1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это нормально, если нет возможности сделать отдельную шамотную футеровку. У меня дома так и сделано.
    Не требуется, но обтянуть, конечно, лучше, чем не обтянуть. Можно не бандажом, а сеткой со штукатуркой. У меня ничем не обтянуто, кирпичи на уровне топки поначалу разъезжались, потом перестали.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Александр, а вот многие сеткой слои прокладывают, типа от разъезжания... Не в курсе - это работает?
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Мне кажется всегда полезно дерево закрыть железом (или печную стенку в проходе стены). От греха подальше. А негорючих материалов сейчас море. Под кафель можно и листовую АЦП. Поверхность закрыть и будет не вредно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все решаемо.
    И лучше на этапе проектирования и возведения печи.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @vvu, Что за напасть?
    Это вы владельцам любого автомобиля дороже 100 т. р. скажите что нефиг тратиться и для его морды и задницы достаточно запорожца...
    Считаете что делаете благо и экономите чужие деньги?
    Или пытаетесь по размерам фасадной и филейной частей определить какого продукта он достоин и куда должен направлять свои средства?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    В искусстве читать между строк есть один риск - придумать за автора.
    А вдруг я хотел сказать ровно то что сказал? :)]
  7. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    Господа, не ругайтесь. :)
    Наличие 2-х буржуек (Пламен и Гуча) исторически сложилось.
    Это скорее, как повесить отечественный ремешок на импортные часы. Нуачо, у меня так и есть %).
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут и разночтений быть не может.
    Вы так и сказали:
    "Я лучше знаю, какого качества продукции Вы достойны и на что Ваши Деньги нужно потратить!"
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если у этой сетки есть сцепление с кирпичами, конечно, работает. Например шурупами.
    А ещё прокладывают полосу или проволоку:
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Поздно увидел ваши обращения, праздники на даче, потом работа, так что только сейчас.
    Из собственного уже почти 10-тилетнего опыта эксплуатации вначале печи-камина Милано+ щиток, а последние 3 года тандема Милано+кирпичная печь. Если учитывать эффективные кирпичи, которые прогреваются дымовым газом и аккумулируют тепло, то на 1квт номинальной мощности печи надо давать 30 кирпичей. И в первом щитке, и сейчас в печи я грею печью-камином примерно по 150 кирпичей. В первом щитке я положил много "паразитного" кирпича (раньше называл цифру 200, но это общая с разделками и проч), сейчас такового почти нет. Температура за патрубком у Милано в старых инструкциях фигурировала 380гр, в более современных - 320гр - мухлюют, дырочку в патрубке просверлили для подсоса холодного и чистого воздуха, да и просто занизили, наверное.
  11. SerSer1970
    SerSer1970
    SerSer1970
    то есть такую конструкцию между красным и шамотным и между шамотным и красным?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это смотря где. В конструкции, что на фото арматура только на уровне чугунной плиты. В банной печке на уровне каменки можно и в каждый ряд что-то проложить. Дело не в том, что шамот с красным стыкуется, а в том, что некоторые ряды могут по каким-нибудь причинам расползаться.
  13. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Из впечатлений работы связки Мета Рейн + щиток: печь-камин 10 квт, щиток 220 шт.
    щиток с 2 колпаками (раньше рисовал). Для прогрева помещения первая закладка хорошая, потом подкладываю по 2-3 полешка для прогрева щитка. 3-4 полкладки прогревают щиток до очень горячего для руки состояния. Сетку при кладке не использовал. Функционирует уже 4 года, нареканий нет. IMG_20160813_140945.jpg
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Ну врет и не краснеет...
    А что не процитировать? Я же именно это писал? :)]
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Я немного про другое, Александр. Я про сетку вкладываемую между рядами кладки
    Потому как есть мнение, что такая сетка будет расширяться не совместно с кладкой.
    Каков практический опыт? Можно ли сделать выводы?
