1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Наиболее вероятно, это вызовет перегревпечи и деформации внутреннего корпуса. Готовые печи проектируются для работы в определённом тепловом режиме, и нарушение его может привести привести к некоторым последствиям. У Баварии, напомню Вам, производителем и так ограничено время непрерывной работы - 6 часов.
  2. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Ну так мы и кирпичную печь топим в морозы в среднем 5 часов. Конечно, это около предела по времени у Баварии... Как говорится - и хочется, и колется. Хорошо, что есть время подумать.
  3. Filemoon
    Filemoon
    Filemoon
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    К банной печи щиток делать стоит, даже только из соображений пожаробезопасности, как гаситель температуры на выходе в дымоход.
    Такой конструкции щиток, как я сделал к Милано-2, делать не стоит. Щиток должен быть в 1/2 кирпича, можно канальный, можно колпаковый, можно прямоточный по Жирнову - к чему душа больше лежит, и что по компоновке-планировке больше подходит.
  5. Filemoon
    Filemoon
    Filemoon
    Спасибо за ответ!
    а будет ли щиток в 1/2 кирпича служить также целям отопления соседних с помещений (с парной, в которой будет стоять печь)? Или это скорее все же для пожаробезопасности? у меня задача - отопить сруб 5х4, я там пока что жить собираюсь. при этом печь банную я думаю поставить только потому, чтобы не потом не менять печь, через год скажем, когда начну жить в другом доме, а этот останется как баня... при этом жить сейчас буду круглый год, поэтому заинтересовался вашим вариантом, при котором щиток хорошо держит тепло до утра.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Щиток смешанной конструкции - низ в 1/2, верх 1/4 я делал для ускорения прогрева спальной комнаты. Этого я добился, но тем самым снизил теплоёмкость щитка и время теплоотдачи. Сейчас бы делал полностью в 1/2 кирпича - по опыту 2 полных сезонов работы. Напомню - печь у меня 5 кВт в номинале. Банные печи начинаются с мощности 13-15 кВт. Температура выхлопа гораздо выше. Так что не смотря на меньшее время работы печи, проблем с нагревом щитка быть не должно.
    Посмотрите тут: https://www.forumhouse.ru/threads/122871/unread
    или тут: https://www.forumhouse.ru/threads/102700/:
  7. Filemoon
    Filemoon
    Filemoon
    vinogradovskiy, а может быть вы могли бы посоветовать печника, который бы сложил мне щиток? Сам я, честно говоря, профан в этих вещах...
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/members/45288/
    Попробуйте обратиться к Валентинычу, он щитками занимается много.
    Можно на биржу обратиться.
  9. Oberv
    Oberv
    Oberv
    Здравствуйте, уважаемые коллеги. Купил Баварию призматик для дачи 6*6 с мансардой. Оцените конструкцию отопительного щитка (см.рис.) Будет ли работать тяга зимой. Заранее спасибо. моя схема2.png
  10. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    А нижняя задвижка для чего будет использоваться?
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Работать будет, но плохо...
    Лучше сделать так:
  12. Oberv
    Oberv
    Oberv
    Согласен, лишняя. По летнему ходу дым и так пойдет по пути наименьшего сопротивления, а по зимнему достаточно закрыть летнюю задвижку. Похоже перестарался.
    Шура, а почему плохо. Мало сечение каналов или слишком длинный обратный ход газов, а если трубу сделать повыше? На выходе из Баварии газы должны быть градусов 300, вроде тянуть должно. Хочу понять. По поводу рисунка, можно схему каналов или порядовку, а то ничего не видно.
  13. Oberv
    Oberv
    Oberv
    Все, похоже нашел на "Форуме печников", это у вас двухколпаковый щиток на рисунке. Порядовка- есть.
    Буду ложить. Спасибо.
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я прежде всего, имел в виду двухконтурный конструктив, ну и схему конечно...
    Кстати, в моём проекте, на рисунке выше, двухконтурный, одноколпаковый щиток (порядовка и краткий мануал во вложении)...
  15. Oberv
    Oberv
    Oberv
    Спасибо за схемы. А чем хуже двухярусный колпак, не надо использовать шамот. И еще вопрос, можно ли вставить в двухярусный колпак задвижку летнего хода.
