечно, объём топки и часовая мощность у шведки вдвое больше (сужу по объёму топки и объёму разовой закладки). Но при этом и путь газов больше, и на плите лежит большой врочный настил 71х41см. Но факт остаётся фактом - до температуры поверхности щитка ок. 70гр (рука ещё не обжигается, но уже и не лежит на кладке) шведка с классической кирпичной плитой доходит вдвое быстрее
    К сожалению, данные по температуре газов на выходе приводит небольшая часть производителей. Полагаю, у Тормы есть много достойных альтернатив, но одной из причин лично моего выбора стал именно наиболее полный объём информации по изделию.
  9. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Почитал. Эти печки под дрова до 45см. У нас такие не продают, только под заказ. Может есть вариант с топки с задним выходом в которую лезет 50см?
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Эти температуры, определяются, в основном, интенсивностью горения(), а вот способность печи выдерживать такие режимы и является самым важным, в Вашем случае, показателем. Одного наличия футеровки для этого мало, здесь важен конструктив (геометрия, материалы и т. п.)...
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Это одна из самых ёмких топок готовых печей. Обычное ограничение размера - 30-35см. Вообще-то стандартные дрова 35см, под топку кирпичной печи в 38см (1,5 кирпича). Посмотрите Мету, у них есть мощные печи с большой топкой. Но за Торму я могу поручится, как пользователь 2-х печей этого изготовителя (1-я печка было ещё ГДРовская Зора 1968г), и кроме дров она расчитана на бурый уголь, поэтому и рекомендую. По Мете опыта топки не имею, кроме как пару раз в гостях дровишки подбросил.
    Могу добавить - большего размера каминные топки, там размер самой топки как правило 70см, и дрова 50см улягутся. Но вот с подключением топки к щитку надо повозится - от плиты подключение внизу, от топки на высоте 1,-1,2м у самых компактных. И цена вопроса с облицовкой самого простого ряда будет поболее
  12. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Бавария-призматик, про возможность установки которой для ПМЖ я так упорно выспрашиваю на форуме, имеет большую топку под поленья 50см. Они там закладываются горизонтально (по ширине), как в камине. Но при этом это печь, и выход ДГ задний. Есть с водяным контуром и без. И вид утилитарно-симпатичный, на мой вкус. И цена приемлема. По сумме этих показателей я на ней и остановился, вот пытаюсь доискаться "правды" по поводу подключения её в готовый щиток. Думаю пока...
    Можно об этом поподробнее? В частности про это:"способность печи выдерживать такие режимы и является самым важным показателем". Что может случиться со стальной печью при интенсивном горении? Ну не покоробит же её, толщина металла в топке - 6мм, да ещё футеровка. И про :"конструктив (геометрия, материалы и т. п.)" - пожалуйста, если не затруднит.
    Еще раз выношу на обозрение свой щиток. Если поставить задвижку на одно из горизонтальных разветвлений (цифра 4 на рисунке) и перекрывать её при растопке, поможет ли это когда плохая тяга в межсезонье? По идее - короче дымообороты - меньше сопротивление газам - лучше тяга. Не совсем летний ход, но всё же может это выход? Вставить заслонку - проще, чем перекладывать щиток делая отдельный летний ход.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот именно это, и надо узнавать у продавци или производителя.
    Вы сообщили, что старая печь работала "на ура", вот и приобретайте такую же, по техническим данным.
    Тяга будет хуже, т. к. газодинамическое сопротивление тракта увеличится.
  14. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Ох уж эти мне продавцы... Кроме как "У моего друга (брата, свата и т. д.) такая же печка работает прекрасно" - ничего более умного от них я не слышал. И это касается не только печей. Телефон, фотоаппарат, банальный утюг жене - да и всё прочее давно уже покупаю после месяца-двух перелопачивания форумов. Так надёжнее
    Старая печь - это плита с духовкой, сложена печником "из головы", кто-ж знает, какие там у неё технические данные. А поскольку сам я печь (ну то-есть топку) наверно не смогу правильно сложить, вот и решил поставить готовую заводскую "буржуйку". Из имеющихся в магазинах выбрал самую мощную. Дважды обращался за консультацией на официальном сайте производителя - ответа нет, да и наверно не будет. Наверно им некогда, или я слишком много от них хочу, слишком дотошно выспрашиваю?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну вот, кое что и проясняется...
    Мощность теплового потока, на выходе из старой печи, гораздо больше чем у "Баварии призматик", у которой большая часть тепла рассеивается в помещение, поэтому во время топки, в помещении будет очень жарко. а сам щиток не получит достаточно тепла для полноценной работы, т. е. отопления. Хотя работать эта система будет, по крайней мере первый год. а дальше возможно сильное засаживание щитка...
