1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Может быть конденсатом пахнет? Может быть печь ещё не просохла или дрова сырые? Или топливник маломощный, а каналов много?
    Это про то, что угли потухли? При нормальной температуре на стенках топливника не остаётся сажи и становится белым-бело.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, вот про это я в вашей теме говорил.
    осины купить сухой и в конце топки пусть она горит.
    Для ваших степей это нормально, а для наших лесов - по меньшей мере, жадность на гране с дуростью.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Надеюсь, что последовавшие посты надоумят Вас задуматься над тем что я Вам разжевал...прежде всего протопите сухими двухгодовалыми дровами...:victory:
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Яндекс не выдает, что такое ГПР;), расскажите что это.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я своим строго настрого :um: запретил какие-либо манипуляции возле печи, слава богу пока и интересов у них к ней нет.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ну вроде ничего такого сложного либо "кривого" в моей печи нет. По крайней мере когда ее обсуждали до момента строительства, никто в этой ветке существенной критики не высказал.
    Да и вообще это не самодел, а проект от @yanka вроде. Единственное, на этой схеме хайло узкое щелевое, а по совету Владимира Жирнова я передал на классический выход.
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    1. На самом деле я только предполагаю, что пахнет сажей, ибо не печник я. Как конденсат пахнет, к сожалению не знаю тоже. Вообще были мысли, что может это вообще пахнет кирпичная печь сама по себе, что это запах нагретого кирпича.
    2. Печь уже давно просохла, а дрова периодически сыроваты.
    3. По размеру топливника и количеству каналов схему выложил выше, вроде нормально там все.
    4. В самом топливнике после протоки белым бело, про черноту я имел ввиду, что все угли погасли и нет каких-либо синих или красных языков пламени на углях.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kovalev1987, ГПР -глино песчаный раствор. @Kovalev1987, Судя по вашей схеме, классика жанра 2 колпака. По отзывам многих - подпахивает 2 колпак. Лечится - Чуть увеличить проход под первой подверткой, также -просверлить отверствие в ЗЛХ. Но, мое ИМХО -увеличить высоты первой подвертки.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ну да, из него и пахнет.
    Там три ряда кирпича + первый кирпич с подрезкой граней. Я так понимаю теперь этот способ уже не реализовать, печь то собрана.
    Не получится ли "свищ халтурщика"?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я обычно это делаю через прочистку. Как у Вас пасажен первый кирпич в подвертке .? Второй как правило -половинка ,при помощи прута и молотка - я ее выбиваю.
    Отверстие в 9 мм. -ну да свищь. Хотя сами колпаковцы признали -что для прогрева второго колпака -делают в первой перекрышке - прогарчики, Которые регулируют - через вторую прочистную дверку.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Согласен, увеличить подвёртку лучше, но поздно. Просверлить задвижку можно, но лучше прогар в перегородке из опускного в подъёмный, если туда добраться получится.
    Свищ халтурщика это когда сразу в трубу, чтобы не было дымления из дверки в результате халтуры. Тут не в трубу и для других целей.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Через верхние прочистные дверки - можно попробивать. Но я обычно - через прочистку в низу. Металическим прутом или трубой. Ну а если сильно припрет -просто вычищаю отверткой шов и вытягиваю кирпичик. Потом на растворе -ставлю назад. Практически не видно .
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Хотел еще на эту тему пару слов сказать, описать как я топлю печь.
    Всегда верхний розжиг, на колосник поленья покрупнее. Дымоход у меня в кирпич, отрываю его всегда наполовину, открываю поддувальную дверцу сантиметра на 4 где-то. Все, поджигаю и закрываю топливную дверцу. Начинается постепенное горение, стенки топливника чистые, стекло тоже. Закладка горит около часа, в это время к печи не подхожу. Когда закладка прогорела до красных углей и в топке практически ничего не осталось, открываю дверку и делаю вторую закладку. Она уже прогорает быстрее, минут за 30-40 где-то, при этом в первой половине второй протопки стекло и стенки топливника покрываются черным нагаром, который потом полностью выгорает. Когда прогорело до больших красных углей, начинаю прикрывать задвижку на трубе и поддувальную дверку. Процесс постепенно затихает, и я постепенно уменьшаю и уменьшаю просвет в дымоходе и щель в поддувале. В самом конце (маленькие красные угли) закрываю поддувальную дверку наглухо и открываю в ней прорези:
    задвижка открыта на 2-3 см.
    Когда уже полностью все потухло, закрываю все наглухо. Как-то так в общем.
    Есть ли на Ваш взгляд какие-то косяки в моей обычной протопке КП?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не знаю, косяк или нет, всё индивидуально и к каждой отдельной печи надо приспосабливаться. Но мне думается, что задвижку лучше открывать полностью, а прикрывать ближе к окончанию, а в поддувальной дверке достаточно открывать только шторки.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Kovalev1987, печки топят по- разному, с верхним розжигом в том числе...но сам я так не делаю. Считаю, что топить печь нужно на максимальной мощности в начале протопки, когда много горючих газов, соответственно и подача воздуха максимальная...С другой стороны, золотое правило истопника - не пускать в печь лишний воздух, который не будет участвовать в горении, а только охладит её. Приспосабливаться надо, согласен с Александром. Смотреть на цвет пламени, на дым из трубы, и регулировать подачу воздуха...но я не сторонник прикрытия поддувала, регулирую задвижкой - пусть колосник работает на полную. И верхний розжиг по- моему не то, что нужно...я разжигаю скомкаными газетами в зольнике, они дают факел пламени через колосник, и горение происходит на форсаже. Вот отрывок из справочника печника Воропая...
