1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. feesher
    feesher
    feesher
    Нет, обычная буржуйка, только с дожигом.
  2. lynx77
    lynx77
    lynx77
    Тогда не понятно откуда взялись 150 град. в паспорте) Почитал про печку. Не обычная буржуйка. Подача первичного воздуха регулируется и может быть полностью перекрыта, т. е. получается пиролиз, т. н. "длительное горение". При таком режиме никакие теплоаккумуляторы-экономайзеры использовать не получится - много сажи и высока вероятность возникновения конденсата. Да и не нужны они ей особо. Если топить не закрывая воздух - будет обычная буржуйка, можно ставить щиток. Я бы не стал ничего к ней городить, "от греха".
  3. garp3
    garp3
    garp3
    Такой печки на 60 м чуть не хватит при -20-30. Или не отходить от нее, устроясь на постоянную работу кочегаром.
    На температуру выхода не обращайте внимание. Это зависит от режима топки.
    На возможность конденсата я бы обращал внимание только если труба металлическая. Сделать кирпичную и станет не важно. У меня такая 20 лет и проблем с конденсатом нет.
  4. feesher
    feesher
    feesher
    Какая у вас печь и какой размер щитка?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  6. garp3
    garp3
    garp3
    9 квт на 37 м. В сильные морозы приходится часто подкидывать. Благо, что в Московской области в последние годы сильные морозы - редкость.
  7. garp3
    garp3
    garp3
    Из школьного учебника химии:
    1) основное действующее вещество печного конденсата - серная кислота
    2) серную кислоту хранят в стеклянных и керамических сосудах.
    Разрушающее воздействие конденсата на кирпич на порядки ниже, чем на металлы.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @garp3, не могли бы Вы ткнуть пальцем в учебник химии, где описаны условия для образования серной кислоты из серы (наверно), содержащейся в печном топливе ? Или уточню, как и при каких условиях можно получить SO3 ? Ась ? Тогда чё болтать ?
  9. garp3
    garp3
    garp3
    Сера содержится в древесине. Она вообще содержится почти везде. Избавиться от серы или снизить ее содержание - важная часть многих технологических процессов.
    Прежде чем пытаться меня подловить, разберитесь с разницей в получении серной и сернистой кислот. Не будет вопросов про SO3.
    Предваряя вопросы про концентрацию и процентное содержание: химически активна любая концентрация.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @garp3, Вы не поняли вопроса ? Ещё раз...как может вообще образоваться СЕРНАЯ кислота в печке ? Ссылку, или страницу в учебнике можете указать ? Вы же ссылались на учебник по химии чуть выше...Заметьте, я ничего не спрашиваю про сернистый газ SO2 ...
  11. garp3
    garp3
    garp3
    Цитата:
    "Как и оксид серы (IV), сернистая кислота и ее соли являются сильными восстановителями. При этом степень окисления серы возрастает. Так, Н2SО3 легко окисляется в серную кислоту даже кислородом воздуха:
    2Н2SO3+O2= 2Н2SO4
    Поэтому долго хранившиеся растворы сернистой кислоты всегда содержат серную кислоту."
    Ну и про условия образования серной кислоты напрямую, почитайте.
    Я это все помню со школы. 8-й класс, что ли?
    У меня нет цели заниматься Вашим образованием. Дальше сами как-нибудь.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ага... тогда я Вас буду просвещать, поскольку Вы химию в школе не знали, тем более что забыли... Вот потрудитесь почитать...И ещё...постарайтесь в будущем не писать здесь ахинею про серную кислоту в дымоходах, умная терминология не гарантирует смысла сказанному.
  13. garp3
    garp3
    garp3
    Это мне известно и без Ваших простыней.
    И? Дальше? Вывод то какой?
    Как связано получение серной кислоты из пирита с серной кислотой в печном конденсате?
    В первом случае неорганика, а во втором - органика. Первое не отменяет второго. То есть, основным активным веществом печного конденсата так и останется серная кислота.
    Нет логической связи в Ваших умозаключениях.
    Для получения серной кислоты из связанной серы необходимы: температура, вода и кислород. Больше кислорода - серная кислота, недостаток кислорода - сернистая кислота (которая затем преобразуется в серную при контакте с воздухом).
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @garp3, ну что поделать...это не лечится. :hello:
  15. garp3
    garp3
    garp3
    Сера содержится во всей органике. и это основная ее особенность - преобразовываться из неопасных для человека соединений в опасные при вышеуказанном сочетании внешних факторов. Чему и посвящают несколько уроков химии в школе. Вполне ясно, кто тут что позабыл.
