1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Пробовал так, черный дым из трубы валит. Насколько я понял возникает избыточная тяга и температура в топке не достигает нужных параметров.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вот так...
    Хрен выбьешь его.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kovalev1987, А интересно у МП -шибер не с прорезью. И состояние дверок на МП/ металическая печь/?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Kovalev1987, три ряда для подвёртки- это максимум, не нужно в ней ничего менять.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вот я и ориентировался на эти рекомендации при планировании КП. Некоторые писали, что достаточно и 2 рядов, а 3 в самый раз.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Шибер был полностью удален при установке МП, печь прямо втыкается в щиток. Топливная и поддувальная дверки герметичны, жгутик проложен, закрываются с усилием. Когда топлю КП, то естественно МП полностью закрыта.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Для натур испытаний взвешивал дрова на весах, в моей теме много видео, о разных способах протопки и укладки дров в топливнике.
    Влезет одинаково только вес будет разный.
    Топите только сухими дровами и будет вам счастье.
    Потеря воды сырыми поленьями привезёнными из леса и расколотыми накануне.
    Ольховое полено двух годовалой сушки под навесом, принесённое с улице и положенное на печку за сутки теряет сразу до 150 гр воды, ну а далее по графику видно, что можно уже им топить.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Парни, подскажите по загрузке дров в печь. Общий высота камеры сгорания где-то 10-11 рядов кирпича, а высота топливной дверцы до 5 рядов. Как надо правильно загружать дрова? Мамсимум сколько влезет в дверку или меньше?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kovalev1987, Это к -@Zika, Он счас -проводит эксперементы.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да? А я почему-то думал, что это определенное правило топки, о котором я пока ещё не знаю.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Kovalev1987, ширина топливника 25 см примерно ? Можно испытать полную закладку, т. е. более 10 кг берёзовых дров, но ещё не известно, пропустит ли печь и труба столько дыма...надо на дым посмотреть, если чёрный при открытом поддувале и задвижках - значит загрузка велика, в следующий раз поменьше заложить и снова наблюдать.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kovalev1987, Я думаю @Карболка, -прав. Топка всякой дрянью -дало свой эфект. Попробуйте -поставить заглушки и хорошо протопить. выпалить сажу в верхнем колпаке.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да вот беда, что только в дом с бытовки переехали, сарая/дровника ещё нет, как и сухих нормальных дров, о которых тут все говорят. Не успеваем все сразу, как по деньгам, так и по времени(
    Спрошу ещё раз, что вы понимаете под хорошей протопкой? Три закладки вместо привычных двух?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если будут нормальные дрова -хватит и двух. А может вы просто -близко все взяли к сердцу. Будут нормальные дрова -и все наладиться. Иной раз бывает -хозяин сильно переживает, всякие фобий. Такое -бывает и ничего страшного -нет. Все таки -поставте заглушки.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    25x38 вроде:
    Если будет черный дым, то это значит, что слишком много летучих при открытой заслонке и поддувале, типа печь не справляется?
