1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С открытым летним ходом потомить и все во втором выгорит.
  2. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Смею предположить, что запах идет из завижки (у меня чугунная) ЗЛХ. Прочистные дверки (чугун) загерметизировал глиной.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мне кажется в трубу все вытянет по наименьшему сопротивлению
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ее нету, шибер удален, дверки в буржуйке герметичные и закрыты наглухо, когда КП топится
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Все равно герметично не получится, они же просто садятся в паз без шнура уплотнительного
  7. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @Kovalev1987, Не сочтите за навязчивость, но запах идет из ЗЛХ и с прочистных дверок в момент закрытия основной задвижки.
    У мня все задвижки посажены на высокотемпературный герметик во время кладки. Но в чугунных задвижках есть зазор 0,5-1 см и через них, после закрытия основной задвижки, горячий воздух из топкк и щитка через этот зазор вместе с запахом выходит в помещение. Подумайте, чем можно этот зазор ЗЛХ заткнуть. Температура там небольшая, риска никакого, но запаха не будет. ИМХО, из собственного опыта.
  8. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Или в основной (выходной) задвижке делать зазор, чтобы был постоянный отсос. Но тогда теплый воздух из печки-щитка будет уходить в трубу.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я того же мнения.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Kovalev1987, подозреваю, что всё- таки через чугунку (Лава наверно) подсос идёт, тем самым охлаждается дым, в дополнение к сырым дровам. Кстати, дрова с виду могут быть и сухие, но если они не вылежали 1,5- 2 года - это некондиция. Так вот, нет ли в чугунке подачи воздуха на охлаждение стекла или ВВ ? Проверьте это. А чтобы не грешить на прочистные дверки, можно посадить крышки на силикон (нейтральный), и чтобы пережить временные неудобства, пока нет нормальных дров и печь не просохла окончательно (возможно), просто оставляйте чуть приоткрытой задвижку в трубе, тогда наружу креазот не попрёт...
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вставлю и я свое слово.
    1. При догорании углей перпд тем как решили уже закрыть полностью задвижку откройте ее полностью одноаременно с поддувальной дверкой тоже полностью. На пару минут. Помогает избытком воздуха выгнать остатки запаха из верха колпака.
    2. Вообще же у вас обычная схема и расположение задвижеки в любой печи она такая же. Но воняет не в любой печи.
    Есть подозрение что ваша буржуйка не выдает столько тепла в щиток чтоб он прогревался кск положено. Короче не пытайтесь буржуйкой нагреть щиток, тем более не используйте буржуйку в медленном режиме, типа "чтоб подольше горело". Возможно что у вас уже. появилось немного конденсата в щитке.
    3. Как угодно открывайте поддувало и задвижку но добейтесь того что б пламя было яркое и белое но и чтоб не гудело как паровоз. Увы при топке сырыми приходится "гудения"добавлять. Считаю ч о задвижка должна быть открыта полностью а регулировать поддувалом. И ваших щелей в поддув. дверке точно хватать не будет особенно в первой закладке. Не лблю изза этого такие дверки. Ведь приоткрыть на любой угол дверку много проще чем щели те двигать. К тому же они тоже не греметичны и при закрытии дверки высос тепла через неплотности в щелях и неплотную задвижку будет хоть и небольшой.(газовая вьюшка -лажа)
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yanka, с этими железячками сталкивался мало, и смотрю косо на них, однако...что- то не было жалоб на креазот в тандеме Лава- щиток, и топят без режима тления. Но совет дельный, спасибо Иван. Точно надо зафиксировать - топить чугунку только с открытой ЗЛХ, или одновременно с топливником печи, самостоятельно она печку не прогреет.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    На твоей фотке малюпасенький щиток, и близко непохожий на г. Ковалева...чел пишет что совместно не топит. значит по приезду фигачит буржуина пропустив его через щиток. В таком случае надо обязательно топить одновременно.
  14. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вот интересно тоже получается, Валерий @Zika выкладывал тут таблицу потери влаги в дровах из различного сырья. По его данным основная потеря влаги идет в первые несколько суток, потом процесс резко уменьшается. Интересно просто неужели нужно на самом деле выжидать 1,5-2 года? Можно просто летом купить дрова и зимой ими уже пользоваться, пройдет полгода где-то.
    Конечно есть. Рычажки сверху на лаве, вторичный воздух. Но я их закрываю, когда топлю КП. Конечно они не супер герметичные, но вроде без откровенных дыр в закрытом положении
    А как их оторвать потом? Если промазать силиконом по периметру дверки, ее уже будет не снять. Я унитаз на силикон приклеил, хрен сдвинешь, сидит как каменный. Хотя решение хорошее, чтобы исключить влияние негерметичности дверок.
    Буржуйка всегда работает с открытой ЗЛХ, никогда в режиме "длительного горения".
    Белое пламя вроде говорит об избыточной тяге в дымоходе?
    Хотел бы пояснить почему я задвижку прикрываю. Большинство проектов печей рассчитаны на дымоход в четверик, т. е. в полкирпича. У меня дымоход в пятерик, или кирпич, и сделан был на случай одновременной протопки двух печей. Поэтому когда я топлю либо КП либо МП, я прикрываю дымоход задвижкой делая просвет в полкирпича.
    Иван, подскажите пожалуйста я ошибаюсь делая такие манипуляции или есть все-таки определенная логика в моих действиях?
    Не, фигачу буржуина с открытой ЗЛХ.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    почему вы решили насчет большинства? все зависит от размеров и мощности печи. Ваша печь под пятерик -самое то, и без буржуйки. Тем более чем выше труба тем ее "четвериковость" будет оказывать большее сопротивление. Иными словами чем выше труба -тем ее сечение должно быть больше.
    неправильно. Белое пламя говорит о высокой температуре горения. Конечно при избыточной тяге такого горения не получить, будет сильно гудеть но не белое пламя. И наоборот при недостаточной тяге будет темное красноватое пламя. Научитесь же находить золотую середину. При растопке надо открыть поддувало побольше, потом когда разгорится- прикрыть но только чтоб убрать чрезмерное "гудение".
    запах от застоя дыма вверху колпака и запах конденсата отличаются. Первое-исчезает таки со временем, по крайней мере через неделю придете и пред протопкой этого запаха не будет а будет сразу после.
    Конденсат же пахнет все время.
    И попробуйте в ближ. время "продуть" тракт после протопки как я советовал выше
