1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Или взять госстоевскую классику и просто врезать в нее трубу от буржуйки?
    Только сверху немного модифицировать, передвинуть трубу?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Где то была интересная компановка - поищу .
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Разъезжаются шамотные печки... в районе топки.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это временно. У меня обе печки сначала разъезжались, потом перестали. А если лень ждать, когда перестанут и замазывать трещины в швах, можно расшить поглубже швы внутри, сделать арматуру или бандаж, обтянуть сеткой и т. п.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот вопрос хочу спросить. Ежеле штукатурить печку ЦПС, сколько на ведро смеси добавлять стирального порошка для эластичности и соли (если надо)?
    Чота Теракотом дорого кривые печки ровнять...
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    ЦПСом ни разу не штукатурил. Штукатурил ГПСом. Полагаю, что соль, удерживающая влагу и, стало быть, способствующая эластичности не только для удобства работы, но и потом, чтобы материал не трескался, для цементных смесей ничего не даст, только для глиняных. Работает. При ремонте штукатурки добавлял примерно столовую ложку соли на литр раствора. Держится значительно дольше, чем без соли. В извёстку для побелки аналогично. Стиральный порошок не пробовал.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    По феншую печь должна торчать в санузел площадью пропорциональной площади санузла... Допустим если санузел 2 м2 а комната 10 м2 - то одной шестой своей обогревательной поверхности (12/2=6)... как-то так... можно сделать печь с углом, и торец угла выставить в сортир
    Можно но тогда смысл печи? Она греет тёплой стенкой, если стенку изолировать - чем греть будет? Более того - изолированная стенка будет греться сильнее, чем противолежащая неизолированная. Трещины могут пойти от перекоса.
    Любой негорючий материал на разделку: главная и единственная опасность от кирпичной печи - если будет трещина в кладке и открытый огонь сможет выходить. А так-то - кирпичная печь гораздо безопаснее железки. Железка может греться снаружи до температуры большей температуры возгорания бумаги, а тем более пыли. Мебель от железки нужно отодвигать на пол-метра минимум. А от кирпичной - вовсе отодвигать не надо, там и 100 градусов нет...
    Всё можно - ковективный зазор оставьте 5-10 см
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Всё можно. Примерно это же и предлагается, просто прямоточка с рассечками более неприхотливая и трубу воткнуть от буржуйки можно буквально с любое место и снизу и сверху. И с тягой в холодной печи всё проще.
    В любом случае только нужно будет забыть про режим длительного горения - со щитком это категорически нельзя. Ну я с этого начал (про температуру дыма на выходе) Даже с кирпичной трубой без гильзы это нельзя... Внизу пример отопительного решения с множеством хотелок и абсолютно неграмотной реализацией буквально во всём...
  9. vvu
    vvu
    vvu
    @SerSer1970, вы планировку дайте картинкой нормального размера и скажите район нашей бескрайней страны и что уже построено (как глобально можно вмешиваться в постройку)
    Если пока планы - лучше обсудить планировку домика, ато все понаделают несущих перегородок в самых печных местах - потом изгаляются. Печка с буржуйкой - нормальный вариант для дачи, но можно сэкономить на буржуйке если основной источник тепла будет печь. Взять какую-нить маленькую модель для теплиц - спрятать её, чтобы не портила вид и пользовать по приезду...
  10. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Вот 1-й этаж.
    Перегородки, к сожалению уже есть, брусовые, придется прорезать. Сам дом бревно (толстое :))
    От края перегородки между санузлом и лестницей, до кухонного гарнитура (там мойка) с другой стороны - около 84 см.
    Вот идея прорезать эти 84 см. в перегородке между гостиной и санузлом и задвинуть туда торцом печку шириной 2-2,5 кирпича и глубиной около 80 см. с топкой на торцевой стороне со стороны гостиной.
    Фундамент под печку обозначен салатовым,
    Сама печка - оранжевым,
    Дымоход - красным (он пойдет насквозь через второй этаж и на на чердак и на крышу)
    И к этой печке прицепить буржуйку (обозначена синим) Plamen Nera (она уже куплена и тратиться на нее не нужно).
    Географически - Московская область.
  11. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Ну или поставить туда классичную ПТО-3100 (он по размеру подходит идеально) и воткнуть к ней в бок - прямо в район ее дымохода трубу от буржуйки.
    Район топливника - из шамота, как Госстроем прописано, оштукатурить или под кафель?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба подключается в районе подъемного канала.
  13. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Буржуйка 1185мм высотой. В ПТО-3100 подъемный канал оканчивается на 17 ряду, т. е на высоте 110 см.
    Да к тому же подъемный канал у меня будет в том торце, что в санузле.
    Так что придется подключать прямо в дымоход на высоте около 125 см.
    Как-то так, дым от буржуйки будет вылетать в трубу - но она сама по себе по паспорту 10 кВт, и нужна для стартового прогрева и для красявости огня за стеклом :)
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Да вполне возможно. Выставить её попу в сортир заподлицо (P.S. забыл добавить - с противопожарной разделкой!) и со стороны буржуйки стеночку кирпича под прямым углом сделать, чтобы стену обезопасить.
    @SerSer1970, Я не против - просто если буржуйка ещё не куплена - можно на ней сэкономить - купить попроще
  15. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Ну да, попу в прорезе стены обложить по бокам каким-нибудь суперизолом и все это по кругу под кафель.
    Да, требуется мнение гуру: слой шамотного под и над слоем красного кирпича-это кошерно и по феньшую (ибо в проекте так)? Дополнительно печку обтягивать бандажом и стальным уголком требуется?
