1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Оооок, то есть, если суммировать, оба мнения, то городить щиток под такую печку смысла нет?
    То есть все 100500 страниц, как тут народ подключал металлические печки с гораздо меньшей мощностью к щиткам и все шло путем - мистификация?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Это зависит от температуры дыма на выходе из железной печи. Производитель может её дать, а может наврать.
    Если на выходе 150 градусов - никакой щиток вы ими не прогреете, только дёготь внутри щитка получите для вони, если 400 - уже можно что-то замутить. Но полюбому - пока нагреется щиток в помещении будет ташкент, потому что почти всё тепло от дров будет выделяться железом. Т. е. именно для щитка нужно что-то типа футерованной топки (чтобы железо поменьше излучало), но при этом практически с пламенем на выходе (чтобы было чем греть щиток)...
    А такое делают? Это же крайне неэффективная железная печь получается.
    Надо понять задачу, какая отопительная система нужна. Если нужно и быстро нагреть и чтобы ночью не подскакивать за дровами - лучше стартовая небольшая буржуйка, а щиток со своей собственной топкой. На старте прогреть замёрзший кирпич щитка (и сам домик) буржуйкой, а на ночь - протопить щиток...
    Но всё равно комфорта первую ночь не будет - постель мокрая и холодная
  3. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Ну для Plamen Nera производятел дает 325 градусов на выходе.
    Повторяю - Plamen Nera уже есть, так уж исторически сложилось %)
    Вот и идея какая - при 1-3 суточных набегах на дачу - пусть стартово пару часов кочегарят две буржуйки (на 1 и на 2 этаже) в одном дымоходе, а уж попутно они постараются нагреть кирпичный щиток.
    В принципе можно подумать, чтобы и щитку прикочегарить собственную топку,
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Можно наверное, вместо трубы сделать небольшой прямоточный щиток аля-Жирноff
    Толщиной в полтора кирпича с рассечками на полтора этажа - не очень широкий (2,5-3 кирпича)
    Снизу сделать топку из шамотных кирпичей с поддувалом и дверками. Причём можно топку сделать узкой (в пол-кирпича шириной с двумя узкими дверками) т. е. получите просто колонну, её можно заштукатурить. И две буржуйки в неё воткнуть на двух этажах.
    Подключите Борисыча - он дока в прямоточках, может и проект нарисует. С Жирнова информацию "снять" сложнее, но вдруг у вас получится.
    В любом случае поизучайте тему прямочотных печей с рассечками, Жирнов их как раз для дачи рекомендует
  5. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Сорри, сам ч не местный, поездом приехал...
    Who is mister "Борисыч"?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Рекомендовал. Насколько мне известно, рассечки уже устарели, теперь щелевые каналы.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это дело поправимо:) 1-.jpg карбоновый шнур из Китая 2-.jpg датчик там же... какую хошь температуру для комфорту:|:и работает всю зиму без нареканий:super:
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я бы сделал комбинацию из небольшой кирпичной печи, и к ней подключить буржуйку.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, тут вроде не хотел человек шведку, да и буржуйка у него с претензией на внешний вид, вот я и подумал: сзади поставить просто колонну 2,5-3х1,5 кирпича поштукатурить гладко, сбоку две дверки... строгий и не классический печной дизайн. Вот только смущает, что топка просится в пол-кирпича шириной в таком раскладе. В печной литературе, вроде такие допускаются, а ты что думаешь? Протянет такая топка маленький щиток в два метра высотой? (полтора этажа вместе с топкой)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У Кеппо плиты с узкими топками. И дверки SVT для таких топок есть.
    Вот так под штукатурку. А верх заузить и сделать щелевым.
  11. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Полезную идею силы в этом сообщении вижу я, тем более мне таки макаром можно кусок печи через простенок в санузел задвинуть, для комфортного там времямпрепровождения :)
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, спасибо, но не проще ли тогда просто шамот на плашку 2 кирпича шириной?
    ИМХО, проще будет гораздо...
    Нет личного опыта делать топки шириной в пол-кирпича? У Кеппо для плиты - да, знаю. Но плиту греть - не щиток
    А вот чисто отопительная топка узкая?
  13. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Но есть еще вопрос: а можно топку и буржуйку разместить с одной стороны щитка (с друго там кухня уже).
    Вот примерно так (рыжее - это топка).
    Да, стены - деревянные, там же отступы, изоляция, сколько?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Да можно и даже на этом форуме такие печи обсуждались и делались, и кажется даже в этой ветке, она собственно им и посвещена...
    Столько, чтобы стена никоим образом не могла загореться. Из кирпича по феншую - 25 см, а без феншуя и кирпича - см. сначала предложения.
    Классика жанра - просто в простенок печь поставить. Не от стены, а вместо стены
    У меня у родителей на даче печь стояла в 15 см от стен (в углу) но без хлама и просматриваемая с двух сторон. На стенах были весёленькие обои на рыхлую картонную папку наклеенные. Не сказать, что это было правильно (горючие до жути), но тьфу-тьфу-тьфу ничего не случилось
  15. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    1. Ээээ, там простенок - в санузел :(
    А зашить промежуток какой-нибудь изоляцией можно?
    2. А может песку сделать с боковой закладкой? расширить ее до 2,5 кирпичей,
    тогда получится типа так:
