1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    А дымоход "Домус" можно ли на него, похоже в наших краях он доступней...?
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Думаю лучше уточнить у производителя о составе необходимой смеси. И подбирать аналоги к оригиналу.
  3. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Производитель то, далеко... и, говорят закрылся... С московскими диэлторами не задалось уточнить, или купить...
    Для себя решил, что буду строить пока хватит моих остатков, а потом попробую Терракот..., понравилась пластичность:|:.
  4. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    Добрый день!
    Наконец доделал. Неказистая получилась, зато работает ;)
    Схема - половина щитка Жирнова для буржуек, но дымоходы в кирпич и топка врезана с торца.
    Сверху боровок с каналом в полкирпича и труба в полкирпича. Переделать пришлось из-за проблем с фундаментом и потолком. При закрытой ЗЛХ сначала греется низ, верх прогревается равномерно. Так что думаю, на дачный сезон и наезды зимой тепла хватит, сейчас от просушки ваще жара в доме.
    Огромное спасибо @Владимир Жирнов за простую и эффективную схему и консультации, а также @vinogradovskiy, @vvu за ответы на мои нубские вопросы,
    PS: отличная и полезная тема! IMG_20170717_202428_BURST10.jpg IMG_20170711_114628.jpg
  5. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Сколько приходится топить (по времени и кол-ву дров) для прогрева щитка?
  6. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    @id89455184, это я только зимой могу сказать, щас то он щепочками за час греется, да и от буржуйки жар
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Целый также нагревается, по времени. Объяснение простое: при делении потока-делиться только газовый поток, но не температура потока.
  8. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    @Владимир Жирнов, как бы я сначала задумывал сзади два канала, как у вас боковые, но чего то побоялся, спереди канал получался полтора кирпича и, куда там дым пойдет? и конструкция вроде более слабая..., или можно было сделать?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Такой канал там точно не нужен.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Температура-то не делится, но объем носителя этой температуры делится.
  11. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
  12. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    @Вадим Борисыч, у меня получилось, что два боковых канала щитка Жирнова я объединил в один сзади, то есть сечение общее осталось тем же. Щас топил малыми порциями, чтобы просушить, но заметил, что низ щитка прогревается сильнее и раньше, что, я считаю, хорошо
    Хотя тут в дождичек потопил побольше, потом при закрытой задвижке пощупал, вроде все равномерно прогрелось
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну да. Смотря куда потом поделенное запулить (некоторые тоже решили, что рассечки сами себя греют).
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Эх! Што ж вы раньше-то молчали на этот вопрос, дяденька? :)]
    Использовать резервы теперя придетца...
  15. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Приветствую. Извините, поинтересуюсь здесь, дабы не плодить темы. Печной щиток 3х1.5 (в баньку), раскладываю без раствора, кирпич Витебский. Порядовки щитка, который делал Сергей (5_6) с этого форума. Может, что не понимаю, но в некоторых порядовках получаю разброд по ширине швов вертикальных, картинку прикрепил. По ряду кирпичей 1,2,3,4 математически получаю длина стороны (120*2)+(250*2)+три шва по 5мм= 755мм. По ряду 5,6,7 длина стороны (250*3)+ два шва по 5мм=760мм. К тому же реально ширина кирпичей у меня не 120, а 118-119мм. вроде ерунда, а набегает по паре мм в минус, и получаю уже не 755, а 751, тоже сказывается на ширине швов. Делаю сам для себя, впервые. Как быть, распределить равномерно разницу по швам? Как выполняют такую кладку? Буду признателен за советы знающих.
