1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Ну комрады... а есть ли реальные пользователи такого "заводского камина" Тули? или это опять теория? как он работает? в каких режимах? сколько горит на полной закладке (усредненно)? но и ценник конечно адовый имхо.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    а что там такого дорого?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Я решил, что из талькомагнезита делали :)
    А то, что на фото - это разве не щиток, у которого с одной стороны варочная печь, с другой "буржуйка"? У этой кирпичной конструкции же нет своей топочной камеры?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Nering, ясен что не из талькомагнезита, изначально спор начался:
    Да это щиток, а топочная камера как раз в плите - там каркас металл, а внутри шамот. Свои функции выполняет. Проста как АК. По мне так цена - качество соответствует.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, а таким одним печью-камином этот щиток не прогреть? Невозможно в принципе или долго?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Nering,
    тулли-это чугунная топка+ обвес из талькохлорида.(да/нет/не знаю)
    (а не талькомагнезита-замечу-это большая разница.)
    раньше никто..НИКТО из продаванов не слышал об этом.
    обвес-это обычный напил. даже проще мрамора (ибо мрамор-все же сложнее обрабатывать)..
    поэтому -
    для инициативного и рукастого (или смекалистого) мужика, не обремененного деньгами-нет никакой проблемы в питерской губернии заказать такой обвес.
    (смею заметить в указанной выше печи есть Духовка.)
    вопрос только в том-надо ..или не надо.
    вот Левше блоха была нафиг не нужна..просто "психанул "...
    что касается дизайна...это вопрос на любителя. ..ну и интерьера...(дело личное...мне тоже многое не нра...бывает тоже срываюсь...иногда почём зря.)..
    кстати простым напилом уже года 3 как всякое железо обкладывают...
    "вангную" скоро и тулли скопипастят и размножат.
    (просто люди ленивые по природе своей..(а типа нет)
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вообще, щиток можно попросить сложить любого каменьщика. только самому подобрать все материалы.
    работы ему-на 1-2 дня.
    тут просто надо руку набитую иметь.
    и будет стоять лет 20.
    и нах (простите за прямоту) печник тут не нужен.
  9. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Интересно посмотреть статистику по пожарам. Сколько сгорело домов и бань с промышленными печами. а сколько - с печами рукастых печников и самодельщиков. Думаю, это - единственно правильный критерий выбора.
  10. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Не то вы говорите, все делается, собирается людьми разными и наше это кирпич для печи
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    прогреть можно но в комнате при этом невозможно будет находиться от жары.
    так пожары, по моему, от не соблюдения норм, т. е. отступки, разделки и т. п. прохождение через перекрытия, труба на чердаке. Думаете к тули не нужен дымоход?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Косвенный пример из котлов.
    температура ДГ на пеллетнике у товарища 200-250градусов.(я не вникал..польский с автоматикой ..шнек и вся лабуда.)
    разумеется при кривом дымоходе будет пожар.
    при обычном кирпичном дымоходе получить на стенке такую температуру.
    я не знаю как надо топить..и чем.
    ну те вы понимаете.
    да..дымоход надобно чистить. осабливо кирпичный. (швабруй не швабруй...)
    потому и щиток к буржуйке ставят, чттобы ДГ понизить...после него и сендвич нормально будет держать.
    (и не только в комнату, но и в банях многие нынче щиток ставят к дровяной железяке. ибо все читали и видели опыты, где в зоне догорания после железяк в трубе было под 500градусов.)..
    но собственно что-то повторяюсь за всеми страницами. (зима..возраст ..склероз.)
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Котлы это другая история. Железки работают в основном режиме при длительном горении.
    Вопрос: какая температура на таком режиме, и сколько придется топить щиток на форсированом режиме, чтоб его не чистить постоянно? И какой смысл от этого тандема?
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тут есть пара процессуальных нюансов.
    их в общем-то знают все. (просто иногда ускользает в пылу..)
    например-(как выше указывалось и ранее)
    печь-прибор периодической топки (спалил-жди остывания..потом опять)
    буржуйка-постоянного.
    если цель быстро стартануть-ставят буржуйку немелкую со стеклом (читай-чугуняка камин с воздушкой. согласны?)-она быстро нагоняет жар.
    и конечно ДГ у неё горячие-их то и утилизируют в массу кирпича.
    а если буржуйка для длительного горения (те маломощная) тогда в ДГ нет ничего (по температуре) по определению.
    и тут возникает почесон.
    если холодный (зимой) массив щитка (да не важно чего) начать кочегарить...могут немного трещины пойтить.(русскую печь в деревне никто не морозил..там же люди жили.)..
    это так..мысли вслух.
  15. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Морозили. Три дня потом на режим выходит. И еще пару дней влага. При минус 20.
