1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Не совсем так. В рабочие будни дом на электрокотел, температура в доме не ниже 12 градусов.
    Говоря о влаге на задвижках, я имел ввиду влагу на прочистных дверцах с задней стороны печи и то я давно туда не заглядывал в самом начале топки.
    В общем буду экспериментировать.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Не понимаю откуда тогда воздух подойдёт к колоснику?
    Задвижка регулирует тягу в трубе, а поддувало - количество воздуха в топке. Вы перекрыли поддувало полностью и где-то оставили щель в 1 квадратный сантиметр. И этого достаточно? Ничего не понимаю.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я же ясно прочитал Ваш ответ - Влага на задвижках. Если влага и на дверках -факт на лицо. Влаги много в печи. Вопрос откуда влага. Холодное помещение, сырые дрова, влага с фундамента, печь /щиток / - сырой.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я либо приоткрываю -чуть чуть кружучек на плитовине. Щербинка на плетовине 1 на 1 см. У меня бракованая плита. Поэтому -поддувало закрыто. Пробуйте, топите и найдете свой режим топки.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kovalev1987, а второй колпак хорошо греется?
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да, но ощутимо меньше первого. Самая жара на выходе из хайла, руку не удержать. В остальных местах более-менее равномерно.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А запах же не сразу появился?
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мы залили тёплые полы в октябре-ноябре и после этого переехали в дом и стали топить печь. Этот запах мне кажется был и раньше, но гораздо меньше либо выветривался из-за щелей в полу. Сейчас он проявляется тогда, когда щиток начинает прогреваться, т. е к концу топки. Пахнет как от каменки мне кажется, очень похоже. Думаю, что сажа на стенках колпака начинает нагреваться и издавать этот запах. Планирую, когда приеду на дачу, поскоблить щиток. Правда тяжело залезть через дверки.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kovalev1987, про сухие дрова не забудьте, если дело в саже выгорит и перестанет. И про дверки прочистные понаблюдайте, может топить сильнее стали и верхний колпак сильнее прогреваться стал, краска на них начала вонять, а нижние вместе с буржуйкой и печью к этому времени уже перестали вонять.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Это уже по видимому на следующий год. Даже, если и купить их сейчас, сложить просто не куда, на улице валяться не оставишь, надо сарай строить.
    Я кстати свои строительные "отходы" дома держу, на теплом полу так сказать, так что это не совсем уж сырятина.
    P. S. пахнут не дверки, я их снял и нос засунул, запах изнутри щитка.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это болячка колпаков, если неудачно выбрано отношение верхнего и нижнего яруса... и мощности топки. Показали бы фотку печки.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    так они с обоих сторон покрашены. В ЦСК в сетках видел, нужно то хорошо протопить что б сажа выгорела, пару сеток купить, может не в этом причина.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Жека Б, а ещё мне вот почему то кажется, что если бы прочистные дверки были бы герметичными, то запаха бы и вовсе не было, как в кухне-гостиной где стоит топливник. Запах идёт исключительно с задней стороны печи, где дверки установлены. А они просто вставляются и люфтят. Оттуда и сифонит этот запах. Думаю как бы их загерметизировать не в ущерб внешнему виду. Может кусок ваты базальтовой запихать...
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Только хайло другое, не узкое щелевое, а классическое.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kovalev1987, у меня такие же сидят плотно. а там где они к кирпичу прилегают герметиком промазал изнутри.
