1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Разницы в температуре каналов на ощупь выявить не смог. Греется равномерно. Сильно опускной канал, меньше подъёмные. Полностью остывший щиток прогревается до верха с двух закладок моей печи (3полена первая, два вторая). Потом ещё выравнивается температура. Я бы на ребро класть не взялся. Выберите печь вначале. От неё и пляшите. Вначале я планировал кратки, но цена на неё в 71000 (на тот момент) была непод'емна. Решил брать нордфламм, но их не было живьем. И летом, в Гомеле зашёл в магазин увидел кратки за 500 баксов. Подумал брак, но такая цена была и в другом. Купил тут же и ездил с ней 1,5 месяца на машине (был в отпуске у родителей, багажник большой, лень было корячить, 160 кг все таки)
  2. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Нда.
    "Черная" сталь при нагреве до 300С НЕ СВЕТИТСЯ.
    Свечение начинается примерно с 500С. И более того - это температура наружной поверхности трубы, а не газа в ней. Т. к. часть энергии труба по любому отдает окружающему воздуху, то температура газа в трубе будет еще выше.
    Соответственно ни каких 150С при работе на номинале там и близко нет.
    150С там может быть только в задушенном режиме.
    Получить 1000С на трубе при работе на дровах - из разряда фантастики. По простой причине:
    Температура горения древесины:
    Сосна 600С
    Береза 800С
    Дуб 900С
    И это температура в топке при почти идеальных условиях. Газ проходя по печи теряет температуру. И на выходе из печки 1000С ни как не будет.
    На угле это возможно, но маловероятно, но возможно. Да, на угле, теоретически в топке может быть до 2000С. Но тогда возникает другая проблема - температура плавления стали около 1450-1500С.
    Вот и получается температура на выходе из печи около 300-500C, что близко к указанным производителем в инструкции.
    И примерно в 2-3 раза меньше чем 1000С. И так же в 2-3 раза больше чем 150С...
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не переживайте, все будет хорошо.https://www.forumhouse.ru/threads/311171/page-11.
  4. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Ну если разогнать газы до сверхзвука турбиной... Зато какой красивый вид получат соседи. Если перед этим не сдохнут от инфаркта.
  5. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Чем раскрутим турбину?
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Теряет при определённых условиях.
    Интересно, в каких печах производились такие измерения, в буржуйках? И где конкретно. В кирпичной противоходовке, под перекрытием, Т. доходит до 1200, от дров.
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Имхо - до тех пор, пока действует закон сохранения энергии, температура газа проходящего по печи будет падать. И чем дальше от топки - тем больше будет разница температур. При любых условиях.
    При всем уважении к Вашему опыту - что то сомневаюсь, что на выходе из любой печи отапливаемой дровами будет 1000С. Причину сомнения озвучил выше. Ну не понятно мне тупому, как может быть 1000С на выходе, если температура горения той же березы 600 +/-град? Может дуб / граб с наддувом... Но в штатном режиме на обычных дровах...
  8. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Можно тут посмотреть...
    Или тут...
    https://www.youtube.com/watch?v=0FzMW7nW30s
  9. mea405
    mea405
    mea405
    А что это за печь?
  10. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Посмотрел видос! Чудеса науки! А куда же девается эта колоссальная энергия? при температуре горения 600-700 и холодной задней стенке при температуре выхлопа 150? Прошу не воспринимать как стеб, реально итересно...
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @id89455184, у меня тоже к докладчику (манагеру) вопросы возникли ...:|: С какого перепугу в обычных печах Т в топливнике всего 400 градусов ? В буржуйках что ли ? А промелькнуло, что в дымоходе 600 ...:faq: Кстати, по правилам должно быть не более 400, но это без учёта марки стали очевидно.
    Как топится это чудо ? По полену подкидывать надо, если она постоянно топится у шведов, или достаточно заложить туда от души, и балдеть до утра ?...:close:
    Ясно что пиролизное горение, и подаётся подогретый ВВ, создавая условия для полного сжигания топлива, и что здесь гениально и неведомо дотоле ? :cool: На второй закладке в кирпичной печи тоже газы дожигаются, даже без подачи ВВ...:cool:
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @Paul Fox, Вы на вопрос не ответили. ;) Ладно, не обязательно. Про сохранение энергии: сначала тепловую энергию накопить нужно, а затем...Пока, в известных расчётах, телега впереди лошади.
    Кто намерил 600 градусов у берёзы, мне уже не интересно. В топке банной печи оплавился шамот и чугунную топочную дверку скрутило от перегрева (структурные изменения чугуна начинаются с 700 градусов) Угадайте: сколько градусов было в топливнике?
    Вам виднее. ;) :hello:
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Вот пусть Вам сам ихний главный швед и рассказывает...)
  14. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Прямой угол равен 90 градусам, но в боевых условиях величина прямого угла может доходить до 120 градусов. Я один вспомнил эту народную мудрость?
  15. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    Еще раз хочу поблагодарить Владимира Жирнова за отличную схему щитка для буржуйки (хотя она у меня изменена - боковые каналы объеденены и развернуты назад, но сути это не меняет)
    У меня буржуйка "Бранденбург", дрова длиной 25 см вдоль топки, 45 поперек.
    Количество дров видно на фото. На улице утром -20, днем -16. Топлю утром и вечером, одна закладка горит 2 часа. При закрытой ЗЛХ греется сначала низ щитка, хотя при постоянной топке печь не остывает и прогревается сразу равномерно. Боялся, что наверху будет греться только одна какая либо сторона, но нет, прогрев равномерный! В доме утеплен пол и потолок. Жить вполне комфортно, утром не холодно раздетым шастать. Уезжал на трое суток, приехал - в доме +7, за счет буржуйки в рубашке начал ходить через полчаса. Общая площадь отапливаемых помещений 40 кв. м.
