1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Sewer000,
    Тогда нужна Бубафоня. У меня друганы так столярку топят.
  2. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Спасибо огромное, этот момент я совсем не учёл.
    Если не топить печь и буржуйку одновременно, то достаточно будет четверика, а значит 150 сэндвича вполне хватит. Главное сделать плавный переход с четверика на сэндвич.
    А если топить одну только кирпичную печь то через 200 сэндвичь будет тяга избыточная как мне кажется.
    Спасибо @Вадим Борисыч .
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Можно задвижку на половину прикрыть ;)
    Какая там плавность, когда края 150 мм трубы опираются на квадратик 130 мм? Не заморачивайтесь.
    Но имхо лучше все ж таки подстраховаться и хотя б 180 сэндвич влупить. на пятерик...
  4. Kris
    Kris
    Kris
    Курган
    Увидел, что чуть-чуть коснулись темы теплонакопителя с периодически изменяющимся сечением, но буквально вскользь, а весьма интересуют подробности - если кто такое делал, то как обстоят дела с прочисткой такой конструкции? Ведь насколько я понимаю, там куча карнизиков получается, на которых сажа будет копиться.
  5. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Здравствуйте, уважаемые гуру :)
    Деревянный двухэтажный дом-дача для набегов в том числе и зимой.
    Размеры по внутреннему периметру 7,5х7,5
    Имеются две печи:
    Plamen Nera планируется на 1-й этаж (по документам 10 кВт)
    https://pechi-plamen.ru/cat/product-170518.html
    и Guca Лава планируется на 2 этаж (по документам 12 кВт)
    https://pech-grad.ru/heating-stoves-and-fireplaces/guca/stove-fireplace-gucha-lava
    Планировка дома с возможными местами расположения щитков (красный и зеленый):
    1-й этаж (печка - черный кругляшок)
    2-й этаж (печка - черный прямоугольник)
    Вопросы:
    1. Имеет ли смысл делать КАТ (отопительный щиток) в простенок на высоту 1-го или 1-го и 2-го этажа: хватит ли мощи печек для прогрева КАТ?
    2. Особенно учитывая, что простенок несущий и придется как-то обходить деревянные балки пола и перекрытия
    И в дополнение (печи уже куплены, так получилось :)):
    1. Характеристики и инструкция Plamen Nero
    Минимальное расстояние до подходящего комбинированного материала: [ mm]
    Спереди / спереди: 200,
    сбоку / сторона: 400,
    сзади / назад: 400,
    выше / сверху: 500
    Концентрат со снижен до 13% O2:
    Emission of CO in combustion products calc. это 13% O2: 0, 1 4 [%]
    Температура дымовых газов: 325 [°C]
    Номинальная мощность: 10 [кВт]
    Степень использования (топливо): energy efficiency (fuel): 74 [%]
    Размеры ШхВхГ: 48 х 118,5 x 49 см
    ВЕС: 157 кг
    НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 10 кВт
    Производство согласно EN 13 240: 1a
    ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ :Ø 150 мм
    2. Харакеристики и Инструкция Guca Lava
    Мощность, кВт 12,5
    КПД печи, % 78,1
    Диаметр трубы, мм 120
    Максимальное количество топлива – дерева, кг 3,3
    Среднее содержание CO при 13% O2 приведена, % 0,2667
    Выброс выхлопных газов, г/с - дерево 10,1
    Выброс выхлопных газов, C° - дерево 283,3
    Размер проема топки, мм (W x H) 340x286
    Размер топки, мм (W x H x D) 450x230x334
    Высота печи, мм 946 Ширина печи, мм 540
    Глубина печи (с ручками), мм 493
    Вес, кг 155
    Задний дымоотвод (высота оси от пола), мм 900
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Паспортная мощность это мощность по воздуху. В щиток пойдут дымовые газы а мощности у них не так уж и много.
  7. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    @vinogradovskiy,
    Ок, так сколько кирпичей щитка на 1кВт паспортной мощи печки планировать?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если КПД печки действительно 78%, то греть щиток почти нечем и надо делать минимальный. Если эта цифра завышена для маркетинга...
  9. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    При 325 градусов выхлопа в Plamen Nero греть нечем?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В обычной печи температура в топливнике 600-900 и выхлоп из топливника почти такой же. Каким образом тут остаётся 325 и правда ли это, не знаю, может и занижено опять же для маркетинга. Для нагрева щитка предпочтительнее печка с самым горячим выхлопом, а значит с низким КПД, но какой же производитель в этом признается?
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Метра полтора- два, длины дымового канала, не больше
  12. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    180 страниц назад в этой теме писали немного другое:
    Если экстраполировать 5кВт милано на мои 10 кВт, то ИМХО кирпичей 400 в щиток можно закладывать.
    То есть если на 1кВт 1-1,5 м. канала, то на 10кВт паспортной мощи - 40-45м. канала, а учитывая вышесказанное - эти 40 м. нужно сложить из 400 кирпичей?
    А про дымоход? Дом двухэтажный, труба пойдет вблизи конька - а это метров 7 от пола 1-го этажа плюс полметра над коньком. На выходе из трубы дым не остынет до температуры ниже критической в 150?
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Всего 1.5 м канала на всю Вашу печку. А если брать во внимание высоту дымохода, то у Вас и этих 1.5 метров дымооборота не будет
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Для этого в ЗЛХ - сверлят отверстия. И выходят на нужную температуру.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вы, похоже, не поняли. Указанная мощность вашей печи означает то, что она отдаёт непосредственно в помещение в виде ИК излучения и нагрева воздуха своей поверхностью. К возможности что-то нагревать выхлопными газами это не имеет никакого отношения.
