1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Kovalev1987
    Подскажите плиз, какой длинны можно дрова использовать в Вашем щитке, и чем Вы прокладывали в топке кирпичи для изолирования красных кирпичей от футеровачных и каким слоем и с скольких сторон, а то в Вашем проекте об этом не нашол. Еще на что скрепляли кирпич ?
    Спасибо.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это умозаключение на основе опыта жизни с кирпичной печью...
    Ссылку не дадите, где это? Схему вашей печки нашел, а где было обсуждение, нет.
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я не сам печь делал, печников нанимал и они просто работали по моему проекту.
    Красный от шамота отделен базальтовым картоном по периметру.
    Топка большая, полметра влезает смело.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Да в этой же теме. Когда печь рисовал, то в обсуждениях были вы, жирнов и vvu.
    В основном конечно помогал vvu.
  5. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Подскажите, а верх и низ топки тоже отделен базальтовым картоном. И еще, как греется топка снаружи, рука терпит или нет. Я спрашиваю, потому что хочу увеличить толщину красного кирпича стенок топки в один кирпич. Стоит или нет.
    Спасибо.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Верх да, низ нет, там же поддувало?
    Топка греется с наружи, где топочная дверца и справа, где стоит буржуйка. Левая сторона практически не греется.
  7. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Спасибо. Понял. Подскажите марку картона и толщину.
    Еще вопрос к специалистам, хватит такой печки без буржуйки на обогрев дома 50м2 из газоблоков хорошо утепленного, один этаж 2,5 м., в Перми, для ПМЖ.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мое мнение хватит 100%
    По картону не подскажу, печники свой использовали
  9. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Спасибо. А у Вас сколько квадратов дом, и какая температура зимой была самая холодная?
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    120 квадратов. Минус 30
  11. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Спасибо. А 120 квадратов это 2 этажа или 1. Сколько квадратов первый этаж, и высота потолка ?
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    2 этажа по 60 каждый. Высота потолков 2.6-2.7
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Единственное конечно надо учитывать, что уу меня есть электрокотел с водяными полами, который работает по ночному тарифу. Правда когда приезжаем на дачу надолго, то дом полностью прогревается и кирпичной печи хватает. Но все равно полы включаю, т. к. это очень комфортно ходить босыми ногами по полу.
  14. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Здравствуйте. Заинтересовала порядовка Жирнова представленная в данной теме.
    Нужна печь для отопления одноэтажного строения площадью 32 м2. топить предполагаю ежедневно.
    Но так как помещение планируется для использования как столярная мастерская возможно что будут моменты когда печь не буду топить несколько дней. Для этого планирую подключить к конвективке печи буржуйку. Такую как на фото. Для быстрого тепла и плавного вывода печи из минуса.
    Стены из пеноблока толщина 200 мм. Пока построены только стены, полов и крыши ещё нет. Решил начать как говориться от печи, чтобы не было потом мучительно больно из за проблем с размерами фундамента под печь или балками перекрытия. Полы планирую бетонные по грунту утеплённые эппс 100мм. Потолок планирую утепление минватой 200 мм.
    Считал тепло потери по нескольким калькуляторам получилась 3,3 квт. ч.
    Нарисовал печь в скетчапе, немного изменив. https://yadi.sk/d/ZRoJsx2IzDGCBg
    1) топка поперёк щитка ,(на порядовке она вдоль щитка)
    2) Топочная дверка дт-4 с (на порядовке дверка 3 ряда)
    3) Приподнял топочную дверку на 1 ряд (в оригинале перекрытие между поддувалом и топочной дверкой 2 ряда у меня 3)
    3) немного изменил перекрышку топки как из шамота так и из красного (перекрышку из шамота изменил а из красного частично перекрыл по уголкам)
    4) хайло получилось немного больше в высоту по сравнению с оригиналом, но при этом низ хайла получился практически на высоте верхнего края топочной дверки.
    5) Топка длиннее чем в оригинале на 1/4 кирпича.
    Подскажите пожалуйста критичны ли те изменения которые я внёс в порядовку печи?
    По порядовке дымоход пятерик, я планирую сэндвич.
    Какого диаметра выбрать ?
    Буду благодарен если укажите мне на мои ошибки или что то подскажите.
    Заранее благодарю.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    С порядовкой все норм.
    Пятерик здесь ради одновременной работы печки и буржуйки. Он примерно соответствует трубе диаметром 200 мм. Единственное, надо бы трубу из буржуйки сделать вверх на метр-полтора, а потом в щиток.
    Так, как у вас, может поддымливать при открывании дверки.
