1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вогнистый сказал (а):
    По отзывам многих - подпахивает 2 колпак.
    Ну да, из него и пахнет.
  2. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Какая связь- сырые / сухие дрова. При топке сырыми, просто часть энергии тратится на испарение воды. Просто надо больше дров для получения того же количества тепла. Но разница в температуре...
    Тогда пример - берем березовые дрова (Тгорения 800С) и тополь (450С)- одинаковой влажности. Разница в температуре горения почти в 2 раза.
    Или берем сухие 20% и влажные 50% березовые дрова. Разница температуры отнюдь не в 2 раза.
    Но в Вашем варианте почему то на сырых дровах труба развалится, а на сухих но тополиных нет?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лучше бы регулировать тягу поддувальной дверкой, а не задвижкой...
    Печной запах может быть, если рано закрывается задвижка. От не догоревших углей.
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Путь газов: Топка -> первый колпак -> второй колпак -> труба -> атмосфера. Почему дым не уходит в трубу, а пахнет в помещении? Значит есть через что просачиваться + слабая тяга.
  5. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Тоже вариант.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Paul Fox, вы влажность дров в процентах как определяете? на глаз или так из книжки? Пришел в сарай смотрю эти 50 % эти 20 %, ну взял что 20 %.:)] От сырой елки из трубы черный дым.
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Часть трубы над крышей постоянно поливается дождем /снегом - влажности хватает и без топки. Но разрушается почему то, по вашему мнению, от топки сырым топливом.
    Может все проще - не правильно /плохо сделан проход трубы сквозь кровлю. По трубе затекает атмосферная влага и разрушает кладку. На фото ни какой топки нет, а кладка повреждена.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Paul Fox, все там нормально, с проходом сквозь кровлю, сырые дрова, не прогретая высокая труба - второй этаж не жилой + чердак холодный. Ладно я с вами не спорю, не охота.
  9. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    ИМХО- пролежали под навесом год (атмосферная сушка) - влажность примерно 20%.
    Свежесрубленные - в зависимости от породы и времени года - от 50% и выше.
    Как то так.
    Это не от сырой елки - это недостаточная температура в топке. Если сначала разогнать топку, а потом туда сунуть сырую елку - никакого черного дыма не будет.
  10. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Аналогично. Видимо на моей стороне Луны все по другому.
    По проблеме "вони" - в чем проблема купить несколько упаковок брикетов и протопить ими? Они то сухие. Если "вонь " останется - сырые/сухие дрова ни при чем.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    а какой она должна быть от сырой елки?
    Сырой елкой?
    Теперь точно, все.
  12. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Нда. Вы правы - точно все. Раз пошел троллинг надо закруглятся.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Kovalev1987, чёрный дым из трубы идёт когда не хватает воздуха для сгорания дров. Кто как, а я поддувало держу открытым, чтобы по возможности подавать воздух через колосник, а не паразитными подсосами неизвестно откуда и в какую часть печи...регулирую задвижкой. Тяга регулируется по цвету пламени и дыма, ещё по звуку, если опыт есть.
    Сырые дрова горят лениво, температура дыма ниже, поэтому и летят не сгоревшие смолы в печь, в верхнем колпаке им самое место осесть на стенках и впитаться в поры кирпича...Как избавиться от смол ? Выжигать интенсивными протопками сухими дровами, или потопить не смоляными дровами- осиной, ольхой, вербой и т. п.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот с этого и надо -начинать. Печь как женщина -имеет свой норов и характер. Прикрытая на половину задвижка, при холодном топлевнике, холодном доме, холодной трубе - не есть хорошо. Влага на задвижке в начале топки - есть показатель большой влажности. Это так сказать и есть показатели не полного сгорания летучих. Должно все -наладиться. Второй колпак -можно прожечь - газовой горелкой, феном, газетами. А что у Вас с вытяжной вентиляцией. Есть - что нибуть. ?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kovalev1987, У меня ПМЖ. Задвижка щитка открыта полностью, поддувало -закрыто. Но -в плитовине есть щербинка 1 на 1 см. Так что подсос воздуха - через нее. Когда будете топить -поиграйте режимами. Карболка / Андрей / - прав. Обратите внимание на цвет пламени и звук в печи. Поверте - не чего сложного. Скоро привыкните, будет все на -автомате. Любите свою печь - и она вам ответит -взаимностью.Поддувало закрыто, можно щелочку в плитовине /кружочек чуть сдвинуть/ а можно и в топочной дверке -просверлить отверстие 8 мм. Не спешите, присмотритесь.
