1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Я не троллю.
    В приложении температура из инструкции на мою печку. И наклейка на печи. Так что 300С на выходе из буржуйки есть по любому.
    А учитывая, что полно фоток, на котором дымоходы из нержавейки имеют цвета побежалости синего цвета и черняшных нагретых до темно бурого - там и 600-700С бывает. Так что щиток даже просто в качестве плямягасителя не помешает (имхо).
    Нет, я конечно понимаю, что если буржуйку "задавить" - там и 80С на выходе может быть. Но тогда и стекла сажей покроются и конденсат в трубе будет.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я про того у которого 150 на выходе. :hello:
  3. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Может имеется в виду другая система измерений? Может градусы не Цельсия?
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    150F = 65C
    150K=123C
    150Re=187C
    Какие там еще бывают? Спирта?
    Так там вроде больше 100 даже теоретически не возможно.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Только 150К = -123С :)
  6. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Да, Вы правы 150К= -123С.
    Тем более не подходит.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ваван, где тут щиток видишь? даже сажи нет
    Чисто русская баня- до военная
  8. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    На первой буржуйке тонкостенная труба на выходе при сильной топке (работе на полной мощности) светилась. На второй буржуйке с выходом в прямой дымоход, до тех пор, пока я ее не воткнул в кирп. печку — труба не светилась никогда. На полной мощности.
    Если свечение этой трубы - это в ней газ порядка 300 градусов, то пусть на второй буржуйке будет 200 градусов. Делаем поправку на то, что и работает она теперь, с кирпичной печкой в заднице, не на полной мощности. 150 и получилось.
    Ну пусть 200. Да хоть триста. Что, 300 и 1000 - это одно и то же?
    Ответ по сути будет такой - если температура на выходе буржуйки, выхлоп из которой к тому же заглушен проходом сквозь щиток, выше указанного мной, то буржуйка эта - может, и современная, но не отопительная. И пишите об этом прямо!
    Будучи фанатом "лицезрения огня" (заодно скромно умалчивая о том, что в доме установлена совсем другая система для отопления или дом вообще не используется в зимнее время), продвигая в форуме свою "страсть" к декоративным продуктам стран, в которых и снега не бывает — совершается преступление по намеренному введению читателей форума в заблуждение с целью реализации некачественного импортного железа с финтифлюшками.
    Лгать не надо!
    По поводу поднявшейся здесь волны про необходимость ЗЛХ.
    Внимательно читайте то, что написано выше. Если вы имеете проблемы с трубой (на крышу поднять трубу на полметра-метр нет, не пробовали?) или неудачной конструкцией своего "щитка", то, будьте любезны, не навязывайте свои проблемы другим, обозначив свою проблему как некую "норму". Это точно такая же манипуляция.
    И если продвигаемый постулат "ЗЛХ необходима на холодном дымоходе" прочитать по-русски без плясок, то получится вот что: "В очень холодную погоду после окончания протопки дымоход может остынуть, что повлечет за собой...", как Вы там хвалитесь? Цитирую! "Полный дом дыма" от недогоревших углей. И вы ЭТО предлагаете другим? Да вы что, с ума сошли?
    Завязывайте!
  9. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Дом загородный, 6×9. Второй этаж 6×6. Приезжаю. На улице +7 (октябрь в Питере) в доме +15. Кладу в печь 3 больших полена. Розжиг верхний. Открываю ЗЛХ. Когда колено на входе в щиток оч. горячее, закрываю ЗЛХ. На печи нижняя заслонка закрыта, верхняя прикрыта или тоже закрываю. Горит часа три. Замерял t - 91-94°С (вытаскивал верхнюю задвижку и вставлял цифровой термометр со щупом) После протопки отпускной канал теплее, чем подъёмные. Верх чуть тёплый. В доме около 20°С на первом этаже. Потом кирпич ещё прогревается. В доме две печки. Вторая банная. Раньше топили её. Есть два потолочных нагревателя с терморегуляторами. Стоят на 18°С. Пока Не включаются. Стены, пол и потолок 20см минвата. Окна энергосберегающие. Все делал сам. Нигде не дует. Печь кратки купил по случаю в Беларуси за 36 тысяч. Решил сделать щиток. Зимой, естественно дров будет уходить больше. Тандем из буржуйки и щитка работоспособен. Был удивлён, когда оказалось, что можно открыть дверцу горящей печи, не боясь задымить помещение. По паспорту на выхлопе печи 375°С. Дрова не взвешивал. В воскресенье поеду на дачу, сфотаю поленья перед растопкой.
  10. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
  11. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Никакая труба при топке печи не светится. Эту буржуйку брал потому что на форуме есть отзывы реальных пользователей. Сделана она конечно топорно, ну а со щитком её недостатки нивелируются.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Aklimovtsov, скорее всего, производитель заявляет Т дыма 375 градусов для того, чтобы убраться в норму для металлической трубы (400 град.), реально может быть по- всякому, смотря как кочегарить...
  13. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Я думаю, что чем выше температура на выхлопе, тем лучше для нагрева щитка. Я его сделал как утилизатор тепла и печь под него покупал. Она с чугунной футировкой. Печь не кочегарю. Просто закрываю её заслонки и она нормально горит. Конденсата нет. Во втором доме (гостевой) печь мета Охта. На неё точно щиток не надо.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А почему. ?
  15. oiyoy
    oiyoy
    oiyoy
    Спасибо большое за Ваш отзыв!
    Очень странно что Охта по вашему мнению не потянет такой щиток.
    Исхожу из того, что vinogradovskiy в начале темы описывая свой тандем говорил о том, что Милано2 (6квт) справляется с тонкостенным щитком, при этом в планах было переложить щиток с увеличением кол-ва кирпича.
    В случае с Охтой я надеялся что такая печь потянет. Или дело тут в материале печи и вы имеете ввиду, что от стали быстее наступит ощущение "перетопа" помещения, несмотря на разницу в заявленной поизводителем мощьности 10квт Коза9 потив 8квт Охта? Ведь мощьность производителем заявляется исходя из теплосъёма с поверхности (конвекция, излучение).
