1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тогда это решать - ТС. хозяину темы. У себя в щитке, за два года топки дровами -запаха нет. А вот от ДПГ- ужассс.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Для сильных морозов есть вторая протопка.
    Рассказываю только про свою двухконтурную (дом ПМЖ и "зверски" утеплённый)
    1. до -10*С 6-7-8 кг одна закладка колодцем-верхний розжиг.
    2. до -20*С до 14 кг одна закладка стоймя-верхний розжиг.
    3. После -30*С по 12-14 кг две закладки в сутки через 10-12 часов, стоймя-верхний розжиг.
    Дрова берёза, ольха - сухие 2 года на улице под навесом и не менее 2-х суток на печи.
    Лак сушу на улице тепловой пушкой в старой тур. палатке - быстро и не воняет в доме.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Какую площадь топите, Валерий?
    Нашел... 54 кв. м
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    54 внизу, 52 вверху, остальное само отапливается.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Zika, Валерий, я вот не понимаю как Вы определяется вес закладки в килограммах? На весы что-ли ставите? Я в топку закладываю столько, сколько влезет, а вот сколько это в килограммах будет понятия не имею...
    У себя кстати тоже столкнулся с запахом от печки. Меня это напрягает. Пахнет гарью какой-то, такой специфический запах. При чем пахнет в основном с задней стенки щитка, где есть 2 прочистные дверцы, они не герметичные и запах идет скорее-всего оттуда.
    Топлю остатками от стройки - доски из сосны и ели, поддувало и задвижку на трубе закрываю постепенно по мере сгорания дров. Условно когда в топке "все чёрно" закрываю наглухо задвижку. И вот с этого момента как мне кажется запах начинает усиливаться (ну логично вроде, кирпич начинает нагреваться, а печь отдавать тепло), хотя вроде все прогорело.
    И если раньше я писал про своеобразный запах от буржуйки и был им не доволен, то теперь мнение мое поменялось, буржуйка практически не пахнет в отличие от КП. Как избавиться от вонизма не понимаю...Вроде все рекомендации соблюдаю, рано не закрываю задвижку, а воняет сцуко...
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kovalev1987, может дверки прочистные воняют, краска на них греется и воняет, но это скоро пройдет.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Не, запах явно не краски. Пахнет из самой печки. Я дверцы открыл и нос туда засунул, это запах прям из самой печки.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В топливнике недостаточная температура для сгорания смол (пирогазов), и это было бы полбеды, но в Вашей печи топливник не выдаёт нужную мощность, чтобы выжечь смолянистые отложения на внутренней поверхности. Причина ? Их может быть не одна, а несколько...не соответствие конвективной системы топливнику (мала напряжённость топки), неподходящее топливо (влажное), ошибки истопника... Исправлять положение можно начинать с дров, и так пошагово нащупать причину.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вставте - заглушки. Ибо - рисковано .
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Периодически - прожигать сажу. Как у Вас -с придушенным режимом. Каюсь, сам топлю и жаба давит. Придушиваю горение.
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А как Вы смогли это определить? Смотрел и щупал рукой через прочистные дверцы внутрянку щитка. Нет там никаких смолянистый отложений, вроде обычная сухая черная сажа на стенках.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Какие заглушки? Дверки прочистные вроде от приличной фирмы ЛитКом:
    Чем рискованно поясните пожалуйста.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    В том то и дело, что я когда топлю КП ничего не придушиваю.
    И вот еще - как сажу то прожигать?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас открыл дверочку и стоит кусочек кирпича на ГПР. Если заглушки нет, детишки любят -что ни буть всунуть. Иной раз вытягиваю игрушки, бутылки. А иной раз приходиш -печь плохо тянет, запах гари в доме, кровать отодвинули -а дверка открыта. Причина -либо кто то открыл, либо хлопок -выбил. У нас есть прочистки -без стопоров. И если не герметичны дверки -подсос воздуха неизбежен, а это не есть -хорошо.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Прожигать сажу - хорошенько протопить -сухими дровами. Сейчас и в продаже есть специальное ПОЛЕНО. Но раз воняет сажей -значит вполне имеет место плохая работа печи -именно конструктивные недостатки.
