1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    эт что ж за дрова у тя такие? :aga: может это просто залетевший из топки пепел?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Иван Данилович - по мере продвижения в каналах -цвет меняется. После многолетней топки углем -все в другом свете. Но сейчас приходится иной раз топить ДПГ -вот это *-ЖУТЬ. Галоши и не стиранные носки -Шанель № 5
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    окуда такие "ндивидумы" без верхней части головы, на которой шапку носят, беруться, а ?
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я честно говоря не сильно близко к сердцу принимаю. Я бы даже сказал наоборот, руки чешутся опробовать данные тут мне советы, но жизнь вносит свои коррективы, не успеваю пока. Думал в эти выходные частично попробую из всего, что мне посоветовали, но сын заболел и пришлось остаться в городе
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Нержа продавалась листом, поэтому пустили все в дело, не выкидывать же. По цене кстати как-то демократично вышло.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    где брали?
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Печники подогнали по моей просьбе сделать своеобразную футеровку.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Парни, в голове никак не укладывается одна вещь. Просто на понимание объясните.
    Правильно ли я понимаю, что открыв задвижку на трубе полностью, регулировать тягу в трубе можно исключительно поддувальной дверцей?
    Просто если поддувальная дверца регулирует одновременно и тягу и количество поступающего кислорода в топку, то не получится ли такая ситуация, что открыв дверку под определенным углом могут возникнуть следующие ситуации:
    1. достаточно кислорода, но избыточная тяга и печь гудит (предположу, что цвет дыма будет нормальным)
    2. кислорода мало, тяга нормальная, черный дым из трубы.
    Вот и никак не пойму можно ли чисто физически одной поддувальной дверкой регулировать и тягу и кислород? Или все равно задвижку надо настраивать.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Попробую обязательно, просто советуют сразу открыть задвижку полностью, вот я и рассуждаю по этому поводу. Хотелось бы быть максимально готовым в теоретическом плане. А не бездумно дергать задвижки, не понимая что происходит в печи.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kovalev1987, я топлю при полностью открытой задвижке, регулируя тягу поддувальной дверцей (приоткрыта 1,5-2 см), когда почти прогорело - закрываю поддувальную и прикрываю задвижку наполовину, потом еще задвижку, а потом когда прогорели угли - полностью задвижку.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А как догорает без воздуха?
  13. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Точно! положил в этом месте и в колпаке на выходе.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Kovalev1987, там к тому времени нет огня и дверка у меня обычная, щели есть. Тут приспособиться нужно, но сути не меняет.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
