1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Yongman
    Yongman
    Yongman
    По поводу устройста фундамента вопросов нет. Основной вопрос был соединять или делать деформационный шов. Спасибо. С этим све стало понятно.
    Далее по списку вопросов.
    2. Расчитав (примерно, он-лайн) теплопотери, пришел к общей площаде щитка около 50м2. Как я правильно понимаю делим на 2 и получаем площадь одной стены 25м2, при его высоте 2м получаем длинну 1,25 (без учета торцевых стенок). Я все правильно понимаю?
    3. Можно ли щитком греть так? Планировка на фото.
  2. Yongman
    Yongman
    Yongman
    Кстати, это ДАЧА.
  3. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Коллеги, подскажите пожалуйста по компоновке.
    Есть фундамент на сваях. Под печь предварительно закрутил 4 сваи. Раньше планировал без щитка, теперь хочу реализовать.
    На сваи, как я уже понял придется заливать плиту. (как пока не знаю) Видимо городить что то типа ростверка или опалубки.
    Но! текущее расположение свай годится для сооружения щитка, или нужно еще закручивать, чтобы щиток не стоял в углу. Расчетная нагрузка на место печь-щиток 1200 кг
  4. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    а щиток подключается к чему ?
  5. Yongman
    Yongman
    Yongman
    Печь-камин.
  6. Yongman
    Yongman
    Yongman
    Сваи винтовые? Не очень представляю как их перевязать с ростверком или плитой. Без жесткой связи, типо аррмирования, нет в них смысла. Сваи не несут (почти) нагрузку на грунт, а вот, так сказать на отрыв, т. е пучение грунта ДА.
    Если по эти 4-м свая залить плиту, аррмированную, получите отличный фундамент.
    Ответ касается только фундамента, за Щитки я не в ответе)
  7. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Швеллером обвяжите по периметру и внутри пару поставьте. Можно танк на ЭТО установить. Не то что щиток.
  8. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    пардон, что за пара ?
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    ещё пара швеллеров, в нутри обвязки...
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Yongman, а чего плиту на кухню к щитку не хотите? над плитой грибы, фрукты сушить можно (это ж дача), а в гостиную камин буржуйку, к примеру.
  11. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Я правильно понимаю, что делается деревянная ванна - опалубка, армированная сеткой и швелером ? А как она должна крепится в сваям, и должна ли быть обвязана с основным фундаментом ?
  12. Yongman
    Yongman
    Yongman
    Я думал о таком варианте. Он мне нравится. Одно НО... Надо топить и плиту и буржуйку.
    А плиты хватит прогреть щиток? Я имею ввиду температуры газов?
  13. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Я под плиту не делал опалубку. Основной контур - лаги пола. По периметру как деформационный шов - вспененный полиэтилен. Снизу лист пенопласта 100. Оставил его как утепление. Армирование.
  14. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Т. е лили бетон прямо на 100 мм - вый лист пенопласта ?
  15. id89455184
    id89455184
    id89455184
    в листе пенопласта отверстия под столбы, чтоб плита (бетон) связала их между собой.
