1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если щиток будет на ребро и топите в интенсивном режиме - прогреет.
  2. helenka74
    helenka74
    helenka74
    Стекло есть, точнее не стекло, а слюда. Выкладываю еще раз фото . Screenshot_20190717-110234_Mercado Libre.jpg Screenshot_20190717-110228_Mercado Libre.jpg Screenshot_20190717-110222_Mercado Libre.jpg
    Дело в том, что у нас кирпич другого размера, 5 см толщиной, 24 см длина и 11 ширина. Можно ли делать на ребро из такого кирпича. И какого размера можно делать щиток.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Интересное выражение, надо взять в арсенал...:)]
    У банной печи "Тройка" тоже труба посредине, приходилось выходить из положения...нормально всё.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    И предумотреть ремкомплекты вместо слюды.
  5. helenka74
    helenka74
    helenka74
    У нас продаются, можно купить. Я просто специально такую искала, ездила за ней за 900 км. Можно и запчасти найти и слюду на окна.
  6. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    плюс сюда надо добавить, что выделенное мной будет затруднять положить в топку одновременно более трех-четырех поленьев т. к. данная перемычка перекрывает на 40% доступ к топке.
    С такими показателями можно долго щиток прогревать, а в помещении от самой буржуйки уже будет "парная" (если я правильно рассмотрел фотографию) Screenshot_20190717-110222_Mercado Libre.jpg Screenshot_20190717-110234_Mercado Libre.jpg
    Если прикручивать к буржуйке с такими показателями топки щиток и не на ребро, то можно двухколпаковый.
    P. S.
    по фото 2: не жалеют у вас раствора.)
  7. helenka74
    helenka74
    helenka74
    Подскажите, а для чего сверху открывается, может можно сверху в топку подкидывать? 20190718_094042.jpg
    Вроде эта перемычка не очень мешает подкидывать дрова, мы пробовали.
    И только заметила что в конструкции есть такой проем, он для чего служит? Справа в топке 20190718_094132.jpg
    Если делать щиток не на ребро, то не страшно что отсутствует фундамент, стяжки хватит и на нее еще слой 10 см, по площади плюс 10-15 см с каждой стороны от площади камина
  8. helenka74
    helenka74
    helenka74
    И высота у нас 4.90, какую трубу выводить из щитка при такой высоте
  9. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    это высота чего?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высоту мерили от щитка, до конька?
    А какое сечение каналов?
    А в каком месте можете трубу закрепить к кровле?
    Какая выступающая над кровлей часть?
  11. helenka74
    helenka74
    helenka74
    Высота от пола до конька 4. 56 м (крышу только ставим, поэтому планируем заранее), без потолочных перекрытий, крыша дерево с керамической черепицей. Край щитка получается под коньковым прогоном.
  12. helenka74
    helenka74
    helenka74
    Про сечение кагалов не отвечу, т. к. в эту тему только погружаюсь. Для начала нужно понять какой щиток можно поставить в моей ситуации, на ребро или в пол кирпича и что бы моя печь-камин еще могла бы этот щиток прогреть с учетом того, что отдельный фундамент под него не делался., есть черновой пол из бетонной стяжки .
  13. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Если народ молчит, то думаю, что не одобряет "спарку" данной печи с кирпичным щитком, смущается народ это написать даме, столько сил прилажившей в покупку буржуйки ... поясню свое мнение: малая топка в печи, если делать щиток "на ребро", то только канальный, а это много кирпича - не прогреется, если класть кирпич плашмя, то щиток только двухколпаковый и то его прогрев под вопросом, а делать его ниже 2 метров - лучьше ничего не делать
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ну надо ещё послушать ветеранов.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть обоснование, или просто "религия"?
