1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ребята!..-Спецы! Под печь камин 30м2 Какой (площадь) фундамент необходим. 10х8 2х эт. :|:
  2. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Шура!
    А почему возможно и почему сильное? Это предположение или факты из практики?
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    У спецов зимняя... подолжается?...:)]
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Возможно, потому что засаживание зависит, помимо типа и конструкции печи, ещё и от способа топки (режима) и частоты пользования. Вот например, печь типа "Бавария призматик", не сможет обеспечить температуру внутренней поверхности щитка, при которой сажа будет выгорать, и с каждой топкой, сажи будет прибавляться, независимо от режима топки.
    А сильное, потому что топить будут скорее всего в длительном (тлеющем) режиме, т. к. при номинальном режиме, в кухне будет "баня", а в тлеющем режиме, скорость саженакопления в несколько раз выше...
    Сначала, надо печь-камин выбрать...
  5. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Топлю кирпичную топку с щитком отходами от стройки, преимущественно хвойные, иногда влажные уже 2 года. После растопки прикрываю шибер в половину, на второй закладке оставляю треть. Купил спец-полено для удаления отложений, да так и не воспользовался. Тяга хорошая, щиток прогревается.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    здесь, всё же нужно уточнение, второй год, это второй сезон (зиму)? И как часто топите в сезон, каждый ли день и по сколько раз в день?
    Шибер, лучше держать открытым, и прикрывать только когда остаются одни угли (без языков жёлтого пламени), горение лучше регулировать уменьшением подачи воздуха через поддувало...
  7. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Шура, вы не о том! Я написал, что топлю печь 95г. говном и шибером верчу как хочу, а каналы не зарастают (проверено).
    Поддувало всегда закрыто, тяги хватает.
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот я и интересуюсь, может тогда хотя бы фото покажете, но если это секретно, тогда ладно, кто захочет, тот поверит и на слово...
  9. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Ну вставлю фотки, а вы скажите не верю.
    Работает потому, что сделано было руками.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы о чём? Вам вопросы задают а не наставления читают...
    С чем Вы не сгласны?
  11. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Надо ли бояться засаживания дымоходов? Я, например, раз в 5-7 лет открываю снизу все каналы и стальным ёршиком на тросике счищаю со стенок сажные накопления. Не в тягость. И если, как Вы говорите, от Баварии сажи будет больше - что мешает чистить каналы чаще?
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Если чистка требуется раз в 5-7 лет. то это хорошо, даже раз в 1-2 года, это нормально, но при работе "буржуйки"(а "бавария" таковой и является), образуется не только сажа но и смола (особенно в тлеющем режиме), да и объём нагара гораздо больше чем в топливнике нормальной кирпичной печи, где при каждой топке часть нагара "выгорает", поэтому при ПМЖ, такой тандем("Бавария"+кирпичный щиток таких размеров), может зарасти нагаром уже до новогодних праздников, а то и к ноябрским...
    Ну и как я уже замечал, неудобства с перегревом во время протопки и "дубаком" к утру...
  13. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Цитирую вас к вашему опусу выше.
    Может тогда хотя бы фото покажете, но если это секретно, тогда ладно, кто захочет, тот поверит и на слово?
    Не пугайте голословно, оперируйте фактами.
    Я хочу заменить кирпичную топку на буржуйку. Пытаюсь понять, что меня устроит, на основе опыта, а не абстрактных рассуждений из офиса.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Все уже это поняли.
    Удачи.
  15. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Я подумал, что мне будет не лишним рассмотреть вариант с сооружением кирпичной плиты небольших размеров к моему щитку. Поэтому несколько вопросов:
    1. В какие минимальные размеры плиты можно уложиться, чтобы топка прогревала мой щит. Варочная поверхность хоть на 1-2 кастрюли нужна. Духовка не нужна.
    2. Есть ли готовая конструкция такой печи, порядовки, и где можно посмотреть? Или под готовый щит нужно выдумывать заново, прикидывая по месту?
    3. Можно ли в любую топку вставить водяной котел, хотя бы простейший змеевик?
    Я вот уже второй месяц терзаю интернет в поисках отзывов реальных хозяев стальных печей. Зарегистрировался на пяти форумах, стараюсь выспрашивать дотошно. Могу сказать - мало такого опыта, именно печь+щиток. В основном, печи-камины устанавливают с сэндвич-дымоходами, а эксплуатируют либо не для ПМЖ, либо как вторую печь для "любования игрой пламени". Это не мой случай, мне надо именно в щиток и для ПМЖ. Буду искать дальше.
