1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    бочка дает жар и греет воду сверху на бочку 25л бак
  2. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    А гефест причем?
  3. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Подскажите, знающие, можно ли топить углём печь-камин с щитом Жирнова? Вопрос не в том, как справится буржуйка. Возможно ли скопление взрывоопасных газов в опускном канале?
  4. Домиков
    Домиков
    Домиков
    @Ковалёв 1987. Валерий, понравился Ваш комбаин, хочу повторит. Смущает дым из Лавы.
    Возник вопрос: в самом первом варианте труба должна была выходить в верхний колпак. Зачем Вы её опустили в нижний?
    Появилась мысль врезать трубу Лавы в верхний колпак как можно ближе к выходной трубе. Идеально совсем под этой трубой, но будет горизонтальный участок мет. трубы от Лавы. Боюсь будет смотреться не очень. Как Вы думаете если перенести хотя бы под рассечку в верхнем колпаке, ситуация с розжигом Лавы улучшится?
  5. Домиков
    Домиков
    Домиков
    @Kovalev1987 Валерий, извиняюсь, запутался с шрифтами. Предыдущий пост к Вам.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В прямоточках - нет опускного. И как раз Жирновские -годяться для угля. Особенно - ДПГ /газовый/
  7. vvu
    vvu
    vvu
    У Жирнова в его изначальных прямоточках всё начинается с опускного под щиток. Но дядя Вова будет молчать... @Вогнистый, Володя, у тебя богатый опыт угольных печей - есть понимание какие особенности для угля? Я например совершенно не знаю - а сгодится ли прямоточный щиток для угля, хоть с рассечками, хоть щелевой, тоть с опускным, хоть без...
    ? поделишься соображениями?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Мне сдается, что уголь в КП подразумевает длительное короткопламенное горение, для чего всего лучше подходят канальные щитки на ребро.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Печь-камин, это как я понимаю, печь со стеклянной дверкой? Тут в первую очередь надо задать вопрос: справится ли это стекло с более высокой т-рой в топке при сжигании угля. Я этот вопрос задавал продаванам у нас, мы ведь тоже в основном углем топим. Они съезжают с ответа. На самих стеклах написано что-то около 600*, для угля следует предполагать 800. По факту, обычная чугунная дверка при топке углем нагревается до малинового цвета (ну, это если постараться)
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Babaу, если написано 600 градусов - это не кварцевое стекло. А для дверок печных к примеру, должно применяться именно кварцевое. Вот откопал...
    "Температура размягчения кварцевого стекла около 1400 °С
    Изделия из кварцевого стекла не подвергаются деформированию при температурах вплоть до 1000° С."
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вместо температурного стекла использовал кварцевые трубки -набрав кассетой
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Babaу, На этом форуме есть хорошая тема про чугунную топку со стеклом. Которая топиться углем. Поищю -скину.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Вы когда нибудь в печи видели раскалённую до красна дверку?
    Наверное - нет... Максимум - тёмно-вишнёвую. А это как раз 600 градусов и есть.
    Так что 600 - нормально.
    Кварцевое стекло - это кварц. чистый SiO2 - где вы его найдёте сейчас?
    Это раньше с оборонного завода можно было достаточно дёшево украсть - где ныне эти заводы?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот нашел. https://www.forumhouse.ru/threads/230373/.
