1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сначала, надо печь-камин выбрать...[/quote]
    Так я решил сначала гараж купить. затем машину...:aga:
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Этот набор слов, никак не раскрывает проблемы...
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Такая подойдёт?
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Проблема (Когда пишется и спрашивается о насущном,...) понятна даже убогому... В данном случае речь идет о рамере фундамента под "печь-камин" кирпичного изготовления для доп. обогрева 35м2 гостинной, через арку кухня 13.5м 2 ... А ВЫ как футболисты...ФУТБОЛИТЬ умеете, нежели вникнуть... и "правильно посоветовать" НЕТ?... Так зачем Вам "форум"-..-Для чего? :faq:
    А кто ж его знает... Исходные, применения, я описал... Коробка 1.5 года усыхала... Пора готовить фундаменты как в котельную, так и в "гостинную" (резервное, но и приятное на взгляд) С УВАЖ. Забыл приписать, дом почему то 1.5 этажный... брус 150х150...:|:
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В смысле? Печь двухэтажная с камином. Верхний теплонакопитель работает вместе с камином и по отдельности. Что ещё нужно?
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Владимир ! Вы меня правильно поняли...:|:
  7. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Шура, Вы на форуме? Выше я процитировал Ваш ответ на мой вопрос по поводу установки дополнительной задвижки в мой щиток, не имеющий летнего хода. По Вашему, ставить задвижку бессмысленно. Но как человек по натуре во всем сомневающийся, я как правило ищу ответы в разных инстанциях. И на не менее уважаемом форуме человек с большим там авторитетом однозначно советует такую задвижку ставить, т. к. после перекрытия правого или левого канала тяга усилится. Вы, как я понимаю, здесь тоже не "просто случайно зашли". С этой задвижкой я просто должен разобраться. Что скажете?
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А этот человек, приводил аргументы, почему при перекрытии одного из двух параллельных каналов и соответствующем увеличении газодинамического сопротивления, тяга вдруг должна усилиться?
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Минимальный размер кирпичной плиты - 2х2 кирпича, 10 рядов. Плита должна быть самостоятельна, то есть на сопряжении со щитком топка имеет стенку, соединение мет. патрубком. Отверстие для патрубка можно расположить на 7-10 рядах, подстраиваясь под имеющийся щиток.
    Желательный размер - 2,5х2 кирпича. При этом топка 51см, и можно положить плиту 410х340мм. На такой ставится пара кастрюлек или ведро.
    Если хотите футеровать шамотом, при ПМЖ надо, размер 2,5х2,5 кирпича. Но проще всю плиту выложить из шамота, точнее, с 4-5 ряда и выше. Тогда размер по ширине 2 кирпича.
    Порядовки или 3-D выложу, рисовал себе что-то подобное. И найти можно.
    По теплообменникам не советчик, не знаю.
  10. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Таки приводил! Он сравнил действие дымохода с пылесосом. Дымоход трубы - шланг пылесоса. Расходящиеся каналы щитка - раздвоение трубы пылесоса на две с одинаковым сечением. При перекрытии одного из шлангов тяга (сила всасывания) увеличивается. Вроде бы логично?
    Что такое шамот? В прошлом году доводилось покупать кирпич для организации. Так в наших магазинах и на складах есть два вида кирпича-"красный" и "огнеупорный", ну силикатный не в счет. И всё - китай. Если буду выкладывать плиту - брать огнеупорный?
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    По такой "логике", если оставшийся канал перекрыть на половину, так тяга должна ещё увеличится, и так далее.
    Да, весна...
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Огнеупорный кирпич по назначению, шамотный по материалу. Берите огнеупор.
    https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3632
    http://www.kamin-magazine.ru/journal/arhiv/2011/51/korsh
    Немного о марках и свойствах. В принципе, практически все китайские нормы основаны на советских нормах, так что поищите с подобными показателями.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В дополнение. У меня у "шведки" в летнем доме, большая кухонная плита с духовкой сложена из огнеупорного кирпича, непонятной марки "НВ", ти ли "аш-бе", то ли "эн-ве", не знаю как читать. Отстояла с 1985года, в прошлом году была подремонтирована топка, главным образом с ремонтом швов и установкой новой дверцы. Кирпич в достаточно приемлимом состоянии. В этой печи меня беспокоит дымоход, лещится кладка, надо перекладывать. А нижняя часть десяток лет в дачном режиме проработает ещё легко.
    У малой плиты нет температурных неравномерностей, деформации кладки ничем не зажаты, варочный настил снижает температурное напряжение топки.
  14. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Всё понятно. Патрубок обязателен, или можно оставить отверстие кладкой? Или выложить канал?
  15. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Поскольку я ещё не определился, какую печь буду ставить (рассматриваю разные варианты, взвешиваю, благо времени до отпуска много), то спрошу ещё про Баварию. У неё есть конструктивная особенность для лучшей конвекции, а именно двойные стенки и отверстия сверху. Сильная конвекция снижает температуру дымовых газов на выходе, а это ограничивает возможность подключения Баварии к щитку. Если печь обложить кирпичём, закрыв при этом и отверстия, то температура газов на выходе останется высокой. Ведь потери тепла будут в основном только через варочную поверхность и дверцу, так? Горячие газы без проблем прогреют щиток, тяга будет хорошей, а конденсата не должно быть. Конечно, это умозаключения дилетанта. Правильно ли я рассуждаю? Вот, например, как это уже сделано, но правда хозяин не даёт комментариев, просто выложил фото.
