1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vvu, расскажите пожалуйста детальнее, откройте мне глаза, какое стекло ныне ставят в топочные дверки ?
  2. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Да Бог его знает, кварцевое оно, иридиевое или ещё какое. Я парень простой, мине написано 600*, значит, я знаю, что 800 уже может вызывать неожиданные эффекты. Скорей всего, оно не деформироваться будет, а треснет. У самого стеклянной дверцы (пока?) нет.
    На котле у меня на дверках были такие шторки типа шамотных лещадок, на печи же я по неопытности сделал "колосниковую палубу" плоскую, что при топке углем крайне неудобно. Потому я в дверку закладываю такой резаный кирпичик, и уголь уже через него кидаю. Этот кирпичик кроме прочего снижает нагрев дверцы.
    Впредь буду знать, что желательно, чтобы колосники находились в топке в "воронке".
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Эка Вы хватили, иридиевое...простое кварцевое дорогое, а уж с напылением иридия - ...:close:
    Сырьё для кварцевого стекла то же, что и для простого оконного, только без добавки соды и извести, снижающих температуру плавления ...Да, технология производства кварцевого значительно дороже и труднее, отсюда и дороговизна.
    Было дело, через некоторое время эксплуатации банной печи с дверкой SVT, появилась небольшая трещина...отчего, почему...не поняли. :no:
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну мне его продали как боросиликатное
    PS
    вру - Прозрачный листовой материал " Robax " представляет собой жаропрочную стеклокерамику с рабочей температурой 760'С и коэффициентом линейного расширения близким к нулю.
    Температурный диапазон:
    20-700 °C
    Термическая нагрузка:
    560 °C - 5000 часов,
    610 °C - 1000 часов,
    660 °C - 100 часов,
    710 °C - 10 часов,
    760 °C - 5 часов
    Прочность при изгибе:
    около 35 MПа
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vvu, а я про боросиликатное стекло вычитал вот что:
    "Несмотря на широкий набор выгодных технико-эксплуатационных свойств, боросиликатные изделия имеют и некоторые ограничения по использованию. Что касается взаимодействия с открытым пламенем, то материал способен удерживать огонь не более часа. Этот нюанс не позволяет применять такое стекло в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности..."
    Керамика, значит...Интересно.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Стекло это. Стекло и есть керамика
    Про остальное - всё скрыто во мраке, немцы - этикетка, стекло российское, может лицензию приобрели.
    Что такое повышенные требования к пожарной безопасности - нужно госты изучать
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ну да, окись кремния в керамике - основа. Если кварцевое стекло - чистая окись кремния, и температура повыше, то за счёт добавок снизили рабочую температуру, и улучшили механические свойства...А состав добавок - секрет фирмы. Похоже, в дверках эта продукция и ставится, а я то думал...:|:
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Вспоминается фильм с Челентаной и его секретной добавкой к стеклу...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:оригинал должен 1250* держать:)а горелке Днат лампы нагрев до 1300* бывает-верхняя колба до 350* палит:|:от газовой плиты духового шкафа до 400* должно держать
  10. Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Aklimovtsov
    Спасибо за ответы. В вопросе про уголь интересовался про этот щиток
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Щиток нормальный, единственный минус - низкая ЗЛХ. Для угля у нас такие щитки. Правая схема.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Думаю, что под уголь этот щиток тоже подойдет. Такой же щиток поставил к банной печи, металлической. Тянет ахринительно, прогревается махом через час после закрытия. При закрытии о 025.jpg о 042.jpg о 058.jpg задвижки летнего хода не пыхнул дымком, как это обычно делают другие конструкции.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Добрый день, меня Антон зовут :aga:
    По поводу дыма из Лавы. У многих такое, обусловлено самой конструкцией буржуйки. Но мы уже приспособились ее топить без дыма, поэтому все отлично, печь великолепная, теплоотдача космос. За 3-4 часа прогревает 120 кв. м где-то 5-10 градусов (с 15 до 23 градусов).
    Врезал буржуйку в нижний канал для эстетики, можно было врезать в верхний канал, но сильно страдает внешний вид. Да, горизонтальный участок будет вообще плохо, как с точки зрения красоты, так и с точки зрения "разгонного" участка.
    Комбайном пользуемся 2 года, очень довольны, ни о чем не жалеем.
  14. guido970
    guido970
    guido970
    Тверь
    Добрый день! Подниму тему.
    Сможет ли Милано-2 прогреть этот щиток?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @guido970, я бы доработал конструкцию...в верхнем ярусе вместо вертикальных перегородок установил трубу из нержи, подвесив её на перекрыше щитка. Высоту подвёртки так же - два ряда кладки.
